| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: MegaCAD Hotkey Datei (6309 mal gelesen)
HolgerT Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 24.06.2010
erstellt am: 24. Jun. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe Megacad 2010 auf meinem PC installiert. Jetzt möchte ich einige Hotkeys ändern/neu definieren. Jedoch findet er über den editor keine Datei mit der Endung *.keu... Ich kann keine Laden, erstellen oder editieren. Kann mich mal einer aufklären? Gibt es denn keine default Datei wenn ich MegaCAD installier habe? Muss ich erst eine vom Arbeitskollegen kopieren? Kann mir jemand eine "saubere" orginale Hotkeydatei geben? Grüße Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2010 11:54
Hallo Holger, und ein herzliches Willkommen im MegaCAD-Forum... Schau mal, ob du mit der Hilfe weiter kommst... |
erstellt am: 24. Jun. 2010 12:38
HolgerT Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo Hallo, Naja, ich weiß schon welche Schritte ich durch führen muss und von PC und so hab ich auch Ahnung. Aber bei mir taucht dieses Funtkions-Menue nicht auf. Hier auch mal ein bild was kommt wenn ich auf "Belegen" klicke. Scheint mir so das erstmal keine Config-datei da ist, keinerlei Basis...
HolgerT Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also.... Ich habe mir jetzt mit dem Windows - Editor eine *.keu Datei erstellt. Und diese über den Menu-Punkt "belegen" geladen und siehe da, ich kann Tasten belegen. Aber wie ich mir schon gedacht habe, diese test.*keu ist natürlich mit keinen Default Einstellungen belget. Und wenn ich diese jetzt laden würde, wären bestimmt alle Standartbelegungen weg. Da ich natürlich auch keine default-datei auf dem PC finden konnte, denke ich das dann auch nicht rückgängig machen kann. Ich kann einfach nicht glauben da keine orginal default Datei beim Installieren generiert wird.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2010 13:28
Hallo Holger, meines wissens nach wird immer eine Grundkonfiguration der *.keu (Hotkey-Datei) generiert - da muss bei der Installation etwas falsch gelaufen sein. Ich hänge mal meine Hotkey-Datei mit dran...die *.txt bitte umbennen in eine *.keu - ist nicht die Originale - aber hat alle Standard-Keys an Board - und einige von mir belegte. HTH, |
HolgerT Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, der Thread kann geschlossen werden, habe mir meine Fragen selber beantwortet. - Originale Keys sind in der megacad.key gespeichert - zusätzliche keys werden in einer *.keu gespeichert. Diese wird erstellt entweder über den Menupunkt im MConfigmodus: Datei->Belegen ; Namen eingeben-> ok drücken, darauf erscheint das Tasten-Menue oder man erstellt eine *.keu datei über den Windoof-Editor und läd diese über: Datei->Laden - Die eigenen Keys sind in Megacad dominant eingestuft und überschreiben die originalen. Ändern kann man dieses in dem man sie deaktiviert oder die Einträge löscht die zu dem orignal doppelt belegt sind, darauf hinwerden dann die jeweiligen megacad hotkeys wieder aktive. Greetz Holger [Diese Nachricht wurde von HolgerT am 24. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
