| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Umwandlung einer DXF-Datei (2194 mal gelesen)
Jürgen Kronen Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 340 Registriert: 05.09.2002 System: Microsoft Windows XP-Professional N- Version 2002 - Service Pack 3. Computer: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E 2220 @ 2.40 GHz, 3.25GB RAM Grafikkarte: ATI Radeon HD 3400 MegaCAD 2012 3D - Rev. 20,12,01,16 Monitor: EIZO FlexScan S2402W.
erstellt am: 06. Dez. 2010 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systementwurf
erstellt am: 06. Dez. 2010 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
erstellt am: 06. Dez. 2010 17:27
PSMario Mitglied
Beiträge: 177 Registriert: 20.11.2009 Windows 7 64 bit, Intel i7 950 3,07GHz, 12GB RAM, MegaCad 2011/2012 3D, aktuellste Rev, NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 07. Dez. 2010 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Ich bekomme diesen Fehler auf meinem Laptop beim ganz normalen Zeichnen. Z.B. einen Quader zeichnen bei der Koordinateneingabe oder beim Verschieben/Kopieren beim Eingeben der Koordinaten. Da ich immer das aktuellste SP installiere, und MC schon ohne diesen Fehler lief, muß es wohl mit einem SP zu tun haben. Übrigens macht es keinen Unterschied, ob man ja oder nein drückt. Im Büro auf dem Festrechner ist dieser Fehler noch nicht vorgekommen. MfG PSMario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Zitat: Original erstellt von Jürgen Kronen: Hallo,"PSMario", was soll das heißen: auf dem Laptop geht es nicht, aber auf dem Festrechner wohl!?! Liegt es nicht an der Datei sondern am Rechner? Gruß Jürgen
Meine Herren, das ist leider viel komplexer. Es hängt davon ab, ob Ausnahmebdg. wg. Gleitkommaoperationen erkannt und abgehandelt werden. Im wesentlichen müssen drei Fälle unterschieden werden, falls Ausnahmebdg. auftreten. 1) Die Ausnahmebdg. werden NICHT erkannt, damit werden auch keine Fehler gemeldet. die berechneten Ergebnisse sind falsch, ohne dass man es merkt.2) Die Ausnahmebdg. werden erkannt, aber nicht behandelt. Es wird ein Fehler gemeldet, das Programm wäre hier abzubrechen. Stattdessen rechnet MegaCAD mit den falschen Ergebnissen weiter. Das ist die Situation z.Z. bei MegaCAD. 3) Die Ausnahmebdg. werden erkannt und behandelt. Dann wird je nach Schwere des Fehlers das Ergebnis korrigiert und weiter gerechnet oder das Programm wird abgebrochen. Das ist in zuverlässiger Software der Standard. Um Ausnahmebdg. überhaupt erkennen zu können, müssen die z.B. mit "_controlfp" überhaupt erst dem BS bekannt gemacht werden, welche dann über "throw exception" die Ausnahme dem Laufzeitsystem von C++ bekannt macht. Einige Anitmalware-Programme fangen allerdings genau diesen Aufruf ab .... Um Ausnahmebdg. behandeln zu können, müssen diese dem BS bekannt gemacht werden. Üblicherweise in C++ über "catch exception". Daher ist von vielen Parametern abhängig, ob man überhaupt einen Fehler gemeldet bekommt. Egal, ob der Fehler gemeldet wird oder nicht, ohne Behandlung der Ausnahmebdg. wie in Punkt 3) bleiben die Ergebnisse falsch. mfg HA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSMario Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Es scheint an der Software zu liegen. Es ist auf dem Laptop egal, welche Zeichnung ich bearbeite bzw. neu erstelle. Wie gesagt konnte ich auf dem Laptop schon ohne Probleme zeichnen. Vielleicht ist es nur eine Einstellungssache. Jedenfalls habe ich diese Probleme auf dem "Festrechner" (noch) nicht. Mal sehen wie es in 14 Tagen mit meinem neuen Rechner aussieht. PSMario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:50
Hallo Jürgen, deine Datei kam bei mir an. Dankeschön hierfür. Zunächst - habe ich mit allem versucht, was mir softwareseitig zur Verfügung steht, diese DXF-Datei zu öffnen. O H N E E R F O L G ! Ob es nun mit den versch. CAD-Programmen war...mit diversen Viewern....oder mit meinen DXF-Reparatur-Programmen - da ging einfach gar nix! Jede Anwendung brach mit Fehlermeldungen ab...oder es wurde lediglich eine kreisförmige Kurve angezeigt... Weißt du - sofort einen möglichen Fehler auf MegaCAD zu schieben - hat hier im Forum bei manchen Schreibern schon fast Methode...deshalb versuche ich es immer zuerst mit der betreffenden Datei direkt - um zu Testen, ob es nicht doch an einer fehlerhaften Datei o.dgl. liegt. Also - meine Lösung war in diesem Fall SUPER EINFACH - quasi - EINFACH MACHEN - die DXF-Datei in MegaCAD importieren - mit der Importoption "im Reparaturmodus öffnen" importieren. Das Importieren dauerte einige Minuten - bei einer DXF-Dateigröße von ca. 12 MB ganz normal... ...und - voila - ich habe dir die PRT per eMail gesendet. Ich hatte keinerlei Fehlermeldung...konnte die Datei drehen...zoomen...bearbeiten...ohne Probleme... ...ich denke, es liegt an den Solids, die hier in dieser Datei mit enthalten sind...dass diese Datei solche Probleme verursacht... HTH, |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 07. Dez. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
erstellt am: 07. Dez. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN Datei angekommen. Ja, so kann ich arbeiten. Was ich nicht ganz verstanden habe ist: "die DXF-Datei in MegaCAD importieren - mit der Importoption "im Reparaturmodus öffnen" importieren". Wo kann man in der Importoption "Reperaturmodus" einstellen? Was sind "Solids"? Gruß Jürgen ------------------ Gruß aus Mönchengladbach ( www.art-hjk.de ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 13:42
Hallo Jürgen, Datei - öffnen - Dateityp "DXF/DWG" - dann Optionen....da kommt dann diese Einstellmöglichkeit...s. Anlage. Solids sind 3D-Objekte (meist Volumenkörper)... |
