  MegaCAD
  Spline umwandeln
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Spline umwandeln (1202 mal gelesen)
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin
ich habe hier viele Spline für Teichformen erstellt
das war gestern, nun wollte ich alle splines umwandeln
in bögen dort passiert nix mit umwandeln
was mache ich nun hoffentlich muss ich nicht nochmal
alle teiche neu zeichnen.
MFG aus Nordfriesland
Muecke
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Muecke,
bei mir klappt die Umwandlung.
Kannst du mal ein Spline einstellen, zum testen?
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Volker H.
Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Volker H. an!   Senden Sie eine Private Message an Volker H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 25. Aug. 2010 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke 10 Unities + Antwort hilfreich
hhallo Muecke,
Zuerst eine Kopie erstellen.
öffne Splines konstruieren
Wähle Selectieren.
wähle die Linie aus die umgewandelt werden soll.
Das menü öffnet sich wider und nun nimst Du Umwandeln - Bögen.
Abfrage Spline löschen mit ja bestätigen.
Menü schliessen.
Jetzt ist aus deiner Spöine eine Polyline geworden.
Die kannst Du mit Polyline aufbrechen auflösen.
Das machst Du mit all Deinen Splines.
fertig
Es Grüßt
Volker H.
Muecke
bauzeichner/hochbau
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 26. Aug. 2010 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Volker
besten dank
muecke
