  MegaCAD
  Teilansichten werden nicht exportiert
Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teilansichten werden nicht exportiert (754 mal gelesen)
3D-Master
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Master an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Master  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Master
erstellt am: 17. Aug. 2010 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann mir jemand helfen?
Ich habe eine Teilansicht aus einer 2D-Ansicht im Layout erstellt. Es ist alles gut, bis ich es exportieren will. Im anderen Datei-Format wird die Teilansicht nicht mehr dargestellt. Ich habe auch schon hier im Forum gesucht, aber nur Beiträge zu MegaCAD 6-7 gesehen. Ich arbeite mit MegaCAD10 und weiß nicht weiter. Mein Kunde braucht dringend die Zeichnung in dwg und ich kann nicht...
Hilfe!!!
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64)
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2012-2015 (32)
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 17. Aug. 2010 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Master 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 3D-Master,
Teilansichten sind nur Lupen oder Fenster Deiner Zeichnung.
Diese werden nicht in dwg oder dxf gewandelt, da es keine Zeichnungsobjekte sind.
Erstelle Deine Teilansicht mit Trimmen im Polygon und dann kannst Du diese auch wandeln.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2025
Schneider Digital Workstation
Windows 11 25H2
erstellt am: 17. Aug. 2010 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Master 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 3D-Master
Teilansichten werden per DWG exportiert - allerdings nur, wenn diese im Papierbereich erzeugt werden.
Wir können in MegaCAD Teilansichten auch im Modellbereich verwenden, es gibt dafür nur schlicht keine Entsprechung in AutoCAD.
Gruß VHR
When you can't make them see the light, make them feel the heat (Ronald Reagan)
