 | MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Thema: ø-Zeichen abstellen bei Bemassung (6386 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1354 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 02. Nov. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Habt Ihr eine Idee wie ich das voreingestellte Durchmesserzeichen beim Bemassen, einfach und schnell abschalten kann ohne das ich mühsam das Bemassung-Einstellungsfenster öffnen muss Schön wäre ein Button.... Besten Dank und Gruss aus dem nebligen Zürcher-Oberland TOM  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Isochor Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 164 Registriert: 13.09.2004 Core i7 3.6GHz 16 GB Ram Win7P MegaCAD 2010 3D PP MegaCAD 2016 3D PP QuadroFX4000
erstellt am: 02. Nov. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Hallo TOM, also wenn man in den Einstellungen das Feld (siehe Bild.. wo der Pfeil drauf zeigt) leer lässt und nur die daneben liegenden Buttons aktiviert (sie werden leicht weiss hervorgehoben, übersieht man aber schnell) dann bekommt man nur das Durchmesserzeichen und RadiusR wenn auch wirklich ein selbiger bemaßt wird, ein "Automodus" also. Gruß, Markus
erstellt am: 02. Nov. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus Und besten Dank für Deinen Tipp... Ich meinte eigentliche Durchmesser die nicht als solche erkannt werden, bei Schnitten usw. Da muss ich explizit den Durchmesser anwählen. Wenn ich den nicht mehr brauche muss ich das Bemassungsmenü öffnen und diesen auf kein Durchmesserzeichen einstellen... Hatte mir gedacht, dass ich da einen Button kreieren kann der das mit einem Klick erledigt  Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 03. Nov. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Moin,moin, wenn Du beim Bemassen bist. Kommst Du mit der Leertaste superschnell in das Bemaßungsmenue und kannst dies dann schnell umstellen. Ich finde das schon recht konfortabel. Man muß ja nicht für alles ein Button haben, oder? Ist jedenfalls meine Meinung. ------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüezi Fuselfee Da hast Du recht mit der Leertaste die kenne ich natürlich auch...danach noch das Register wechseln weil es sicher nicht auf dem richtigen steht, Dropdown klicken, Durchmesser abwählen und OK Ist mir einfach zu umständlich!!!! Übrigens ein explizit eingestellter Durchmesser oder Radius sollte doch eigentlich automatisch deaktiviert werden bei der Winkelbemassung oder habt Ihr schon mal gesehen, dass steht ø12° oder R12°  Gruss TOM Nachtrag wenn wir schon beim Bemassen sind: Wäre auch korrekt wenn die Radiuslinie weitergeführt würde wenn ausserhalb der Kontur vermasst wird UND virtuelle Linien für die Korrdinatenbemassung wäre auch schön. Gruss TOM  [Diese Nachricht wurde von Thömse am 03. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 387 Registriert: 19.06.2007 Windows11 :/ MegaCAD 2025 3D
erstellt am: 03. Nov. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Hola, eine Möglichkeit, wenn auch keine schöne, weil dies zu doppelten Daten führt, welche eigentlich unnötig wären ist: Anlegen von zwei Bemaßungen mit gleichen Einstellungen, bis zu dem Unterschied des Durchmesserzeichens. Diese Bemaßungen abspeichern mit zum Beispiel masz35 und masz35d. Diese Bemaßungseinstellungen können dann auf einen Button oder einem Hotkey gelegt werden. Der Befehl dazu nennt sich "DimLoad" gefolgt von dem Namen der Bemaßung. DimLoad masz35 DimLoad masz35d OK - kleine Ergänzung, einen Parametrischen Befehl auf die tastur zu legen scheint nicht möglich zu sein. Deshalb muss man einen Umweg über das DOS-, USER-Menu oder eine Batch Datei nehmen. Hier einmal der Weg über die Batch-Dateien in Bildern und Daten im Anhang. ------------------ Jon Carpenter
[Diese Nachricht wurde von JonCarpenter am 03. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JonCarpenter Besten Dank für Deinen Tipp. Habe mir so zwei Button in die Symbolliste gesetzt....nur kann ich mit DimLoad zwar die Bemassung laden aber leider nicht nur das Durchmesserzeichen An oder Abstellen. Also müsste ich für jede Schriftgrösse ein EIN und AUS erstellen Gruss TOM  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Hola, richtig erkannt, du musst immer zwei Dateien mit den gleichen Einstellungen, bis auf das Durchmesserzeichen erstellen. Deshalb schrieb ich ja nicht schön - Doppelte Daten! Ein Vorschlag an Megatech wäre, eine zweite Hotkey-Einstellung bei aktiven Bemaßungseinstellungen aktiv zuschalten. Dann wäre dieses Problem eventuell in den Griff zu bekommen oder man schreibt ein kleines C-Progrämmchen, welches diese Umschaltung übernimmt. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Moin,moin, @Thömse Richtig diese Maßhilfslinien muß man, wie in Deinen Beispielen dargestellt, immer händisch einfügen Ebenso wäre es supertoll wenn er erkennt daß sich zwei Hilfslinien überschneiden. Schön wäre es dort dann eine Lücke in einem Maß einfacher zu bekommen als dies händich zu erledigen. Was aber schon prima geworden ist, da man die Hilfslinien anfassen kann. Früher war dies nicht möglich. ------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
 Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 04. Nov. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
erstellt am: 04. Nov. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
 Beiträge: 1354 Registriert: 30.06.2003 Autodesk Inventor Professional 2024 Build:272, Release:2024.2 Autodesk Vault Professional 2024 Build:29.2.88.0 2024.2 SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D 3th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB Windows 11 Pro
erstellt am: 04. Nov. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter Habe ich auch gerade gedacht aber es geht nicht War auch der Meinung, dass das die Lösung sein sollte Diese Funktion heisst "Masslücken bei Elementen" und da gehört demnach die Bemassung nicht dazu Mir ist noch aufgefallen, dass bei Vermassung von einseitigen Drehstücken diese Lücke entsteht...aber nur dort : Gruss aus dem 17° warmen Zürcher-Oberland TOM  [Diese Nachricht wurde von Thömse am 04. Nov. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Thömse am 04. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager Bauprojekte zur Prävention, Intervention und Dokumentation, MegaCAD-Schulungen
 Beiträge: 789 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 04. Nov. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Hallo Thömse, beim Bemaßen hast Du in der Statusleiste die Bemaßungsoptionen. Nimm dort die Zusatztexte (mit Verlaufsliste). Zum entfernen genügt es, nach Aufruf mit ESC abzubrechen (also nicht den Präfix leer machen). Da kommt man m.E. sehr schnell hin. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2010 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Sonja Verstehe den Zusammenhang nicht ganz zwischen den Bemassungslücken und Zusatztext oder was hat dieser Tipp mit meinem Anfangsthema zu tun  Hilf mir auf die Sprünge ist noch ein bisschen früh am Morgen  Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Falk64bln Mitglied mechanic engineering
 Beiträge: 30 Registriert: 17.09.2009 MegaCAD 2010 3D Rev. 20.10.08.23 Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 3, v.3264
erstellt am: 05. Nov. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Hi, im Grunde geht es ja nicht nur um das Durchmesserzeichen auch um M und R. So wie es im Moment gelöst ist, ergibt das eine ziemlich nervige Klickerei. Eine praktikable Lösung wäre es vielleicht, diese Zeichnen als Button in der Taskleiste anzuzeigen oder auf ein Hotkey ein kleines Menü in Mausnähe anzuzeigen. So könnte man auf einen Klick bequem umstellen. Ansonsten könnte man, zumindest das Durchmesserzeichen, auf einen Hotkey legen. So viel ich weiss ist das im Moment nicht möglich. Wenn wir schon beim Bemaßen sind. Bei den Form- und Lagetoleranzen (FuL) fehlt das DZeichen komplett. Ferner lässt sich eine einmal gesetzte FuL nicht mehr via Drag and Drop vernünftig verändern (wie bei Bemaßung), gleiches gilt für Winkelbemaßung. Das Textfeld eine FuL wird leider immer waagerecht gezeichnet. Es wäre sinnvoll es auch um 90° drehen zu können. Ich kann zwar den Bemaßungstext eines Maßes verschieben, dann schiebt auch die Maßlinie mit, aber der Text behält dann leider nicht seine relative Höhe zur Maßlinie, sondern hängt dann frei in der Luft. Beim setzen einen Außenradius wird sinnloser weise die Maßlinie bis auf den Radiusursprung gezogen, sowas steht in keiner Norm... usw usw usw Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Hi,  das Anfangsthema war doch, "wie bekomme ich das Durchmesserzeichen mit möglichst wenig Aufwand hin (und wieder weg)" oder nicht? Und genau auf diesem Weg ist es mit ein bis zwei Klicks genauso schnell hinzubekommen, wie das M, oder R oder anderes. Der Button liegt also bereits in der Statusleiste. Naja, ok, man muß nach dem Aufruf ggfls noch einen Eintrag aus der Liste wählen, falls das DZeichen nicht ganz oben liegt, aber sonst geht das doch fix. Dann zu der Bemaßungslücke: hast Du die Lücken aktualisiert? Sieht auf den ersten Blick so aus, als wäre da ein Element gelöscht worden. Wenn jetzt auch noch über FuL gesprochen wird, sollte vielleicht besser ein neuer Thread aufgemacht werden :-) sonst gibt es richtig Chaos ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Hallo Sonja, ich habe eben mal nachgezählt. Ich muss ca. 4 mal klicken bzw. eine Taste betätigen, bevor ich das Durchmesserzeichen eingestellt habe. Zwischendurch muss ich mich noch durch Registerblätter und Menüs lesen. Hier mal eine Abfolge: Klick 1: Bemaßnug Einstellung öffnen (wenn der "Reiter" nicht auf diesem Menü steht, werden es noch mehr Klicks...) Klick 2: Registerblatt "Text" aktivieren (muss auch erstmal gefunden werden ...) Klick 3: im DropDown Menü das Durchmesserzeichen suchen (das Menü muss auch erstmal gesucht und gefunden werden ...) Klick 4: den "OK" Button drücken Du nennst das vielleicht "geht doch fix", für mich ist das umständlich, nervend und zeitintensiv. Mit ein bisschen Mühe und Fantasie würde man das deutlich besser hinbekommen (wenn man es denn möchte ...) Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2010 00:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Hola, @Bemaßunglücken Mit den Symbol Bemaßungslücken, werden mit etwas Glück die Lücken richtig aktualisiert. Sollte dies nicht der Fall sein. Kann mit Flächen -> Reihenfolge und anklicken der Maße, etwas nachgeholfen werden. Dadurch wird die Zeichenreihenfolgen der Maße geändert und somit deren gegenseitige Verdeckung beeinflusst. ------------------ Jon Carpenter [Diese Nachricht wurde von JonCarpenter am 10. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2010 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Hallo Falk, nein, so war das nicht gemeint. Anstelle der Bemaßungseinstellungen öffnest Du in der Statusleiste (wenn Dir ein Maß an der Maus hängt) den vorletzten Button, beschriftet mit "Zusatztexte eingeben", ggfls nicht mit Maus sondern über TAB / Space-Tasten. Dann bist Du sofort in der Textzeile und kannst aus der Liste auswählen, Du bist NICHT im Dialogfenster der EInstellungen mit den vielen "Reitern". In diesem Fenster genügt ein Abbrechen (ESC) und das Durchm. verschwindet wieder. Was nicht heißt, das ein AN/AUS-Schalter an dieser Stelle in der Leiste nicht noch schneller wäre. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Hola, für alle geplagten, eine kleine App "maszRDM.dll" oder maszRDM.cip". Aufruf mit CallDll oder InterP. wird maszRDM ohne Parameter aufgerufen, setzt, wechselt oder entfernt es bei jedem klick auf ein Maß, dass Radius-, Durchmesser oder Gewindezeichen 'M'. Wird maszRDM mit dem Zeichen 'R', 'D' oder 'M' als Parameter aufgerufen, können mehrere Maße selektiert werden und es wird das jeweilige Zeichen vor die Maße gesetzt. Ist das Zeichen schon vorhanden wird es entfernt. Aufruf Beispiele: 1. InterP maszRDM.cip 2. InterP maszRDM.cip R 3. InterP maszRDM.cip D 4. InterP maszRDM.cip M ------------------ Jon Carpenter [Diese Nachricht wurde von JonCarpenter am 29. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
 Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 22. Nov. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Hallo Jon, vielen Dank. Ich habe versucht es über LOADdll aufzurufen. Bekomme aber eine Meldung Fehler 126 kann dll nicht finden. Die Dateien habe ich ins Hauptverzeichnis gelegt und auch im Ordner Zusatz DLL. Kann das noch jemand bestätigen oder auch nicht? Der Aufruf über InterP habe ich noch nicht Probiert. Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2010 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Herzlichen Dank an Jon für die App U's sind gewiss!! Habs auch versuch mit der dll einzubinden habe aber auch eine Fehlermeldung bekommen wie bei Volker Gruss und schöner Abend TOM  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2010 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
erstellt am: 23. Nov. 2010 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
