| | | André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Verbesserungsvorschläge (993 mal gelesen)
PSMario Mitglied
Beiträge: 177 Registriert: 20.11.2009 Windows 7 64 bit, Intel i7 950 3,07GHz, 12GB RAM, MegaCad 2011/2012 3D, aktuellste Rev, NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 26. Nov. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem ich nun fast ein Jahr mit MegaCad arbeite, habe ich ein paar Anmerkungen, die mir das Arbeiten teilweise erheblich einfacher machen würde. Ich denke, dass die Vorschläge auch für andere Benutzer interessant wären. 1.) Im 3D definiert man ein Arbeitsblatt. Da ich die 2D Ableitung auch für den DXF Export zur CNC nutze, habe ich manchmal bis zu 50 definierte Ansichten (die will ich auch auf einem Arbeitsblatt, da ich dann nur eine DXF Datei benötige). Wenn ich bei den definierten Ansichten die Layer schalte, öffnet sich ein Fenster. Hier ist nun nirgens mehr sichtbar, welche Ansicht ich gerade bearbeite. Bei 50 Ansichten, die sich vom Namem manchmal nur um einen Buchstaben unterscheiden, kommt man schnell mal durcheinander. Kann in dem sich öffnenden Fenster nicht einfach oben der Name der definierten Ansicht mit stehen? 2.) Einleitung wie bei Punkt 1. Wenn ich dann die definierten Ansichten editiert habe (da steht der Name ja oben), springt die "aktive" Zeile in den definierten Ansichten nach oben. Da man das Fenster Ansichten definieren in der Höhe nicht ändern kann, sind wieder die ersten 12 definierten Ansichten zu sehen. Das nervt, weil man nach dem Editieren der z.B. 49. definierten Ansicht erst wieder auf die 50. Ansicht scrollen muß. 3.) Im 2D Arbeitsblatt. Ich platziere meine 50 Ansichten. Kann nicht der Name der Ansicht mit platziert werden (vielleicht alternativ zu schalten un am Cursor hängend). Wenn ich mit dem Platzieren der Ansichten fertig bin, muß ich das immer manuell hinschreiben (als Übersicht für die WS). Der Name ist ja fest vergeben. Alternativ könnte ich damit leben, wenn beim Bearbeiten der 2D Ansichten nicht nur die Eigenschaften, Ansicht verschieben usw. geändert werden könnten, sondern auch der Name der Ansicht als Text ins Arbeitsblatt geschrieben werden könnte. 4.) Ist vielleicht schon möglich, habe ich aber noch nicht gefunden: Als Beispiel habe ich 10 Baugruppen, die sich nur durch "Kleinigkeiten" unterscheiden (10 Korpen mit 10 unterschiedlichen Höhen). Alle 10 Baugruppen werden identisch abgeleitet, d.h. alle definierten Ansichten sind von der Layerschaltung und Projektion identisch. Nachdem ich von der ersten Baugruppe ein 2D Arbeitsblatt erstellt habe, würde ich gerne meine für diese Baugruppe definierte Ansicht von der Struktur in die anderen Baugruppen übernehmen. Wenn dies nicht möglich ist, ist das der 4. Vorschlag. 5.) In der Druckvorschau ist nicht zu sehen, welcher Drucker gerade ausgewählt ist. Da ich generell zwischen 3 Druckern springe (A0, A4 und PDF) muß ich immer erst auf Druckersetup um zu sehen, welcher Drucker gerade "aktiv" ist. Der Name des aktiven Druckers könnte doch auch in dem Druckvorschaufenster irgendwo stehen. Ein Feedback, auch von anderen Usern, würde mich sehr interessieren. MfG PSMario Eine Anmerkung: Unsere Firma bereut es, MegaCad erst vor einem Jahr gekauft zu haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 26. Nov. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
Hallo Mario Ja da hast Du aber viele Fragen Zu 5.) Kommt mir auf die Schnelle nur eine Batchdatei in den Sinn in der Du zuerst den Drucker auswählst und dann denn Ausschnitt oder die Druckvorschau. Ich arbeite seit längerem so. Hab Dir mal meine Batchdatei beigelegt... Gruss und verschneite Grüsse aus dem Zürcher-Oberland TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 26. Nov. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
Hallo Mario, so ich dich richtig verstanden habe, kenn ich die Probleme auch. Es stört mich, wenn ich im FT, in der Layerbezeichnung, in der Baugruppenbezeichnung, in der Ansichtendefinition, im FT-Baum und in der Elementeninfo (vielleicht gibt es noch mehr) jedes Mal dem Bauteil den Namen neu zuordnen muss. Da aber jeder eine andere Vorgehensweise hat bei seiner Konstruktion, ist es vermutlich schwer möglich eine einheitliche Lösung für alle zu finden. Eine Möglichkeit die mir als recht praktikabel und bestimmt auch leicht umsetzbar erscheint ist folgender Vorschlag. Über den Elementeninfo kann ich jedem Element eigene Informationen zuweisen. Wenn hier programmseitig ein Feld "Bezeichnung" vordefiniert wird, kann man dort einen Namen (Artikelnummer...) für das Element zuweisen. Dann gibt man in den einzelnen Funktionen eine Wahlposition "NAME Elementeninfo". Setze ich nun dort meinen Haken z.B. im FT, dann wird in dem Baum automatisch der Name aus der Elementeninfo übernommen. Genauso könnte dies in der Layerstruktur und den anderen Funktionen erfolgen. Bei den Abwicklungen im Unfold werden ja bereits die Namen aus dem FT übernommen. Bei den Ansichten entstehen dann halt Unternamen wie jetzt auch schon xy01-DS; xy01-SA... zu 2. Auch dieses Springen im Baum nervt mich schon lange. Sowohl das willkürliche Einrücken des Baumes, als auch das Springen und Schließen der Unteräste während der Bearbeitung ist Zeitraubend. Hier gehört eine Verbesserung her im Sinn "Einfach Machen". zu 3. Finde ich einen guten Vorschlag. Über die Funktion 2D-Ansicht bearbeiten... eine weitere Auswahl Namen einfügen. Sollte kein Problem sein die Information ist ja da. Und wenn es dann noch über siehe oben funktioniert wäre es "Einfach Machen". zu 4. Das klingt sehr Utopisch. Aber warum sollte es nicht gehen. Vieleicht über ein kleines Unterprogramm (Ansichten definiert erzeugen). Man gibt in einem Fenster an Maßstab; Ansichten Wählen; Abstand der Ansichten; Auswahl Speichern; Auswahl Laden; Element Wählen; AB-neu; AB Wählen. Nun das ganze im FT Bearbeitungsfenster unter "Arbeitsblatt anlegen" einfügen. zu 5. Hier hat man ja in der oberen Leiste das Druckersetup mit einem Klick. und dann über Mausradscrollen die Druckerauswahl. Da sehe ich keine Vereinfachung drin, wenn der Drucker gleich angezeigt wird. Aber wem es hilft, warum nicht.
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
