 | Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Iventor ähnlich bemaßen (1596 mal gelesen)
Kizz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 272 Registriert: 06.08.2010
erstellt am: 01. Sep. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich habe mich gefragt ob man mit MegaCAD seine 2D Zeichnungen ähnlich wie in Inventor zeichnen bzw. BEMAßEN kann? Sprich: Man zeichnet eine Skizze und bemaßt diese dann, nach dem man das Maß abgesetzt hat kann man den Wert des Maßes eingeben. Ist das irgendwie möglich? Wie kann ich mein MegaCAD einstellen das es evtl ähnlich fnkt. MFG Kizz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1354 Registriert: 30.06.2003 Autodesk Inventor Professional 2024 Build:272, Release:2024.2 Autodesk Vault Professional 2024 Build:29.2.88.0 2024.2 SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D 3th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB Windows 11 Pro
erstellt am: 02. Sep. 2010 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kizz
Guten Morgen Kizz Ist mir neu, dass ich noch den Wert eingeben muss wenn ich bemasse ...der ist doch gegeben..ODER!? Wenn ich doch mal editiere ist der Wert unterstrichen und entspricht nicht mehr dem tatsächlichen Wert!! TOM  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2010 09:23
Hallo Thömse, das ist eine der Vorgehensweisen bei "paramterischen Volumenmodellieren"... ...da kann man erst eine Skizze erstellen, die in etwa dem enstpricht, was man haben möchte...häufig werden dabei schon bestimmte geometrische Bedingungen mit an die Skizzenelemente übergeben...(Constrains...Abhängigkeiten)...z.B. "senkrecht"..."waggrecht"..."parallel"...und meist auch schon auf einen Ursprungspunkt bezug genommen. Nachdem man die Skizze generiert hat, kann man diese dann Bemaßen...und beim Bemaßen die gewünschten Maße dann eingeben - und die Skizze wird sofort aktuallisiert (parametrik)... ...häufig wird gewünscht, dass eine Skizze erst "vollständig definiert" sein sollte, bevor man damit ins 3D-geht...meint...die Skizze ins 3D überführt (austrägt). Nur so als ganz kurze - sehr oberflächliche - Erklärung. Das was Kizz meint, könnte in MegaCAD mit der Funktion "Sketchmodus" erreicht werden. Hier kann man parametrische Skizzen erstellen, die dann auf veränderte Maßeingaben automatisch aktuallisiert werden. Ob und inwieweit das mit dem Inventor konform ist, kann ich nicht beurteilen, da ich keinen Inventor einsetze. HTH, |
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 02. Sep. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kizz
erstellt am: 02. Sep. 2010 09:40
Hi Ekki.... ....sehr schön....das hat echt was....TOLL..... |
Kopfkantenbruch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 150 Registriert: 17.12.2008 MegaCAD Profi plus 2014/15 MegaCAD 2014/15 3D + Genial Nvidia Quadro FX 1500 Spacetraveller
erstellt am: 02. Sep. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kizz
Hallo, ich fände es ja toll, wenn die (parametrischen) Bemaßungen ausgeblendet werden, sobald man das Parametricmenü verlässt. Man kann sich ja "echte" Bemaßungen setzen, wenn man sie in der Ansicht haben will. So, wie es momentan ist versucht man immer die Bemaßungen zu "dräggen und droppen", ohne das Parametricmenü aufzurufen. In 3D stören mich die Bemaßungen zudem auch noch (ja, man kann die Bemaßungen auf ein anderes Layer legen und damit ausblenden o.ä., aber das ergibt wieder meine kürzlich bemängelte Vielklickerei). Außerdem sollten Körper, die aus einer parametrischen Skizze erstellt werden (Prismen) auch ihre Abmaße ändern wenn die Skizze geändert wird. Dann hätte das Ganze mal richtig Sinn..., jedenfalls in meinen Augen. Gruß Helge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von NN:Das was Kizz meint, könnte in MegaCAD mit der Funktion "Sketchmodus" erreicht werden. Hier kann man parametrische Skizzen erstellen, die dann auf veränderte Maßeingaben automatisch aktuallisiert werden. Ob und inwieweit das mit dem Inventor konform ist, kann ich nicht beurteilen, da ich keinen Inventor einsetze. HTH , [/B]
Das ist so ziemlich Das was man mit Inventor auch macht. ich werde mich mit dem Sketch Modus mal ein wenig auseinandersetzen danke schon mal für den Tipp. @ Hochbaum Danke für das Vid. Es war sehr hilfreich ^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
