| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: MegaCAD Kinematik 2011 (2389 mal gelesen)
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 17. Jun. 2010 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe MegaCAD Gemeinde, wir sind momentan dabei, die MegaCAD Kinematik auf eine komplett neue Grundlage zustellen. Mit dieser erweiterten Lösung können wir jetzt (abhängige) Bewegungen um bis zu drei Achsen gleichzeitig darstellen, also auch ein Kardangelenk. Die einzelnen Antriebe und Lagertypen können dabei in einer beliebigen Reihenfolge definiert werden. Hier ein erstes Beispiel für einen Zylinderkolben, der an zwei Kugelgelenken gelagert ist. Gruß - VHR PS: Es wird auch eine neue Pack & Go Version geben, die auch die Kamerafahrt* berücksichtigt. *Bei der aktuellen Version erzielt man mit CAMTASIA sehr gute Ergebnisse. Eine kostenlose Testversion kann man hier herunterladen.
------------------ When you can't make them see the light, make them feel the heat (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jogi Mitglied Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Beiträge: 201 Registriert: 10.08.2000 WIN XP SP3 MegaCAD 2010 3D auf DELL PRECISION M6300
erstellt am: 17. Jun. 2010 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Hallo Volker, bei mir funktioniert das "erstes Beispiel" nicht. Grüße aus Delmenhorst
Jochen ------------------ Joachim Günther "Bei schlechten Beamten helfen selbst die besten Gesetze nichts." Otto Fürst von Bismarck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, das war vielleicht etwas ungeschickt von mir. Das ist eine MP4 Datei. Du brauchst den Apple QuickTime Player bzw. das Browser Plug-in oder den VLC media player. Windows 7 bringt den notwendigen CODEC von Haus aus mit. Gruß - Volker
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 18. Jun. 2010 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
moin,moin, hört sich gut an auch ich bekomme das Filmchen nicht zum laufen.... Kann man dann auch noch seine alten Kinematikanimationen benutzen oder gehen die dann nicht mehr? Wenn Ihr die Kinematik auf eine neue Grundlage umstellt? Oder sollte es dann einfach nur richtig viel einfacher werden in der Anwendung? Wenn man mehrere Achse miteinander verknüpfen kann ohen die absolut richtige Reihenfolge beachten zu müssen, wäre das ja echt was Schauen wir mal. aber noch haben wir 2010 und .... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 18. Jun. 2010 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Was heisst den neue Grundlage? Kann ich hoffen, dass statt der Abhängigkeit von Gruppen dies auf Bauteilebene passiert? Vielleicht auch die Definition von Verknüpfungen dafür verwendet wird? ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fuselfee, hallo Herr Underberg, wir hatten zuerst vor, die neue Kinematik mit der Verknüpfungen zu verheiraten, das hat sich aber als ungünstig erwiesen. Im ersten Schritt werden wir es bei den Gruppen belassen – Baugruppen sind in Planung. Die Definition der Lager und der Antriebe kann in einer beliebigen Reihenfolge vorgenommen werden. Man kann ein Teil jetzt auch statisch im Universum verankern. Ich habe das Filmchen auch als Animiertes GIF hochgeladen (mit psychedelischen Farben aber das Prinzip wird auch klar) Gruß VHR ------------------ When you can't make them see the light, make them feel the heat (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 18. Jun. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
erstellt am: 18. Jun. 2010 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Hallo Volker, danke mit "Ziel speichern unter" dann klappt es auf meinem Rechner auch. Das läßt den Maschinenbauer ja hoffen, warten wir was daraus wird. Grüße aus Delmenhorst Jochen ------------------ Joachim Günther "Bei schlechten Beamten helfen selbst die besten Gesetze nichts." Otto Fürst von Bismarck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
erstellt am: 12. Okt. 2010 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
