| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: MegaCAD von 3D zu 2D (5149 mal gelesen)
schrickschrick Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 11.09.2009
erstellt am: 28. Jul. 2010 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag alle zusammen, ich habe seit ein paar Tagen das neue MegaCAD 2010 und verzweifel gnadenlos daran aus einem im 3D konstruirten Werkstück eine Zeichnung zu machen in 2D. Kann mir da jemand schritt für schritt durch helfen?? denn die wunderbare gebrauchsanweisung die mitgeliefert ist, ist MegaSchrott! besten dank im vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jungspund Mitglied Koordinierer
Beiträge: 239 Registriert: 04.01.2008 MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit) Windows 10 Home 64 Bit Autodesk Navisworks Simulate 2017
erstellt am: 28. Jul. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schrickschrick
Hallo schrickschrick, - Unten in der grauen Leiste Rechtsklick (da wo Modellbereich steht), neues Arbeitsblatt (Fenster „2D-Arbeitsblatt“ öffnet) - Rechtsklick auf den grauen Kasten unter Arbeitsblatt, Neu (Fenster „Neues Arbeitsblatt“ öffnet) - Namen vergeben (z.B. Zeichnungsableitung), ruhig erst mal Standartformat keins, ok - (Fenster „2D-Arbeitsblatt“) eine vorhandene Ansicht zur definierten machen(das Häkchen bei der Ansicht bedeutet, dass die Ansicht aktualisiert wird, also wenn du später noch wieder was im Modell änderst, ist das auch in der Zeichnungsableitung, ohne Häckchen bleibt die Ableitung wie bei der erstellung) - Bei Rechtsklick auf die Ansicht lassen sich dann unter editieren die Projektionsansicht ändern und oder halt bei Gruppen welche ein oder ausblenden - „Arbeitsblatt bearbeiten“ (wechselt jetzt in den 2D Bereich) - „Ansicht platzieren“, Ansicht auswählen (vorher definierte Ansicht) und Maßstab einstellen Fertig, bemaßen vielleicht noch wenn erwünscht :P Wenn du auf Modellbereich klickst kommst du wieder ins 3D Modell Für deine 2D Ableitung ist unter dem Knopf Modellbereich nun auch ein Reiter Gruß
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 28. Jul. 2010 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schrickschrick
Hallo schrickschrick, nun nicht gleich verzweifeln und alles als MegaSchrott bezeichnen. Auch wenn die Hilfe dem Programm immer hinterher hängt. MegaCAD ist zwar in seinem Grundaufbau ein Selbstlernprogramm, aber man sollte sich schon mal etwas intensiver mit der Materie befassen. Ich kann dir nur empfehlen mal einen Grundlehrgang bei Megatech zu absolvieren. Sehr hilfreich ist auch: http://www.megatech.de/service-support/lernen-hilfe/doku/megacad-buch.html Konstruieren mit MegaCAD 2009 MegaCAD ist ein sehr komplexes CAD-Programm. Mit einer Schritt für Schritt Anleitung wird dir da kaum einer helfen können. In Kurzform hat dir Jungspund für einen Weg die ersten Schritte grob benannt. Ob du damit klar kommst weiß ich nicht. Zwar wird dir hier immer und gern geholfen aber einen kostenlosen Grundlehrgang kann dir wohl keiner liefern. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11 Registriert: 11.09.2009 Pro/E WF3 Pro/E WF4 Intralink 3.4 Windchill 9.1 Creo Catia V5 NX-6 NX-7.5 MegaCAD`10
erstellt am: 30. Jul. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr freundlichen zwei helfer! (: erstmal großes dankeschön für die top beschreibung hat mir wirklich gut geholfen! ich habe mich bissher sehr intensiv mit MegaCad beschäftigt schon seit 3 Jahren Zeichne ich damit im 2D Bereich, aber auch nur auf einer Oberfläche meiner Berufsschule. Und der 3D bereich ist mir bisher nur von ProE und Catia bekannt gewesen. Doch da ich jetzt seit 2 Wochen die möglichkeit habe MegaCad 2010 zu benutzen habe ich mir gedacht ich studiere auch den 3D bereich von MegaCad, habe mir auch soweit alles selber beigebracht aber den weg von 3D auf 2D abzuleiten/heraus zu finden war mir irgendwie unerklärlich. Liebe Grüße ------------------ Technische Zeichner - Bleistiftpicassos der Modernen Zeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2010 09:36
erstellt am: 02. Aug. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nochmal zu deinem punkt - „Ansicht platzieren“, Ansicht auswählen (vorher definierte Ansicht) und Maßstab einstellen jungspund.....wo genau finde ich den button "ansicht platzieren" ? das ist der einzige schritt der mir noch zum ziel fehlt alles andere ist wunderbar erklärt! danke nochmal ------------------ Technische Zeichner - Bleistiftpicassos der Modernen Zeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schrickschrick
Moin schrickschrick, wenn der Knopf nicht bei dir an der Stelle ist, "TAB" drücken, dann kannst du eine Funktion auswählen, aus "Alle" links klicken und denn im rechten Bereich so alle A drücken bis Ansicht platzieren auftaucht, den Knopf/Funktion kannst du denn einfach durch rüberziehen irgendwo in der Leiste ablegen. Viel Erfolg, ansonsten weißt du ja wo dir geholfen wird Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
