 | MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Thema: Bleche mit Senkungen (2330 mal gelesen)
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 16. Sep. 2010 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinmmoin, ich mache immer mehr mit dem Blechtool (Falten-Menue) und wir haben öfters Bleche die auch Senkungen bekommen sollen. Das geht ja leider garnicht. Muß ich dann immer eine sat. Abspeicherung von dem guten Teil machen? Mir dieses in einer anderen Gruppe wieder reinladen um so die Senkungen erzeugen zu können? (Siehe Anhang: lila-Sat-Teil und Weiß -Megacad-Blech) Also doppelte Teileverwaltung. Da ich fast immer Explosionszeichnungen machen muß sollten die Senkschrauben auch in die Senkungen gehen. Auch ist die 2d- Ableitung von dem Einzelteil ja sonst nicht ganz richtig. Gibt es vielleicht eine elegantere Lösung dafür?? ------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 17. Sep. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fuselfee
Hallo Fuselfee, ich kann dir nur recht geben! Auch mich stört es, dass Senkungen im Blech als solche nicht dargestellt werden können. Es liegt wohl daran, dass Blechelemente keine Volumenkörper sind sondern Flächen mit einer simulierten Aufdickung (Ausdrücke eines Laien). Ich helfe mir damit, dass ich den Körper als normalen Volumenkörper erstelle. Bohrungen mit Senkungen mache ich mit dem Bohrungsmenü. Und dann in einer anderen Gruppe das gleiche Teil über die Funktion Extrahieren nochmal das Blechteil erzeuge. Oder, wenn es ein Teil mit vielen Flächen ist, kopiere ich mir dieses Teil in eine andere Gruppe und über die Funktion Falten Umwandeln(rot) ein Blech erzeuge. Hier muss man nur aufpassen, die Bezugsfläche auf die nicht gesenkte Fläche legen. Sollten Senkungen auf beiden Seiten sein, wählt man die Fläche mit den wenigsten Senkungen und ändert anschließend die Löcher auf den richtigen Durchmesser. Sonst ist der Zuschnitt für die Tonne.  ------------------ Gruß Matthias
bald bin ich groß  [Diese Nachricht wurde von MABI am 17. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2010 13:53
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 17. Sep. 2010 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fuselfee
Hallo Thomas, das ist ein heikles Thema. Bei Sicken und Senkungen entstehen Freiformflächen, welche über eine Flächenabwicklung nicht erzeugt werden können. Dem entsprechend ist eine Einbindung in das Unfold(Entfalten) nicht zwangsläufig. Natürlich wäre in einem Blechmodul der Zukunft, eine präzise Einbindung mit der Möglichkeit der Abschaltung während des Rechenprozesses, dies eine wünschenswerte Funktionserweiterung. Ich helfe mir hier wieder ähnlich wie oben beschrieben, durch Erstellen der Sicke oder Senkung in einer anderen Gruppe und schalte diese dann für die 2D-Darstellung entsprechend zu.
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2010 22:55
Hallo Mabi, danke für die Rückmeldung. Ich frage mich da halt, wie es "andere" so machen. Wenn ich da z.T. Blechkonstruktionen sehe und die eben mit solchen Dingen kein Thema haben, dann würde ich mir auch wünschen, das dies in Unfold integriert würde...sowohl Senkungen, als auch Sicken... ...schaun mer mal....was noch so alles kommt ;-) |
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1426 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2026 Schneider Digital Workstation Windows 11 25H2
erstellt am: 21. Sep. 2010 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fuselfee
Hallo Fuselfee, wir gehen bei MegaCAD Unfold davon aus, dass ein Blech gerade (senkrecht) geschnitten wird (und genau das ist bei Senkungen eben nicht der Fall). Wir werde aber eine Möglichkeit schaffen solche Elemente darzustellen, quasi als "kosmetische" Elemente Gruß
------------------ When you can't make them see the light, make them feel the heat (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fuselfee
erstellt am: 21. Sep. 2010 14:53
Hallo VHR, da ich vom Programmieren wirklich nichts verstehe - und manches bestimmt seine Richtigkeit hat - verstehe ich das trotzdem nicht. Es sollte doch möglich sein, Senkungen nachträglich an einem Blechteil anzubringen, ohne dass dieses Blechteil den Bezug zu Unfold verliert - oder ist es wirklich so selten der Fall, das man darauf verzichten kann - das aber kosmetisch Abbilden mag... ...was meint in diesem Zusammenhang "kosmetisch" - ist die Senkung dann auch bei Abwicklungen vorhanden? |
erstellt am: 22. Sep. 2010 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,moin, @VHR - Danke für die Antwort und Info. @speicherbaerli Denke dass die Bleche doch eigentlich nur Flächen sind, also 2d im Raum. Deswegen geht es ja auch nicht mit den Senkungen und deswegen muß dies wohl "kosmetisch" gelöst werden. Ist mir auch letzendlich egal wie das gelöst wird. Der Hit wäre natürlich auch in der Abwicklung die Senkung zu haben. Das wäe manchmal echt cool. Allerdings bei Brennteilen geht dies ja auch nicht und muß nachher mechanisch erstellt werden....also schauen wir mal was da kommt... @Mabi Finde ich auch Euch allen einen angehmen Tag....mit Sonne ------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
