| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Wieder mal Sweepen (663 mal gelesen)
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 14. Jun. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Experten Probiere jetzt schon geraume Zeit, das hellblaue Profil an der lila Kontur entlangzusweepen. Aber erst, wenn das Basisprofil verkürzt ist wie das rote auf der anderen Seite, erhalte ich ein Ergebnis. Nach zahlreichen Versuchen, die Einstellungen (Bezugspunkt, Winkel, Ebene u.a.)zu ändern, stellt sich MegaCAD dann noch stur und behauptet, die Kontur sei fehlerhaft. Da hilft nur noch Rechnerneustart und dann hat man wieder paar Versuche. Ich habe den Eindruck, dass der Bezugspunkt und die Orientierung nicht erkannt wird. Oder: Was mache ich falsch?? Bitte die txt in prt umbenennen - wie gehabt. Es regnet schon wieder in unserer schönen Oberlausitz
Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2010 09:10
Guten Morgen Andreas... bei mir kommt - egal welche Geometrie ich zum Sweepen auswähle...sofort die folgende Fehlermeldung... ....kommt die bei dir nicht? Ja, das Wetter ist schon komisch...vor ein paar Tagen morgens 22°...und heute morgen...12°...es kann ja nur besser werden *g* ------------------ Gruß NN ;-) MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 14. Jun. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Judgeman
Guten Morgen Zusammen Bei mir ist es auch dasselbe... Habe mal einen sipmplen Kreis an Deiner Linie erstellt und das geht... Vielleicht kommt mir sonst noch eine Lösung in den Sinn...mal schaun Gruss und guter Wochenstart TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die und andere Fehlermeldungen kommen bei mir ja auch. Aber im Sweepfenster kann man ja die Einstellungen ändern. So erhält man bei der kleinen Kontur ein Ergebnis, wenn der Bezugspunkt auf den Konturanfang rechts unten gesetzt wird u.a. Das 4:0 hält mich bei Laune Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ungefähr so soll's aussehen. Hier war das Sweepprofil aber eine Polyline aus Linien. Jetzt ist sie aus Kreisbögen. Habe die Kontur auch schon überprüft, aber nichts gefunden ausser der seltsamen Darstellung im kleinen Vorschaubild vom FT. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Judgeman
erstellt am: 14. Jun. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TOM Hab zwar die Polyline mehrmals neu erstellt, aber daraus einen Spline zu machen war mir nicht eingefallen. Das klappt einwandfrei auch mit der großen Kontur. Mir ist auch nichts Vernünftiges eingefallen, wie man das Teil mit anderen Mitteln zeichnen könnte. Letztendlich hatte ich die gesamte Kontur in 3 Teilen gesweept und dann summiert. Sind ja noch ne Menge Zangen zu zeichnen. Also DANKE! Andreas
