| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Körper erstellen - Drahtgitter füllen (4053 mal gelesen)
JWiegand Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 286 Registriert: 18.06.2001 MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 08. Aug. 2010 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaCAD-Gemeinde, wer kann mir erklären wie ich das in der Vorderansicht (.txt in .PRT umbenennnen) unten links liegende Drahtgitter als Körper ausgefüllt bekomme, damit ich dann die Körper alle addieren kann und einen Blechmantel drum herumlege der oben offen ist. Blechstärke ist 3mm, 3100+325 x 1600/800 sollen die lichten Maße des Behälters nachher sein. Grüße JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 09:38
Hallo JWiegand, meintest du das so?
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 09. Aug. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Hallo JWiegand, habe mal was zusammengebastelt. Den Drahtkörper mit Flächen belegt, aus der Summe der Flächen einen Volumenkörper erstellt, dann die Körper summiert und Körper gehölt. Leider lässt sich die obere Fläche - und nur die obere Fläche- nicht öffnen (bei mir) Also den Körper gehölt und dann Loch oben reingeschnitten. Wie gesagt: Erst mal gebastelt, geht bestimmt eleganter. MfG Tante Edit sagt: Du warst wieder zu langsam Judgeman [Diese Nachricht wurde von Judgeman am 09. Aug. 2010 editiert.] Noch mal edit: Habe wohl oben mit unten verwechselt. Die Fläche lässt sich auch einwandfrei öffnen. [Diese Nachricht wurde von Judgeman am 09. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
erstellt am: 09. Aug. 2010 10:16
Hallo Andreas, zuerst die beiden "schrägen" Flächen als 3D-Fläche umgestezt (in den Flächenmodus wechseln - und die Konturen als Polylinie abgreifen) - dann im Flächenmenü die beiden Flächen zu einem Körper verbinden... :-)
------------------ Gruß NN ;-) MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 09. Aug. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
erstellt am: 10. Aug. 2010 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Speicherbärle, super + super schnell deine Lösung. Ich habe leider in Urlaubsvertretung so viele Baustellen, dass ich erst jetzt wieder daran komme. Ich habe deinen Volomenkörper einzeln aus deiner Datei geholt und will nun die Flächen einzeln entnehmen. Probleme machen mir jedoch die langen schrägen Flächen. Diese sind leider nicht abwickelbar. Mit der Meldung Bezugsfläche definieren komme ich auch nicht weiter, da die im Hilfeindex nicht erscheint. Woher kommt die Segmentierung der Fläche in 4 Teile wenn ich die Maus über den Körper bewege? Da ich auch 2 verschiedene Arbeitsebenen erkenne wenn diese von der linken oder rechten Seite an diese 1 Fläche lege, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es so geht. Meiner Meinung nach müsste irgendwie noch diagonal eine Biegelinie in diese Fläche. Trotzdem schon einmal noch vielen Dank für die schnellen Antworten. Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 12:42
Hallo JWiegand, also - wenn ich bei mir die "schmalen, schrägen Flächen" in Polylinien umwandle - alles gut - das klappt. So habe ich auch gestern den Körper erzeugt. Bei der Auswahl der "längeren, schrägen Flächen" bekomme ich bei der Auswahl der 3. Linie (roter Pfeil) die Fehlermeldung "Trägerebene nicht gleich"...ich denke, das es daran liegen mag....da scheint ein "Hugo" vergraben zu sein... Wie hast du diese "Konturlinien" erstellt? Kannst du dir das nochmal anschauen? Gruß |
erstellt am: 10. Aug. 2010 12:52
...ich denke, es könnte daran liegen, dass die obere Fläche zur unteren nicht "parallel" liegt...sondern die ist in den Raum gedreht... Schau mal auf den Bildern, ob das da rüberkommt.... |
erstellt am: 10. Aug. 2010 13:05
..je nachdem, welche Fläche ich beim Trimmen als "Arbeitsebene" definiere, entstehen kleine Versatzstellen...schau mal die Bilder... Das liegt IMHO an den nicht parallelen Flächen...ob das so biegetechnisch geht, weiß ich nicht - denke eher nicht, da müsste das Blech ja sehr "biegsam" sein...grins...
HTH, |
erstellt am: 10. Aug. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2010 14:37
Hi JWiegand, ....das sieht ja mal gut aus...sauber! Wie bekommst du da nun einen Faltkörper daraus, der sich entspr. abwickeln lässt... (finde das einen sehr interessanten Anwendungsfall) |
erstellt am: 10. Aug. 2010 15:51
...nochmal kurz ich....ich kann mich glaube ich dunkel erinnern...das es da mal einen kleinen Film von Ekki gab...wenn ich nur den Beitrag finden würde.... ------------------ Gruß NN ;-) MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
erstellt am: 10. Aug. 2010 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Speicherbärle, die Abwicklung habe ich schon fertig. Kunde liefert morgen auch schon das Blech dafür an. Wir haben das Teil vor 3 jahren schon einmal gebaut, da hatten wir aber nur einen 3m x 1,5m Laser und mußten es noch mehr zerlegen. Damals hatte ich jedoch auch schon den Fehler drin und irgendwie beim zusammenschweißen vermittelt. Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 19:55
...Danke für die Info - sehr schön.... |
| Entwicklungsingenieur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
