| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Detail Zoom (2360 mal gelesen)
FischerPlan Mitglied Stahlbaukonstruktionen
Beiträge: 12 Registriert: 28.12.2003
erstellt am: 09. Nov. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benutze Megacad 2010 mit SR2. Grafikkarte ist Mvidia Geoforce 9800 GT Betriebssystem Windows 7/32 Bit Nun zu meinem Problem: seit einiger Zeit schaltet das programm selbstständig in das Detailfenster um.Alle Befehle werden nur auf das Detailfenster angewendet.Durch 2x drücken der Windows-Taste wird der Modus wieder beendet. Wie kann ich erreichen daß mein Megacad wieder Normal läuft ? Gruß FischerPlan ------------------ AGF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 09. Nov. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FischerPlan
Hola, ich weiß nicht was du mit Detailfenster meinst. Aber versuche mal die Taste "F6", mit dieser kannst du vom Multifenster in das aktive Einzelfenster wechseln. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
siggcad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 04.03.2008
erstellt am: 09. Nov. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FischerPlan
Hallo FischerPlan habe genau das gleiche Problem beim Ausführen von verschiedenen Befehlen.Beim Beenden der Befehle ist plötzlich nur noch ein Teil des Bildschirms aktiv. Durch 2 oder mehrmaliges Drücken der Windowstaste läuft dann alles wieder normal. Habe das Problem auch schon mal hier gepostet aber leider keine Lösung gefunden. Ich denke es liegt an der Grafikkarte bzw. am Treiber. Ich arbeite mit win-7 / 64 Bit / ATI FirePro V7750. Ein Finger muß halt immer in der Nähe der Win-Taste bleiben. gruss siggcad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2010 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FischerPlan
Hola, Könnte es sein das du die Teilansichten meinst? Dann prüfe Bitte auf welches Symbol du klickt und was in der Statuszeile steht (Teilansicht_bearbeiten). Zum erstellen solltest du das Blau umrahmte Symbol benutzen. Bei der Verwendung des Rot umrahmten Symbols wird in den Modellbereich gewechselt und der Ausschnitt der Teilansicht rot umrandet. Sind Gruppe und Layer im Modellbereich eingeschaltet, welche im Dialog Teilansicht (Teilansicht) aktiver Layer und aktive Gruppe stehen. Dann kann der Rahmen und die Bearbeitung durch anfahren an den roten Rahmen und durch drücken der linken Maustaste (LMB) ein Kontextmenü zum deaktivieren aufgerufen werden (Teilansicht_deaktivieren). Falls der Layer und die Gruppe im Modellbereich nicht sichtbar sind, ist nur der rote Rahmen sichtbar und es kann kein Kontextmenü aufgerufen werden. Dafür muß erst der betreffende oder alle Layer bzw. die Gruppe sichtbar geschalten werden. @Megatech Hier sollte bei dem umschalten unbedingt eine Layer und Gruppen Umschaltung auf den aktiven Layer, Gruppe erfolgen. Ebenso sollten die Layer und Gruppen, welche unter "L" und "G" aktiviert oder deaktiviert sind, geschaltet werden. Sinnvoll wäre weiterhin, neu eingefügte Layer, Gruppen standardmäßig deaktiviert zulassen oder eine Einstelldialog, wie bei den Arbeitsblättern vorzusehen. ------------------ Jon Carpenter [Diese Nachricht wurde von JonCarpenter am 11. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2010 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FischerPlan
weiter im Text und im Bild Auch im Papierbereich kann man die die Teilansicht, durch anfahren an den Rahmen und LMB aktivieren (Teilansicht_Aktivieren). Bei aktivierter Teilansicht, erscheint im Kontextmenü anstatt Aktivieren - Deaktivieren (Teilansicht_deaktivieren). Somit kann auch eine im Modellbereich markierte Teilansicht im Papierbereich deaktiviert werden (Teilansicht_aktiviert). ------------------ Jon Carpenter [Diese Nachricht wurde von JonCarpenter am 11. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
