| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Mega CAD 2D -> 3D (2306 mal gelesen)
Bretscheszinski Mitglied Projektleiter
Beiträge: 150 Registriert: 23.03.2010 Dell Precision M 6500 Windows 7 Professional 64 bit Intel Core i7 CPU Q 820 4x 1,73GHz 8 Gb RAM ATI Fire Pro M 7820 (FireGL) AMD Treiber: 8.982.8.3000 v. 03.10.2012 MegaCAD 2012 3D aktuellstes SP MegaCAD 2013 3D 64 bit 500 GB HDD 256 GB SSD (Crucial M4 6 GBPS) mit Dockingstation für 2x 22" LCD Displays Cherry B Unlimited Tastatur und Maus
erstellt am: 02. Aug. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute! Ich habe ein kleineres Problem mit der 3D-Erstellung aus 2D-Zeichnungen! Und zwar: Ich habe kürzlich einen Gabelkopf gezeichnet, den ich aus 2 2D-Zeichungen kreiert, dann noch das Gabelkopf-Loch und daraufhin die Bohrung des Gewindes! Hat echt suuuper geklappt! Sogar das darauhin in der 2D-Zeichung Hinzufüger der Fasen und dann die 3D-Ableitung klappte reibungslos! Nun zum Thema: Ich möchte eine Führungsrolle (Rolle mit seitlicher Führung) zeichnerisch darstellen! Habe mir auch schon 2 2D-Zeinungen mit den Maßen gezeichnet! (Ohne Hiddenlines, weil die ja nicht benötigt werden!) Ich bekomme aber immer eine 4-Kant-Mutter hihihihi sieht auch gut aus, aber ist halt keine Rolle! Weis da jemand Rat? Bilder folgen!!! ------------------ Grüße aus Neumünster! Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier die Bilder! Bild 1: 2D-Zeichung zur Rolle Bild 2: §D-Zeichnung Rolle und Konstrukt der 2D-Ableitung Bild 3: Mein Gabelkopf (ohne Loch und Bohrung:P) ------------------ Grüße aus Neumünster! Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 02. Aug. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bretscheszinski
Hallo, blöde Frage: Warum musst Du das mit der Funktion erstellen? aus bild 2 geht ja deutlich hervor, dass Du das auch in 3D konstruieren kannst Ich meine die Vorgehensweise bei der 3D-Konstruktion ist ja nicht 2D-Zeichnung -> 3D-Zeichnung -> 2D-Zeichnung, sondern 3D-Zeichnung -> 2D-Zeichnung?!?!?!? Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja schon! Naja ich bin Anfänger in Sachen 2D, wie auch 3D!!! Aber eigentlich wäre ja so die richtige Vorhergehensweise! 3D > 2D Aaaaber! Es hat so gut und problemlos beim Gabelkopf funktioniert! Da dachte ich, dass es bei der Rolle auch so leicht ist! Beim Gabelkopf als beispiel habe ich knapp 5 Minuten gebraucht! Dann war er fertig! Körper kreiert->Loch->Bohrung-> fertig! Bei der Rolle wäre das dann auch viel leichter! Jetzt, da es nicht so ganz geklappt hat, musste ich 3 Körper erstellen, dann die Bohrung setzen und jetzt muss ich noch Fasen und Rundungen anbringen -fehlen noch in der Zeichnung -! Das ginge vielleicht viel schneller! Diese Option aus 2D-Zeichnungen einen Körper zu erstellen ist eine tolle Funktion! (jedenfalls beim Gabelkopf ) ------------------ Grüße aus Neumünster! Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 02. Aug. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bretscheszinski
Hallo, die Rolle würde ich als Rotationskörper erstellen. Da hast Du auch die Reihenfolge 2D -> 3D: Rolle als Viertelschnitt im 2D zeichnen und um Mittellinie rotieren --> fertig! Einfach machen! Gruß Judgeman
erstellt am: 02. Aug. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja hat suuuper geklappt!!! Rotationskörper wurde hergestellt! 10U's folgen Aber: Vielleicht weis ja trotzdem jemand, wie das mit der anderen Funktion geht? Das würde mich ja auch interessieren, weil viele Wege führ'n nach Rom! ------------------ Grüße aus Neumünster! Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bretscheszinski
Keine Ahnung, ob ich das Anliegen richtig verstanden habe Es geht auch so: 1. Zeichne 2 Kreise mit dem Durchmesser der seitlichen Führung und der eigentlichen Rolle um denselben Mittelpunkt 2. Jetzt im 3D: Zylinder mit Höhe der Führung hochziehen, darauf Kegelstumpf mit entsprechender Höhe, darauf Zylinder mit Rollendurchmesser, alles summieren und Bohrung rein. Meinst Du die Variante?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Variante habe ich schon gezeichnet, nachdem die Funktion 2D->3D nicht ging! Ist auch ne gute Sache, da man dann alle Bauteile, selbst nach Summierung im Nachhinein noch ändern und editieren kann. Aber wie gesagt, das kostet ja auch n bisschen Zeit! Ich dacht die 2D->3D Funktion funktioniert auch mit Rollen, aber mein Kollege sagte, dass es bei einer Rolle nicht geht, weil die Ansichten (Seitenansicht und auch Vorderansicht) genauso von der 2D-Ableitung aussehen, wie die einer Vier-Kant-Mutter. Die Draufsicht variiert zwar entscheidend, aber die Seitenansichten sind gleich! Also scheint von der Ableitung her kein Fehler zu sein! Der Fehler liegt am Feature selbst, weil die Draufsicht einer Rolle sich wesentlich von der einer Vier-Kant-Mutter unterscheidet! Hier wird nicht richtig aus einer 2D-Zeichnung eine 3D-Zeichnung generiert! Oder ich habe einen Fehler gemacht! ------------------ Grüße aus Neumünster! Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bretscheszinski
Der Vorteil der Rotationskörpermethode liegt aber eindeutig dann vor, wenn man die Kontur parametrisch erstellt. Dann kann man das Ding jederzeit ohne viel Rumgewürge ändern. Bei uns sind 90% der Teile rotationssymetrisch und da muss man sagen, klapp das 2D->3D meist nicht. Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2010 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NA da bin ich ja jetzt gespannt wie ein Flitzbogen! Wie parametriert man denn einen Rotationskörper? Worauf muss ich da achten, oder besser, was kann man denn parametrieren? Bin gerade im Urlaub, aber... ach was erzähle ich, hab ja den Firmen-Lappo mit! Also kann ich ja versuchen Ja das würde mich interessieren! ------------------ Grüße aus Neumünster! Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
