| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Bohrungen machen extrem langsam (507 mal gelesen)
Telemaios Mitglied Dipl.Ing (FH) Holztechnik
Beiträge: 10 Registriert: 29.03.2010 Megacad 2009/2010/2013. ab V2.01, Schneider i7,3,2GHz, 2x27"Eizo 2730,Win 7 Nussreiner Holzbau AMD Firepro 7000
erstellt am: 14. Sep. 2010 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe!! Nachdem ich in ein paar Quader(Balken)einige(ca. 50) Löcher(Zylinder) gebohrt habe, benötigt plötzlich mein schönes schnelles Megacad beim Verschieben uferlos lange (bis 5 min wartezeit). Die Datei hat ca. 4MB aber die Speicherauslastung läuft auf über 1,5GB hoch. Die Bohrungen sind nur auf 4 facettiert! Sonst hatte ich bis jetzt mit dem Rechner auch bei deutlich größeren Dateien keinerlei Wartezeit. Erst seit ich Bohrungen hab klappt was nicht mehr. Was geht da bei mir schief? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 14. Sep. 2010 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telemaios
Moin,moin, ist das jetzt mit der 2010er Version oder mit der 2009er Wie sind die Bohrungen erzeugt? Bohrungsmenue-Cadenas-Zylinder alle in einer Differenz im tree oder je in einer neuen? Bei der Umstellung auf die 2010 können manche Rechner recht langsam werden-Grafik......da mußt Du mal im foren suchen. Die 2010 braucht schon einiges an Hartware. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja Fuselfee Da Hast Du mich mit dem Feature-Tree auf nen Gedanken gebracht: Den Tree hab ich mir angeschaut und siehe da, es sind viele Hundert Löcher! Warum?: Weil ich in meiner jugendliche Euphorie alle Zylinder(Auswahl diese Gruppe) von allen Balken (auswahl andere Gruppe) abgezogen habe. Dabei gab´s natürlich dann jede Menge Zylinder im Zylinder usw. Viele Dank für Deine Antwort
erstellt am: 15. Sep. 2010 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telemaios
