| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Schnittdarstellung (1446 mal gelesen)
PSMario Mitglied
Beiträge: 177 Registriert: 20.11.2009 Windows 7 64 bit, Intel i7 950 3,07GHz, 12GB RAM, MegaCad 2011/2012 3D, aktuellste Rev, NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 24. Jul. 2010 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ist es möglich eine Schnittdarstellung ohne die markierte Linie zu erzeugen? Wenn ja wie? Ich brauche in vielen Schnitten nur die geschnittenen Materialien, und nicht die Kanten, die "weiter hinten im Raum" liegen. MfG PSMario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 24. Jul. 2010 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
Moin, die Schnittlinie wird immer mit den Attributen des geschnittenen oder abgebildeten Körpers erzeugt. Lösung: Legt man jetzt die beiden Seitenteile auf z.B. Layer 10 und schaltet dann diesen Layer in der Schnittansicht aus, dann ist alles schick. Die Angabe einer Schnitttiefe (auch Clipping genannt) ist leider nicht möglich. Das das von mir angedeutete Verfahren natürlich bei komplexen Körpern aufwendig werden kann, ist klar. Dann empfiehlt sich m.E. schon eher die Abkopplung des Schnittes vom Modell (Haken raus vor dem Schnittnamen) und die händische Überarbeitung.
------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSMario Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich mir fast gedacht. Die beiden Lösungsvorschläge sind Wege, die meistens zu kompliziert werden. Vielleicht war mein Beispiel auch zu "einfach". Im konkreten Beispiel muß ich einen Körper mit ca. 300 Schnitten versehen. Dieser Körper sieht aus wie ein amerikanischer Tarnkappenbomber, zusätzlich in sich verdreht. Da unsere CNC diese Daten so nicht verarbeiten kann muß ich die Schnitte erzeugen, um die Kontur per DXF abfräsen zu lassen. Bei diesen Schnittdarstellungen erhalte ich natürlich die zusätzlich hinten im Raum liegenden Konturen. Das Nachbearbeiten eines Schnittes nimmt so ca. 5 Minuten in Anspruch. MfG PSMario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 24. Jul. 2010 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
Hallo PSMario, Sichttiefe bei Schnitten im Arbeitsblatt einstellen könnte ich auch gut gebrauchen. Eine Funktion welche die Sichttiefe begrenzt wäre auch im 3d Bereich beim Zeichnen auf der Arbeitsebene nützlich. (Hier stört beim Blick "Normal auf Ebene" auch der Hintergrund) Mit freundlichem Gruß SN 12
------------------ Megacad 3d 2010 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2010 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
so schnell gebe ich nicht auf... wenn es um Schnittkonturen fürs Fräsen geht, dann hätte ich hier einen anderen Vorschlag: - wechseln in den Modellbereich - alles anschalten, was geschnitten werden soll - zur Vereinfachung eine "Schnittachse" zeichnen (im meinem Beispiel mit darauf liegenden Punkten in definiertem Abstand) - Funktion "Schnittebenen" aufrufen aus dem Kurvenmenü - dann die entsprechenden Körper selektieren, im anschließenden Fenster die Schnittebene definieren und dann (wichtig!) immer nur noch den Schnitt-Bezugspunkt auf der Schnittachse versetzen. Das ganze Verfahren ist nicht assoziativ, aber schneller kann man derzeit m.E. nicht an die reinen Schnittkonturen herankommen. Ich habe die Kueche.prt mit Schnittebenen versehen, die Konturen liegen alle auf versch. Layern, kann man dann gut schalten für die 2D-Ableitung. Schönes WE ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 25. Jul. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
Hier ein Workaround :-) Sichttiefen können zwar im 3D definiert werden, es wäre aber wirklich hilfreich dies im Arbeitsblatt zu visualisieren und zu editieren. In diesem Workaround müsste dafür nur der Schnittverlauf anders dargestellt werden. Die Schnittlinie wird nur bis zum Abknicken in die Tiefe dargestellt und die hintere Linie wird über eine Menüführung als Sichttiefe vom Anwender gesetzt und ist nur beim Editieren sichtbar. Das Schnittergebnis selbst finde ich jedenfalls klasse. Dann fehlt mir nur noch das Setzen eines Cliprahmens :-) ------------------ Gruß aus Kiel Thomas [Diese Nachricht wurde von dagehtnochwas am 25. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
@dagehtnochws schön, das weitergegebenes Wissen weiterlebt nur wäre ich mir auf Anhieb nicht sicher, ob auf Basis der linken oder der rechten Schnittlinie die Darstellung erzeugt wird Im Ernst: Begrenzung von Sicht- oder Schnitttiefen ist wünschenswert und sinnvoll, dabei auch den Sonderfall, eben die Erzeugung auch mit Schnitttiefe 0 (Null) als simpler Schnitt, berücksichtigen. Das Ganze kombiniert mit Details bzw. Teilansichten und auch noch in der Breite begrenzt.....
erstellt am: 25. Jul. 2010 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
@Hochbaum die Schnittlinie wird bei der Definition zur Auswahl angeboten. In meiner Datei war es die linke Linie. Schnitttiefe 0 ist sicherlich kein Sonderfall. Dies erfolgt normal als Spantenriss und wird nicht einzeln, sondern in wiederholten Abständen definiert (z.B. alle 500mm eine Schnittlinie). Ich denke, dass wird eher bei Flächenmodellieren (z.B. Rhino) zum Standard gehören. Die Begrenzung in der Breite (und Höhe) ist genau das, was dringend in die Arbeitsblattansicht integriert werden sollte. Genau darüber sind dann die Details realisierbar, so wie heute schon im Layoutbereich. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
