| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Stückliste / Bemaßung!? (3942 mal gelesen)
dingsda Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 15.09.2010 megacad vollversion schlagmichtot 2010 amd turion 64 x2 1,6 ghz 2gb ram 32 bit bs
erstellt am: 15. Sep. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus jungs, ich hoffe dies wurde noch nicht zu oft gefragt, zumindest brachte mir die suchfunktion nicht den gewünschten erfolg ein. also ich würde gern wissen, wie ich bei megacad 2d bei einer zusammenstellungszeichnung die einzelnen bauteile mit nummern markieren kann, um diese dann in einer stückliste zu beschreibung. mir gehts dabei um die "kleinen kreise" mit der bezifferung wie in der anhängenden pdf datei zu erkennen ist. hat jmd dazu eine lösung, außer jeden kreis manuell zu erzeugen, darin ein textfeld zu setzen und jeweils eine extra linie zu ziehen? so eine funktion muss es doch geben, oder ? dank euch schon mal im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
torspezi Mitglied Konstrukteur im Ruhestand
Beiträge: 129 Registriert: 26.02.2010
erstellt am: 15. Sep. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dingsda
hallo dingsda, es gibt seit geraumer Zeit die Funktion "Nummerieren", damit geht's ganz einfach. Einfach unter "Setup/Menue belegen" den Button "Nummerieren" in die Funktionsleiste kopieren und anklicken. Grußß torspezi
Beiträge: 129 Registriert: 26.02.2010 MegaCAD 2017-2D-32Bit (akt. SP) seit 1992 mit MC ab Vers. 2.01 Windows-7 Home Premium 32 Bit PackardBell NB 17 Zoll, 120 GB SSD Intel® CORE i5 CPU M430 2x2.27 GHz ATI Mobility RADEON HD 6500M Series RAM 4 GB-Logitech Performance MX® Fujitsu-Siemens LCD-Monitor 26 Zoll CANON imagePrograph iPF605-Plotter.
erstellt am: 15. Sep. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dingsda
dingsda Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ah super für die schnelle hilfe. ich hab das nummerieren gefunden, hab aber kein plan, wie ich das von dem ich nenns mal config menue in das programm übertrag :/ arbeite mit megacad 2d testversion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dingsda Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dingsda Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 15. Sep. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dingsda
erstellt am: 15. Sep. 2010 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dingsda
erstellt am: 15. Sep. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dingsda
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 15. Sep. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dingsda
Zitat: Original erstellt von torspezi: ...... sorry, ich glaub' der Anhang ließ sich nicht öffnen. Hier ein zweiter Versuch, wahlweise als PDF.torspezi
Nimm mal das Ä raus, dann klappt es mit dem Anhang. @dingsda Frag auch mal die Mädels nicht nur die Jungs. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dingsda
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 16. Sep. 2010 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dingsda
dingsda Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so hab mal meine systeminfos aktuallisiert, auch wenn ich nicht wirkllich weiß, was das euch bringt, aber ok. ich hätte nun noch einige probleme bei der genauen bemaßung einer welle. hab im anhang mal ein bsp. bild von einer welle und die rot markierten bereiche bekomm ich net hin: bei 3. meine ich die "extra" pfeile und bei 4. bin ich wohl zu blöd für. er zieht mir die bemaßung immer irgendwie schräg und ach kein plan halt anders, als ich des will. also jungs und MÄDELS, ich hoffe ihr könnt mir da nochmal weiterhelfen gruß
dingsda Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2010 14:05
Hi dingsda... Also... ..das Ausfüllen der Systeminfos (was für ein Betriebssystem, welche MegaCAD-Version, was für eine Grafikkarte...Treiberversion...etc.) erleichtert in vielen Fälle eine Hilfestellung - das meint - man kann als "helfender" schon eine erste Richtung bekommen...wo ein möglicher Fehler liegen könnte... ...und wenn z.B. ein MC-Anwender die 2009 verwendet, macht es keinen Sinn, ihm z.B. eine *.prt der 2010 zu senden - da er die nicht öffnen kann etc.pp. Schau auch mal hier... http://hilfe.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=58 Zudem - wir "erfahrenen" MegaCAD-Forumsteilnehmer/innen haben es sehr gerne, wenn sich ein "Neuling" ganz kurz vorstellt. Ein zwei Sätze genügen meißt schon. Dies ist aber kein muss...es ist einfach nur - ich sag mal - freundlicher.
Schau hier... http://hilfe.cad.de/ Da gibt es sehr schöne Anregungen zu verschn Themen...wie Behnutzerprofil...Nettiquette... Dein Bild wird nicht angezeigt - ich denke, es liegt am "ß" im Dateinamen...kannst du das nochmal hochladen...und bitte keine Umlaute und/oder Sonderzeichen im Dateinamen verwerden.... ------------------ Gruß
NN ;-) MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
die MegaCAD Newsgroup Site Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette cad.NN
dingsda Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dingsda Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ah danke für die super schnelle antwort so 3. versuch, diesmal ohne umlaut gibts direkt ne vorstellungs/neulingssektion? sonst mach ich des hier rein. [Diese Nachricht wurde von dingsda am 18. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dingsda
Hallo dingsda, zu 1: Zufinden unter Bemassungshauptmenü -> Toleranzbemassung; Oben rechts zu 2: Dieses Funktion steht Dir zur Verfügung wenn Du die Aplikation "MegaCAD-ME" Erworben hast. Ist nicht in der 2D Version enthalten. Oder hast Du den "Werzeugkasten" denn da ist die Funktion drin. In der 2009er 2D Version war der Werzeugkasten nicht mit drin. Ob der mitlerweile in der 2010er 2D eingeflossen ist weis ich nicht. zu 3: Die zusätzlichen Masspfeile gibt es hier in MC nicht. Zumindest habe ich sie nicht gefunden. Im Tabellenbuch gibt es auch keinen hinweiß auf solcheine Toleranzbemassung. Also jede Seite einzeln Toleranzbemassen. Oder selbst zeichnen. zu 4: Wenn Du nur das Bemassungshauptmenü aufrufst und dann die fasse auswählst, dann mit der maus spielst, bekommst Du die 2mm oder das Paralelmass 2,83mm oder den Winkel angezeigt. Welches Du dann auswählen kannst. Wählst Du aber im Bemassungshauptmenü noch Fassenbemassung aus und wählst dann Deine Fasse bekommst Du 2x45° angezeigt. Je nachdem an welchem Endpunkt von der Fasse Du geklickt hast ist die Bemassung horizontal oder vertikal. Ich hoffe das hilft Dir weiter. So hättest Du jetz nicht in Deiner Systeminfo geschrieben das Du die 2D Version einsetzt hätte man wider nachfragen müßen. Es Grüßt Volker H.
[Diese Nachricht wurde von Volker H. am 19. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2010 09:41
Zitat: Original erstellt von dingsda: gibts direkt ne vorstellungs/neulingssektion? sonst mach ich des hier rein.
Guten Morgen Dingsda, eine spezielle "Sektion" gibt es nicht - man kan das gerne hier machen - im Forum als Beitrag - da können es alle ´"Besucher" lesen...oder aber sein Benutzerprofil entspr. ausfüllen...das können dann nur registrierte cad.de - Anwender anschauen. @VolkerH, danke für die ausführliche Antwort! Habt einen guten Start in die Woche...
dingsda Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2010 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
