  MegaCAD
  Splineline nach Polyline und Speichern 4.5 Format
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Splineline nach Polyline und Speichern 4.5 Format (1215 mal gelesen)
Volker H.
Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Volker H. an!   Senden Sie eine Private Message an Volker H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 27. Nov. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
splineline_test_01.PRT.txt
Hallo Mitleserinnen und Mitleser,
mir ist folgendes aufgefallen:
Ich habe eine Splineline erstellt und im 4,5 Format abgespeichert.
Ging ohne Datenverlust.
Die Splinelines umgewandelt in Polylines (über Bögen/Linie) und Splineline löschen.
Speichern im 4,5 Format nur mit Datenverlust.
Wieso ?
Polylines aufgelöst. Und im 4,5 Format gespeichert. Ohne Datenverlust.
Kann das jemand Bestätigen oder auch nicht.
Anbei eine frei erstellte Testdatei.
Es Grüßt
Volker H.
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12)
mit der Blech 3D Applikation
Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2)
Lenovo ThinkPad W540
Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz
16 GB DDR3 RAM
250 GB SSD / 1TB HDD
NVIDIA Quadro K2100M
2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2
OpenGL Version 4.6
Intel HD Graphics 4600
Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080)
3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 27. Nov. 2010 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
wir haben in MegaCAD 2010 die möglich Anzahl von Stützpunkten bei Polylinien auf 10.000 erhöht.
Bei den großen Splines entstehen beim Umwandeln über 2000 Stützpunkte. Wenn man eine Polylinie per Kommando-Cursor anklickt, dann wird die Anzahl angezeigt.
Bis einschließlich MegaCAD 2009 kann eine Polylinien aber nur aus maximal 1300 Knoten bestehen.
Tip: die zu große Polylinien mittel „t“ (Trennen) aufteilen, dann klappt auch das Speichern im 4.5er Format.
Gruß Volker
When you can't make them see the light, make them feel the heat (Ronald Reagan)
Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 27. Nov. 2010 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Volker,
Danke für die Information und den Tip.
Funktioniert.
Es Grüßt
Volker H.
