 | hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Thema: MC unter Win XP (1747 mal gelesen)
PSMario Mitglied
 Beiträge: 177 Registriert: 20.11.2009 Windows 7 64 bit, Intel i7 950 3,07GHz, 12GB RAM, MegaCad 2011/2012 3D, aktuellste Rev, NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 08. Aug. 2010 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe zu Testzwecken MC als Testversion auf einem XP Rechner installiert (als Admin). Nun habe ich einen Benutzer angelegt, der (denke ich) alle nötigen Rechte zum Arbeiten mit MC hat. Jedoch läßt sich MC nicht starten. Meldung : NTMEGA3D.exe muß beendet werden (Windows Meldung). Woran kann das Liegen? Ein User muß doch nicht als Admni auf einem Rechner angelegt sein, um mit MC zu arbeiten, oder??? PSMario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
 Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systementwurf
erstellt am: 11. Aug. 2010 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PSMario
Ich hoffe nciht mehr..... Es gab aber schon "merkwürdige" Effekte, die man nur als Administrator umschiffen konnte. Dazu zählte z.B. auch das Plotten grosser Dateien. BTW : NN ist doch meist als Admin unterweg, oder? fragt sich HA
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1426 Registriert: 14.10.2000
erstellt am: 12. Aug. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PSMario
Hallo PSMario, selbstverständlich funktioniert MegaCAD auch mit eingeschränkten Rechten. Ist der PC in eine Domäne eingebunden? Gruß VHR ------------------ When you can't make them see the light, make them feel the heat (Ronald Reagan) [Diese Nachricht wurde von VHR am 12. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSMario Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2010 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, der Rechner ist an einer Domaine. Unser Systemmann meinte so ungefähr, wenn das Programm lokal installiert ist, sollte jeder Benutzer des Rechners damit arbeiten können. Trotzdem haben wir dem Benutzer Vollzugriff für das MT Verzeichnis (somit auch MPROTECT)gegeben. Fehler bleibt. Die Datei mit dem Problembericht ist seit gut einer Woche beim Support. Bis jetzt keine Rückmeldung. Der Rechner ist als "Springer" Platz gedacht. Deshalb muß jeder Benutzer mit arbeiten können. Bis jetzt ist ja nur die Testversion, ohne Lizenz drauf. Das sollte jedoch nicht das Problem sein. Um eine Lizenz zu erwerben, muß das funtionieren. PSMario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
 Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 13. Aug. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PSMario
Hallo, ja das Problem hatten wir auch. Die Benutzer müssen lokale Administratorrechte bekommen, dann funzt das auch. So ist es jedenfalls bei uns. Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PSMario
Zitat: Original erstellt von Keramik99: Hallo, ..... Die Benutzer müssen lokale Administratorrechte bekommen, dann funzt das auch. So ist es jedenfalls bei uns.Gruß Peter
Genau das gleiche half auch bei uns. Wobei man damit leben konnte, wenn die Benutzer der lokalen Gruppe "Hauptbenutzer" zugeordnet waren. Dann waren Administratorrechte ein- bis zweimal pro Jahr erforderlich. Warum allerdings der Support immer noch an seiner generalisierten Aussage "MegaCAD läuft auch mit den Rechten eines eingeschränkten Benutzers" festhält, kann ich absolut nicht mehr nachvollziehen. Mehreren Leute haben dieser Aussage auch hier im Thread widersprochen, ich habe sie (zeitlich) mit Beispielen mehrfach widerlegt. mfg HA
PSMario Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, genau das ist die Lösung. Ich mußte nur ein wenig testen, da es ja Unterschiede zwischen Benutzern des Netzwerkes und lokalen Benutzern gibt. 10U`s sind dein. @adamsh Die Anmeldung des Benutzers lokal als Hauptbenutzer hat bei mir nicht geholfen. Ich mußte ihm lokal Administratorrechte geben (was mir eigentlich nicht gut gefällt, da er dann am Rechner mehr kaputt machen kann ) PSMario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PSMario
Hallo PSMario, schön das es geholfen hat. Vielleicht hast du ja mal Zeit und Lust was auszuprobieren. Installiere Megacad nicht als Admin sondern als "normaler" User. Vielleicht braucht es dann auch keine Adminrechte für das Programm. Müsste man mal ausprobieren. Gruß Peter
