  MegaCAD
  RTF-Text: Änderung der Schriftgröße bleibt unberücksichtigt!?
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  RTF-Text: Änderung der Schriftgröße bleibt unberücksichtigt!? (1126 mal gelesen)
Kopfkantenbruch
Sehen Sie sich das Profil von Kopfkantenbruch an!   Senden Sie eine Private Message an Kopfkantenbruch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kopfkantenbruch
MegaCAD Profi plus 2014/15
MegaCAD 2014/15 3D + Genial
Nvidia Quadro FX 1500
Spacetraveller
erstellt am: 26. Aug. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann jemand nachvollziehen, dass die Änderung der Schriftgröße im Texteditor eines RTF-Textes nicht in die Zeichnung überträgt? Ich weiß, ich kann den Text skalieren, aber ich habe mir angewöhnt alles mögliche im Zeichnungsmaßstab zu skalieren, sodass die Sachen dann auch harmonisch aussehen. Wenn ich nun 12pt auswählen könnte, wäre mein Text in der Richtigen Größe, aber die Änderung kommt nicht in der Zeichnung an. Mach' ich was falsch?
Gruß Helge
Volker H.
Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Volker H. an!   Senden Sie eine Private Message an Volker H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 26. Aug. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kopfkantenbruch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helge,
bei mir funktioniert das.
rechts klick auf dem Text der Editiert werden soll.
Text Editieren auswählen.
Der Text der geändert werden soll Markiren.
Größe und/oder schrift und /oder Text anpassen.
OK drücken Fertig.
So funktionirt das bei mir.
Es Grüßt
Volker H.
[Diese Nachricht wurde von Volker H. am 26. Aug. 2010 editiert.]
Kopfkantenbruch
Spacetraveller
erstellt am: 26. Aug. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach, na klar, das wirkt sich ja nur auf den markierten Text aus... Also manchmal...
Danke und Gruß Helge
