 | MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Thema: Absturz bei Arbeitsebene (1022 mal gelesen)
Metallbau_Doering Mitglied Metallb(r)aumeister
 Beiträge: 134 Registriert: 27.06.2005 Megacad Profi plus 2010-SR1 MS Windows 7 Professional PC Fujitsu Esprimo Celsius M 430 Interl XEON CPU 4 CPU 2,67 GHz 64 Bit- Betriebssystem 8.00 GB RAM Graphikkarte NVIDIA Quadro FX 3800
erstellt am: 09. Aug. 2010 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe Probleme beim "Arbeitsebene definieren am Element". Dazu muss ich sagen das das Element ein Faltkörper ist. Warum ist das so anbei die Datei um mal selbst zu Probieren Gruß Döring Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1425 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2025 Schneider Digital Workstation Windows 11 25H2
erstellt am: 10. Aug. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau_Doering
Hallo Herr Döring, ich konnte die Arbeitsebene mit der Funktion "Arbeitsebene definieren am Element" problemlos definieren(unter Windwos XP, Windows Vista und Windows 7). Gruß VHR PS: Tolles Modell ------------------ When you can't make them see the light, make them feel the heat (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 12:31
Hallo MD, auch bei mir klappt das mit der Auswahl einer Arbeitsebene mit den versch. Methoden...(Fläche...3 Punkte etc.) an den Segmentteilen der Säule.... ..auch an der unteren Fläche....
MegaCAD 2010 PP - SF - aktuelles SP / WIN 7 32 ... Ist der Fehler bei dir reproduzierbar? Stimme VHR gerne zu - tolles Modell....sieht richtig gut aus.... |
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
 Beiträge: 456 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2025V1/64bit Megacad Metall 2025V1/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 10. Aug. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau_Doering
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
 Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systementwurf
erstellt am: 11. Aug. 2010 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau_Doering
1) Es ist ganz klar eine Fehlermeldung aus MegaCAD. 2) Haben Sie versucht, diese Datei mehrmals zu bearbeiten und stürzt MegaCAD immer an der gleichen STelle ab? 3) Ich gehe davon aus, dass Ihr Rechenr technisch in Ordnung ist. 4) Es ist nicht auszuschliessen, dass Ihre Rechnerkonfiguration nicht ganz kompatibel mit den tatsächlichen Anforderungen von MegaCAD ist. mfg HA
erstellt am: 11. Aug. 2010 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gruß an: @speicherbärle Habt Ihr ebenfalls die schmale Kante (8mm) genommen da diese die Sichtkante des (Querschnitt) der Faltfläche ist. Die makierte Kante ist die die nach dem zuweisen der Falltinformationen ensteht. @adamsh zu 2 habe es 3 mal Versucht daher auch Index 7.0-7.3 und jedes mal an der gleichen Stelle zu 3,4 kann ich mit bestimmtheit nicht beantworten aber wir haben unseren externen Admin bereits zu einer Überprüfung bestellt.
ansonsten wäre es mir recht zu wissen was MC für ein Problem festgestellt hat um damit meinen Admin zu unterstützen um dieses Problem zu beheben. Aber das haben schon ausführlich hier diskutiert. Gruß Döring
erstellt am: 11. Aug. 2010 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau_Doering
Zitat: Original erstellt von Metallbau_Doering: Gruß an:@adamsh zu 2 habe es 3 mal Versucht daher auch Index 7.0-7.3 und jedes mal an der gleichen Stelle zu 3,4 kann ich mit bestimmtheit nicht beantworten aber wir haben unseren externen Admin bereits zu einer Überprüfung bestellt. ansonsten wäre es mir recht zu wissen was MC für ein Problem festgestellt hat um damit meinen Admin zu unterstützen um dieses Problem zu beheben. Aber das haben schon ausführlich hier diskutiert. Gruß Döring
Ich habe Euch beiden im Anhang eine PDF-Datei geschickt mit einem Bildschrimausdruck eines Windows XP, das unter Solaris auf der VBox läuft. Da ist gezeigt, wie Ihr über "Systemsteuerung -> Verwaltung -> Computerverwaltung -> Ereignisanzeige -> Anwendungen " Euch eine Liste von Fehlern von Anwendugnsprogrammen ausgeben lassen könnt. Da sollten normalerweise auch die Fehlercodes drinnen stehen. Stellt doch dieses Fehlerprotokoll im Textformat als Anhang hier in den Thread, dann kann auch ich einmal genauer gucken...... mfg HA
[Diese Nachricht wurde von adamsh am 11. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
