| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Variablen interaktiv einfügen (1044 mal gelesen)
Monolo Mitglied Selbst. Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 25.08.2010 Dell Precision M6500 Intel Core i7 620M 2,66Ghz Win7 pro 64bit Quadro FX 2800M MegaCAD 2015 3D Office 2013 pro MegaRay 15
erstellt am: 28. Okt. 2010 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zum Einfügen von Baugruppen mit Variablen. In der Hilfe ist nachzulesen, dass sich bei Aktivierung des Häkchens "Variablen interaktiv einfügen" ein Dialogfeld öffnet. Das geschieht bei mir nicht Bestünde dann die Möglichkeit, ein und dieselbe Baugruppe mit unterschiedlichen Maßen, also variabel einzufügen? Besten Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 28. Okt. 2010 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Monolo
Hallo Monolo, ich habe da mal was gefilmt (der Ton ist etwas schlecht, aber das wird nur mit einem besseren Headset besser), das sollte den prinzipiellen Ablauf verdeutlichen Wo bist Du von der reinen Lehre abgewichen ? ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2010 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hochbaum, besten Dank für den kleinen Film, jetzt klappt es!!! Ich hatte die Baugruppe aus einer Zeichnung ausgeschnitten, da funktioniert das ganze offensichtlich nicht. Als "neue Baugruppe" angelegt...kein Problem. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis: Wenn mann ein und dieselbe Baugruppe nacheinander mit unterschiedlichen Variablen einfügen will, klappt es ab dem zweiten direkten Versuch nicht mehr. Wenn die Funktion jedoch nochmal neu aufgerufen wird, klappt es wieder??? Aber das ist zu verkraften. Also nochmals besten Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 01. Nov. 2010 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Monolo
Hola, werden Baugruppen nacheinander, ohne den Befehl "Baugruppe einfügen" abzubrechen eingefügt, werden die nachfolgend Baugruppen nur als Referenz zur ersten BG erstellt. Also wie, wenn man die BG mit verschieben/kopieren n=1; n=x vervielfältigt. Schön wäre wenn es noch ein Häkchen gebe über das man dies steuern könnte. Denn gerade bei BG's mit Variablen oder Verknüpfungen sollen die meisten BG's unabhängig arbeiten und eine Referenz stört dann mehr als das diese nützt. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 01. Nov. 2010 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Monolo
Hallo Monolo, ich füge Baugruppen immer mit der Option "Nur 1 mal" ein - dann kann man jedes Mal neue Werte für die Variablen einfügen, muss allerdings in dem "Baugruppe einfügen" Dialog immer wieder auf "OK" klicken. @John Carpenter toll erklärt - Danke! Wenn man eine Baugruppe aus MegaCAD heraus definieren und speichern will und dabei die Variablen mit abspeichern will, dann klappt das wie beschrieben nicht über „Baugruppen - ausscheiden“ sondern über die Option „Speichern“ in DB-Info Dialog (nachdem man diese Baugruppe ggf. über „Erstellen“ im selben Menü erzeugt hat). Enthält die Baugruppe Variablen, dann wird hierbei die Option „verwendete Variablen einbetten“ angeboten. Gruß VHR
------------------ When you can't make them see the light, make them feel the heat (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
