 | MegaCAD 2026 V2 ist da!, eine Pressemitteilung
Thema: Anzahl Baugruppen (3306 mal gelesen)
PSMario Mitglied
 Beiträge: 178 Registriert: 20.11.2009 Windows 7 64 bit, Intel i7 950 3,07GHz, 12GB RAM, MegaCad 2011/2012 3D, aktuellste Rev, NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 08. Aug. 2010 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe in meiner PZ (Primärzeichnung) ca. 30 verschiedene Baugruppen eingefügt. Wenn ich eine Baugruppe öfters benötige, kopiere ich sie einfach. Nun stehe ich vor dem Problem, das ich nicht mehr weiß, wie oft ich welche Baugruppe eingefügt habe. Ich habe schon versucht mit DB Info und Stücklisten was zu machen, habe aber den richtigen Einstieg noch nicht gefunden. Gibt es einen "kurzen" einfachen Weg, wie ich die Anzahl der Baugruppen sehen kann? Vielen Dank PSMario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
 Beiträge: 924 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 09. Aug. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PSMario
Hallo, am schnellsten geht das mit der Excel-Schnittstelle. Die angehängte Datei ins Verzeichnis EXL entpacken, dann: "Datenbank">"Excel-Kopplung" Auswahlmodus: Baugruppen-Infos Übergabeprofil: test.EXL Ausgegeben wird in Spalte A der Baugruppenname/Dateiname mit Pfad und in Spalte B die Anzahl der Baugruppen. Viel Spaß damit  Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... [Diese Nachricht wurde von Steffen_WAL am 09. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSMario Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, jedoch bekomme ich immer die Meldung "Keine Infos in Zeichnung gefunden". Muß ich bei den Baugruppen was beachten? Oder muß ich im Feld DB-Info beim Einfügen der Baugruppe ein Häkchen setzen? Wenn ja, wie kann ich das nachträglich machen? PSMario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PSMario
Hallo, das ist unabhängig von den DB-Infos! Wichtig ist, dass der Auswahlmodus stimmt. Muss genau so aussehen wie im folgenden Screenshot: Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... [Diese Nachricht wurde von Steffen_WAL am 09. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSMario Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die Einstellungen so übernommen. Ich bekomme trotzdem die Fehlermeldung, obwohl ich in der DB Info alle Baugruppen oben links im Fenster angezeigt bekomme. Muß ich die Infos, die er jetzt nicht findet, seperat irgendwo hinterlegen. Meine Baugruppen sind MC Zeichnungen als Baugruppe (MAC) abgespeichert, ohne irgendwelche Infos. Allerdings liegt keine auch Gruppe 0. Dürfte ja aber nicht das Problem sein. PSMario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 10. Aug. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PSMario
Moin,moin, hast Du den Werkzeugkasten? Dann bitte da draufklicken und dann DB Infos erstellen. Dann erscheint so eine Stükliste, die auch Diene Stückzahl der Baugruppen mit enthält. Die Ebenen sind jeweils die unterschiedlichen Untergruppen/ Einzelteile.Also jedes Teil ist in dieser Gruppe aufgezählt. Die Einzelteile (bei mir Ebene 2) der Baugruppe und die Baugruppe selbst(Ebene 1). ------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PSMario
Morgen, des rätsels Lösung ist einfach: Die Stücklisten 2.0 stehen für die Excelkoppllung standardmäßig nicht zur Verfügung. Das kann man ändern, und zwar wie folgt: Gehe in das Verzeichnis EXL Deiner MegaCAD-Installation. Dort findest Du eine Datei excelkop.ini. Öffne diese mit dem Notepad in der letzten Zeile steht:
Code: 2D=1
ändere dies in
Code: 2D=0
speicher die Datei und starte MegaCAD neu. Dann sollten die Dateien die ich Dir zur Verfügung gestellt habe auch funktionieren.Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... [Diese Nachricht wurde von Steffen_WAL am 10. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSMario Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2010 10:25
Hallo Ihr zwei... das ist ja ein interessanter Beitrag.... 10 U's @Steffen - genial!!!! |
erstellt am: 10. Aug. 2010 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PSMario
erstellt am: 11. Aug. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PSMario
Leguan Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 28.09.2006 MegaCAD2011 SR1 3D, Update20.11.07.01 CPU Typ DualCore Intel Core i3 540, 3077 MHz (23 x 134) Grafikkarte ATI Radeon HD 5450 (1024 MB) Windows 7 64Bit, 8.0 GHZ RAM
erstellt am: 11. Okt. 2010 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PSMario
Hallo MC´ler, gibt es eine Möglichkeit alle gleichen Teile in einer Zeichnung so zu exportieren, wie mit den Baugruppen, damit die Anzahl gleichen Teile angezeigt kriege oder kann man im Feature-Tree die Stückzahlen der einzelnen Elemente abfragen. Ich wäre froh, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Herzlichen Dank. Leguan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PSMario
Monolo Mitglied Selbst. Konstrukteur
 Beiträge: 22 Registriert: 25.08.2010 Dell Precision M6500 Intel Core i7 620M 2,66Ghz Win7 pro 64bit Quadro FX 2800M MegaCAD 2015 3D Office 2013 pro MegaRay 15
erstellt am: 12. Okt. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PSMario
PSMario Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2010 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, weiss schon einer, wann die Kopplung zu Excel 2010 funktioniert? Ich habe auf meinem neuen Rechner kein Excel XP mehr. Oder kann man Excel 2010 für die Anbindung an MC "runtertransformieren"? MfG Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSMario Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PSMario Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2018 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Zusammen, partiell wird immer noch mit 2011 gearbeitet. Funktioniert auch. Jedoch haben wir mittlerweile Excel 2013. Das kann man bei MC2011 ja nicht als Export einstellen. Gibt es die Möglichkeit, den Export zu Excel2013 im MC2011er Fenster "nachträglich" zu installieren oder kann das nur MT? Grüße Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
