| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Datenabfrage einer Kurve (1930 mal gelesen)
erstellt am: 23. Okt. 2010 21:25
Hallo Zusammen, ich habe eine Frage - und hoffe, dass ich die verständlich vermitteln kann. Ist es mit MegaCAD möglich, folgende Aufgabenstellung zu bewältigen: In der Anlage habe ich eine Skizze angefügt. Diese zeigt eine Kurvenbahn (weiß); Ist es hier möglich, einen "Punkt" entlang dieser Kurvenbahn laufen zu lassen, wobei das "kürzeste" Abstandsmaß (Vektor) von der Kurvenbahn - immer bezogen auf den Nullpunkt - in jedem beliebigen Winkel auszulesen wäre - z.B. alle 0,5°. So das man z.B. die Werte: Winkel / Länge des Vektor in einer Excel-Tabelle oder in Textform ausgeben könnte? Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt...wenn nicht - bitte Fragen.... ....bin wirklich sehr gespannt, ob das geht... Gruß an alle... |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 24. Okt. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Am einfachsten mit einer Bohrungstabelle (z.B. SolidWorks oder Inventor). Siehe dazu das letzte Bild im Beitrag mit den Gewindetypen.(5 Beträge weiter unten) Mit Megacad kenne ich auch keine schnelle Lösung. Ich glaube aber, das in irgendeinem Beitrag mal was mit Koordinatenangaben gefragt wurde. (finde den aber nicht mehr) Das erstellt dir aber auch keine Tabelle. Würde da folgendermaßen vorgehen. (In SolidWorks) 1. Irgend ein Bauteil erzeugen was größer ist als deine Kurve. 2. dein Kurve als Skizze auf die Oberfläche legen. 3. Die Kurve mit einem Punktmuster belegen. (Wenn das mit SolidWorks geht. Glaube aber so eine schöne Funktion wie in Megacad gibt es da nicht) 4. auf die Punkte kleine Bohrungen setzen. 5. Eine Zeichnung aus dem Teil erstellen. 6. Mit einer Bohrungstabelle die Koordinaten bezogen auf deinen festgelegten Nullpunkt abrufen. Ich weiß aber nicht ob man so eine Tabelle in Excel exportieren kann. Aber ich denke das findest du schon raus. SolidWorks hatte ja eine geradezu vorbildliche Hilfefunktion. Ist zwar keine Lösung mit Megacad aber hilft möglicherweise weiter. Mit freundlichen Gruß SN 12
------------------ Megacad 3d 2010 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2010 16:27
Hallo SN, vielen Dank für deine Antwort. Ja - an SWX habe ich auch schon gedacht - bin aber darin kein Anwender, der solche Aufgabenstellungen damit lösen könnte. Genial wäre es halt gewesen, wenn so etwas in MegaCAD ginge. Deine Anregungen - mit den Bohrungen - ist zunächst nicht schlecht - aber - da es z.B. auch in 0,1° Schritten möglich sein sollte, die Werte (Vektoren) abzufragen, wären das in dem Fall hier (wenn man die ersten 90° nimmt) immerhin 180 Bohrungen... ...eine Ausgabe der Werte müsste nich zwingend in Excel sein - ein entspr. Textformat (Komma getrennt *g*) würde mir schon reichen...oder - zur Not...als Ausdruck...(PDF...) Bin am Überlegen - wenn sich hier zu MegaCAD in den nächsten Tagen nichts ergibt (Koryphäen, wo seid ihr...), werde ich dann mal im SWX-Brett anfragen...ob es dann doch in SWX eine viell. noch elegantere Lösung geben mag...oder so... |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 24. Okt. 2010 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Speicherbärle Glauben versetzt Berge @SN12 immer noch ein MegaCAD Forum , da brauch ich diese anderen Teile nicht zu nutzen @alle wäre doch gelacht so, ich habe das als MP4 angehängt, bitte einfach das ".txt" entfernen wenn Fragen, dann immer ran... ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2010 18:17
Hallo Ekki, ...hach....ist das nicht...mir geht eben das Herz auf... *grins*.... SUPER....klasse - logo - 10 U's sind dir sicher....gerne auch mehr... ...da war es wieder - "einfach machen !" Besten Dank für den Film...und - was bin ich froh, dass ich das mit MegaCAD umsetzen kann....genial!!! Danke! |
erstellt am: 24. Okt. 2010 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2010 18:31
erstellt am: 24. Okt. 2010 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also elegant nur mit einem physischen Element bei einer Polyline muß man die Augen aufmachen und das "Trimmen mehrfach" pro Polyline Element durchführen, das geht schon, wenn auch nicht one click aufpassen muß man dann auch beim Löschen in Excel, weil dann das Format bei Linien ein anderes ist als bei Bögen.... ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 25. Okt. 2010 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen @Hochbaum Das ist ja hohe Schule Bin begeistert von der Lösung und natürlich vom super Film Besten Dank auch für die Datei zum nachbauen Auch von mir 10U's und 10U's für's "einfach machen"!!! Grüsse aus Zürich TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jogi Mitglied Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Beiträge: 201 Registriert: 10.08.2000 WIN XP SP3 MegaCAD 2010 3D auf DELL PRECISION M6300
erstellt am: 25. Okt. 2010 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, wenn wir denn alle soviel über die MegaCADfunktionen wissen würden wie E. Hochbaum, wer hat das denn schone mal in der Hilfe nachgelesen? Trotzdem Danke Ekki. Habe mal eine Exceldatei angehängt, (Auagang war ein Kreis mit 10° Teilung) in der obersten Zeile fehlen mir noch Zuordnungen kannst du die bitte nachtragen, mit den angaben in der Hilfe krieg ich das nicht hin. Danach könnte das ja mal einer für die Hilfe aufarbeiten damit die anderen auch wissen was MegaCAD alles einfach machen kann. Grüße aus Delmenhorst
Jochen ------------------ Joachim Günther "Bei schlechten Beamten helfen selbst die besten Gesetze nichts." Otto Fürst von Bismarck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
