  MegaCAD
  Kinematik Problem .EXE datei
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Kinematik Problem .EXE datei (798 mal gelesen)
Andi.S
Sehen Sie sich das Profil von Andi.S an!   Senden Sie eine Private Message an Andi.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi.S
MEGACAD 2010
erstellt am: 31. Aug. 2010 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab ein problem mit den .exe dateien der Kinematik. Wen ich eine Kinematik exportiere in eine .exe datein kan ich diese datei nicht öffnen. Besser gesagt der MegaCad Viewer stürzt ab und es kommt eine fehlermeldung.(Bild 1)
Das interessante ist dass ich die Megacad versionen (2008-2010) getestet hab. Und mit der Version 2008 funktioniert die .exe kinematik datei nur mit 2009,2010 geht es nicht. Fehlt mir da eine datei die noch ins Megacad2010 kopieren muss? Oder an was kan das liegen das es nur mit Megacad2008 funktioniert?
MFG André
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 31. Aug. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
bei mir geht es einwandfrei.
Hast Du vielleicht noch ein altes Servicepack drauf, erinnere mich das es da mal irgenwas gab.
Ansonsten wendest Du dich wohl am besten an den support
Support@Megatech. de
Fuselfee
