  MegaCAD
  abgeknickter Schnitt
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  abgeknickter Schnitt (2237 mal gelesen)
Metallbau_Doering
Metallb(r)aumeister
Sehen Sie sich das Profil von Metallbau_Doering an!   Senden Sie eine Private Message an Metallbau_Doering  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallbau_Doering
Megacad Profi plus 2010-SR1
MS Windows 7 Professional
PC Fujitsu Esprimo Celsius M 430
Interl XEON CPU 4 CPU 2,67 GHz
64 Bit- Betriebssystem
8.00 GB RAM
Graphikkarte
NVIDIA Quadro FX 3800
erstellt am: 31. Aug. 2010 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
anbei eine Datei. Darin ist ein gebogener Körper. An diesem Körper ist liegt eine Polylinie.
an dieser P-Linie will ich den Körper über "abgeknickter Schnitt" abschneiden.
Leider klappt es nicht bitte probiert ihr es mal aús.
Gruß Döring
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 31. Aug. 2010 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallbau_Doering 10 Unities + Antwort hilfreich
AbgeknSchnittretour.PRT.txt
n'abend
- die Schnittlinie ist ein Bogen
- das System versucht, senkrecht zu diesem Bogen den Schnitt zu erzeugen
- damit rutscht der Schnitt am Körper vorbei
- warum eigentlich nicht ein einfacher Schnitt über drei Punkte an der Polyline entlang? Polylines sind eh immer eben
sieht so aus, als ob das reichen würde, siehe Anhang
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
jogi
Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von jogi an!   Senden Sie eine Private Message an jogi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jogi
WIN XP SP3
MegaCAD 2010 3D auf
DELL PRECISION M6300
erstellt am: 31. Aug. 2010 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallbau_Doering 10 Unities + Antwort hilfreich
AbgeknSchnitt2.PRT.txt
Hallo Mitleser,
statt der Punkte geht es auch mit 3 Linien aus denen man eine ebene Fläche bildet.
Linie Endpunkt P.Linie unten; Mittelpunkt aussendur. unten; Endpunkt P.Linie oben.
Neue Linie Endpunkt -50 Linie eins zu Linie zwei machen; dann die Linien trimmen und daraus eine Ebene Fläche Bilden.
Damit einfach eien ebenen Schnitt über Element machen.
p.s. Faltkörperdaten wurden vorher über SAT abeschnitten dabei sind die 2D Linien auch versenkt worden.
Grüße aus Delmenhorst
Jochen
Joachim Günther
"Bei schlechten Beamten helfen selbst die besten Gesetze nichts." Otto Fürst von Bismarck
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 01. Sep. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallbau_Doering 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnitt.wmv.txt
@Döring
hats was genutzt? hier nochmal als Video, den 5MB upload sei es gedankt
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
Metallbau_Doering
Metallb(r)aumeister
8.00 GB RAM
Graphikkarte
erstellt am: 02. Sep. 2010 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hochbaum
Hallo Jogi,
erst mal vielen Dank für eure Antworten. Die herangehesweise wie von euch beschrieben hat leider den Nachteil das die Kontur
der Innenkante bzw. auch Außenkante nicht nehr exakt verläuft man hat anschließend einen Spalt zwischen der Linien und dem
Körper. Da der Körper anschließend als Kopplung für eine weiteren Sweep Körper dienen sollte ist das selbsterklärend nicht
mehr machbar. Daher hate ich dies von vorn herein ausgeschlossen.
Mich hat nur folgendes stützig gemacht: ich habe dann eine Bogenlinie erzeugt um mit dieser zu schneiden allerdings ist die Kante
am ende des Körper dann nach oben verlaufen und stimmte mit der Linien überhaupt nicht mehr mit überein.
Letztendlich schneide ich den Körper über Fläche 3 punkt und muss eine neue Linien erzeugen für den anderen Körper.
Trotzdem steht die Frage im Raum kann nun MC so schneiden oder nicht und wenn ja was ist der Fehler das es hier nicht ging?
Gruß Döring
