| | | Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Teilansichten Text nicht skalieren (1250 mal gelesen)
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 05. Nov. 2010 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teilansichten werden ja nun in der Druckvorschau gezeigt. Jetzt habe ich mich mal näher mit dieser Funktion befasst. Die Funktion hatte ich bisher ausschließlich im Layout eingesetzt. Funktioniert ja recht gut. Bei mir taucht nur immer wieder eine Frage auf : Wie kann ich verhindern, dass der Bemaßungstext mit skaliert wird? Also wenn ich beispielsweise eine Teilansicht mit dem Faktor 5 erstelle wird der Bemaßungstext mit Faktor 5 skaliert. Ich muss also immer bevor ich bei aktiver Teilansicht bemaße meinen Bemaßungstext um den Faktor 5 verkleinern damit es hinterher zur Zeichnung passt. Kann man das irgendwo einstellen? Oder sehe ich da was nicht? Schön wäre auch wenn die Schraffur nicht skaliert werden würde. Bei der Funktion Trimmen Polygon kann man ja im Setup einstellen das der Text nicht mit skaliert wird. Ich suche also genauso eine Funktion. Wenn beim Aufruf Trimmen Polygon gleich gewählt werden könnte ob der Text skaliert werden soll oder nicht wäre einfacher. (nur so ein Vorschlag) Mit freundlichen SN 12
------------------ Megacad 3d 2010 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 07. Nov. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Hola, Geht nicht was du möchtest. Es wird immer alles skaliert, weil die Teilansicht nur ein "Bild" ist. Möchtest du ein anderes Maß oder eine andere Schraffur, solltest du diese auf einen anderen Layer legen und diesen dann in der Teilansicht aktiv schalten und die anderen ausschalten. Achtung!!! Bei dem Einsatz der Teilansicht im Modellbereich sollte beachtete werden, dass ein Export nach DWG/DXF nicht möglich ist, da diese Variante von AutoCAD nicht spezifiziert ist. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal danke für deine Antwort. Nun ist es aber so, dass ich den Dialog Einstellungen im Funktionsmenü für Teilansichten einen Skalierungsfaktor eingeben muss, (meinetwegen 5) dann ins Bemaßungsmenü gehe und rechne die Textsgröße um den Faktor 5 runter. (Aufwand ) Das hat ja nichts damit zu tun das die Teilansicht nur ein Bild ist,das ist vielmehr eine sehr einfache Rechenoperation die Megacad automatisch ausführen könnte und das jedes Mal wenn ich eine Teilansicht aktiviere für den momentanen Skalierungsfaktor der Ansicht. Also ich aktiviere eine Teilansicht, Megacad erkennt dann den von Hand eingegebenen Skalierungsfaktor und rechnet die Schriftgröße runter. (das müsste doch einfach zu machen sein) Ich denke hier ist noch Raum für Verbesserungen . Desweiteren könnte Megacad ja aus den Skalierungsfaktor den aktuellen Maßstab errechnen und ihn als Textinformation (an und abwählbar) automatisch ausgeben. Mit freundlichen
SN 12 ------------------ Megacad 3d 2010 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2010 22:34
Zitat: Original erstellt von SN 12: Ich denke hier ist noch Raum für Verbesserungen . Desweiteren könnte Megacad ja aus den Skalierungsfaktor den aktuellen Maßstab errechnen und ihn als Textinformation (an und abwählbar) automatisch ausgeben.
Hallo SN 12,
das wäre schon eine sehr wünschenswerte Erweiterung (na ja - eigentlich dringende Verbesserung), was das Thema "Teilansichten" betrifft... ...bin sehr gespannt, ob sich dazu jemand aus dem Hause MegaCAD meldet.... ------------------ Gruß NN ;-) MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
die MegaCAD Newsgroup Site Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette cad.NN
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 08. Nov. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Moin,moin, da muß ich Euch zustimmen, aus diesem Grund mache ich meine Teilansichten lieber so, daß ich den Bereich kopiere und skaliere. Und dann dort bema?e. Muß man zwar auch den Maßstabsfaktor entsprechend ändern, aber hat nicht die rumgeklickerei mit den Layer/Gruppen. Euch einen guten Start in die Woche. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
