  MegaCAD
  Servicepack für MegaCAD vom 23.08.2010
Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Servicepack für MegaCAD vom 23.08.2010 (1766 mal gelesen)
Volker H.
Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Volker H. an!   Senden Sie eine Private Message an Volker H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 02. Sep. 2010 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heute spiele ich mal den Boten für das neue SP.
hier die Neuerungen:
ServicePack 20.10.08.23 vom 23.08.2010
   Drag&Drop:          Bei Texten ist die Methode 'Ausrichten' hinzugekommen.
   Textlisten:         Sortieren und Scrollen per TAB, UP, DOWN - Tasten.
   C-Schnittstelle:    Absturz in der Funktion 'HiddenLine2DSeg()' behoben.
                       Neue Funktionen: GetAcisVersion(), GetSavecount()
                       Die Funktion 'HiddenLine2DSeg()' arbeitet wieder korrekt.
                       (Stahlbau-Modul: Ableitung)
   Bezugspunkt (3D):   Wenn der Bezugspunkt neu gesetzt wurde und währenddessen die Ansicht gedreht wurde,
                       wurden 3D-Objekte (an der Maus) nicht mehr korrekt gezeichnet.
   Material:           Ein Schraffurwinkel ungleich 0 führte zu Fehlern
   Zeichnung Laden:    Unter bestimmten (seltenen) Umständen wurde nach einer exklusiven Baugruppe im alten Dateiformat
                       der Ladevorgang abgebrochen werden. Dieser Effekt trat insbesondere im Zusammenhang mit Planbau auf.
   Metall/Stahlbau:    Die für die Stahlbau.dll notwendige MegaGeo2D.dll wird - falls nicht vorhanden - ergänzt.
   SAT/SAB Datei:      Fehlermeldung, falls beim Laden keine Objekte erzeugt wurden.
   Attribute:          "von Element" übernehmen funktioniert nun auch mit RTF-Texten.
   Unfold:             Ecke bearbeiten - das Regenerieren funktioniert nur auch mit Innenecken korrekt.
   Edit - Strecken:    RTF-Texte werden berücksichtigt.
   Rotationskontur:    Einige Detailverbesserungen bei der Erzeugung
   2D-Arbeitsblatt:    Vorlagen mit Layern und Gruppen
                       Arbeitsblatt definieren mit automatischem Laden einer Vorlage
                       Form2D /L=<Vorlagenname>
   Flächenselektion:   Funktionsauswahl über Icon in der Statusleiste
                       Auswahl über Farbe
   INI-Dateien:        Environment-Variablen werden gelesen
Es Grüßt
Volker H.
(Der Namensvetter von VHR)
[Diese Nachricht wurde von Volker H. am 02. Sep. 2010 editiert.]
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
erstellt am: 02. Sep. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker
Besten Dank für die Info...
Werde sogleich das neue Rev. drauf spitzen...
Sonnige Grüsse aus Zürich
TOM
Judgeman
Minijober i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Judgeman an!   Senden Sie eine Private Message an Judgeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Judgeman
Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor,
3000 MHz,16GB RAM
NVIDIA GeForce 9800 GT
MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 02. Sep. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker H. 10 Unities + Antwort hilfreich
  TOM   [/B]
Angeber
Neidisch aus dem Fenster ich in den Regen guck
Andreas
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 02. Sep. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
das haben wir uns doch gleich mal runtergezerrt.
Ebenfalls sonnige Grüsse aus dem Norden. (obwohl Regen angesagt war)
Fuselfee
Henry Scholtysik
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Henry Scholtysik an!   Senden Sie eine Private Message an Henry Scholtysik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry Scholtysik
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 06. Sep. 2010 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker H. 10 Unities + Antwort hilfreich
etwas Verwirrung bleibt beim RTF-Editor:
Ich arbeite mit hellgrauem Hintergrund, d.h. Weiß und Schwarz werden von MegaCad gegenüber weißem Hintergrund vertauscht).
Wenn ich einen vorhandenen schwarzen Text als RTF editiere, wird er im Editor hellgrau dargestellt. Das bleibt auch so nach fertigstellen und bei erneutem Editieren. In der Zeichnung bleibt der Text aber schwarz.
Wenn die Textfarbe im Editor auf schwarz ändere bleibt der text in der Zeichnung ebenfalls schwarz. Ein neuer, schwarz geschriebener Text bleibt überall schwarz.
(Ob wohl die Farbtauscherei jemals abgeschafft wird?
Gibt es dafür einen triftigen Grund?)
Es wäre immer noch praktisch, wenn der Größenfaktor der Texte direkt änderbar wäre (im Editor oder über rechte Maustaste - Kontextmenu). Das geht nur recht umständlich über die normale Skalierfunktion.
In den "normalen, alten" Texten lassen sich anscheinend keine hochgestellten Zahlen mehr schreiben.
Hab ich da was nicht gefunden?
Gruß Henry
Henry Scholtysik
Architekt
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
erstellt am: 22. Okt. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker H. 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte das mal wieder hochholen.
Ich bin schon erstaunt, daß manche Dinge völlig ungehört verhallen.
Daß auf die Frage nach der Farbvertauscherei keinerlei Reaktion kommt, bin ich ja seit Jahren gewöhnt.
Daß mit dem Editor der 2010-er Version mit Vektorfonts keine Hochzahlen mehr geschrieben werden können, ist aber kein "Schönheitsfehler" mehr, das ist ein klarer Programmfehler.
Aber auch hier: mehrfach angesprochen, nie auch nur eine Reaktion, geschweige denn ein Bugfix.
Gruß Henry
