| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: MegaCad 2010 Absturz beim Kopieren (1939 mal gelesen)
Mahi Mitglied Angestellter
Beiträge: 29 Registriert: 12.03.2010 MegaCAD 2018 Profi plus (64-bit)
erstellt am: 10. Jun. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Megacad User, wir haben folgendes Problem : möchte man eine kpl. Baugruppe verschieben, in der Fremddaten eingefügt wurden (z.B. Normteile als SAT) stürzt das Programm ab, wenn die Option Original nicht erhalten gewählt wird. Beim Verschieben mit Original erhalten funktioniert alles. Hat jemand das gleiche Problem ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Crash Test Dummy Mitglied Serviceleiter
Beiträge: 135 Registriert: 03.02.2008 Windows Vista 64 Intel Xoen 2.27GHz 12 GB RAM Nividia Quadro FX 3800 MegaCAD 2010 Mega NC 2010 Megagenial 2010 Kinematik
erstellt am: 10. Jun. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mahi
Hallo Mahi, ich habe das Problem nicht aber versuch mal mit Shift+ü die Teile mit "Autoheal" zu reparieren, vielleicht klappt es dann. Gruß Conrad ------------------ To be born english is to have won the lottery of life! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Conrad, danke für Deine Antwort, aber ich kann mit autoheal nur einzelne Elemente selektieren und prüfen, das ist für eine komplexe Baugruppe ziemlich aufwendig. Außerdem lassen sich ja einzelne Elemente der Baugruppe verschieben nur nicht die Komplette. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 11. Jun. 2010 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mahi
Moin,moin, ich habe seit der 2010 arge Probleme mit Fremdaten und zeichne jetzt fast immer ein Dummy (black box) von diesen Teilen. z.B. Motor von Kubota..... (Bei der 2009 ging dies eindeutig besser) Sei froh, wenn Dir das Programm nur abstürzt und nicht mit Schreibfehler alles zerschießt. Ein schlechter Trost ich weiß. Megatech ist bei der Fehlersuche aber "kaputte" Fremddaten sind ziemlich nerfig. Dabei haben wir voll viel von den Lieferanten. Warum soll man was zeichnen ,das schon ein anderer getan hat? Schließlich wollen wir ja fertig werden mit unserer Arbeit. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 11. Jun. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mahi
erstellt am: 11. Jun. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 11. Jun. 2010 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mahi
Hallo Mahi, bitte wenden Sie sich an unseren Support, den Sie unter der Emailadresse support@megatech.de erreichen können. MegaCAD ist leider nur bedingt darauf ausgelegt, schadhafte Fremddaten weiter zu bearbeiten. Ich werde meine Kollegen bitten, ab sofort jedes importierte Teil automatisch zu überprüfen und im Zweifel zurückzuweisen. Es ist schon erstaunlich, welchen Schrott unsere lieben „Marktbegleiter“ teilweise produzieren. Nehmen Sie doch bitte auch Kontakt zum Lieferanten dieser Fremddaten auf. Ein ausgeleierte Compact Cassette mit Ferrit Band klingt nun mal auch auf einer 10.000 € Anlage mit DOLBY TRUE HD Dolby Digital 7.1 nicht wie eine Blu-ray Disc. Wir haben diese Diskussion hier im Forum schon mehrfach geführt aber ich bleibe dabei: Zunächst sollte der Lieferant seine Hausaufgaben machen und das Problem nicht abwälzen. Gruß VHR PS: Es ist schon komisch, dass wir Daten auf Pro/E und Catia 5 problemlos einlesen können, während unsere soliden Freunde uns mit schöner Regelmäßigkeit Probleme bereiten... ------------------ When you can't make them see the light, make them feel the heat (Ronald Reagan) [Diese Nachricht wurde von VHR am 11. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Rüger, bisher kam von Berlin überhaupt keine Stellungnahme, das die Fremddaten defekt oder fehlerhaft seien ?? Bin nur sehr verwundert, das fehlerhafte Daten sich kopieren aber nicht verschieben lassen ?? Die Daten sind Normteile z.B. von Emka oder KVT und konnten bis zur Version Megacad 2007 immer sauber verschoben werden !? Warum sollen diese denn jetzt alle fehlerhaft sein ?? Jedesmal Programmabsturz beim Verschieben der kpl. Baugruppe ohne Original zu erhalten, wie bereits erwähnt einzeln funktioniert alles !!! Gruß Hintz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2010 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mahi
Moin,moin, denke auch nicht das die anderen nur Schrott liefern und wie ja schon erwähnt ging es bei der vorherigen Version eindeutig besser. Aber auch dies wurde in anderen Beiträgen schon mehrmals erwähnt. Und ich möchte definitiv nix zeichnen, was ein anderer schon in der Kiste hat. Sat und step ging eigentlich bis jetzt ganz gut. Und ein Motor ist blöde zu zeichnen, wenn ich da Daten vom Lieferanten bekomme freue ich mich da ich ja die Einbaumaße und Anschlußmaße brauche. Diese Lieferanten haben bestimmt keine Spar-Cad-versionen und das sollte auch auch kein Schrott sein. Und bei Fotos sieht es einfach besser aus, wenn man dort die Kontur des Orginalteiles sieht, als eine black box. Auch bei Explosionszeichnungen ist es eindeutig besser. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mahi
Hallo Herr Hintz, Ihr Email hat auf Umwegen unseren Support erreicht. Wir können den Effekt mit der aktuellen MegaCAD Version (Rev. 20.10.05.12) unter Windows 7 nicht nachvollziehen. Auch eine Überprüfung der Bauteile mittel "Körper prüfen" verlief ergebnislos. Wir werden auch noch mit älteren Windows Versionen entsprechende Tests durchführen. Gruß - VHR ------------------ When you can't make them see the light, make them feel the heat (Ronald Reagan) [Diese Nachricht wurde von VHR am 15. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mahi
Nachtrag: Error: "Edge has convexity points" deutet auf eine Ungenauigkeit hin, die aber eigentlich toleriert wird. Es steht derzeit 4:1 (passend zur WM). Unter Windows 7 gibt es auf einem Rechner mit einer NVIDIA FX1700 und einem Notebook mit einer GeForce 8600M GS Grafikkarte keine Probleme. Das selbe Notebook funktioniert auch unter Windows XP problemlos, genauso ein Rechner mit einer ATI FireGL V5600. Meine Workstation stürzt mit der ATI FireGL V7700 unter Windows Vista SP2 gnadenlos ab. Ich liebe diese Effekte. [Diese Nachricht wurde von VHR am 15. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2010 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mahi
Zitat: Original erstellt von VHR: . Ich liebe diese Effekte. [Diese Nachricht wurde von VHR am 15. Jun. 2010 editiert.][/B]
Nun wir auch, aber Ihr seid ja dran und vielleicht findet sich so doch das wie und warum. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mahi
Hallo Herr Hintz, unser TreeControl gerät bei dem Versuch das letzte* Element in Featuretree zu löschen bei dieser Zeichnung in eine Endlosschleife, genauer die Routine der Windows API, die wir hierzu benutzen „kommt nicht zurück“. Diese Funktion wird korrekt initialisiert, wobei MegaCAD hier nicht zwischen den verschiedenen Windows Versionen unterscheidet. Es handelt sich folglich um einen Fehler in der API von Windows Vista. Wir empfehlen nicht nur auf diesem Grund der Umstieg auf Windows 7. *Die Zeichnung selbst ist (abgesehen von den Ungenauigkeiten bei den importierten Teilen) in Ordnung. Wenn Sie ein weiteres Element, z.B. einen Quader hinzufügen und alles bis auf diesen Quader verschieben, gibt es auch kein Problem Gruß VHR
------------------ When you can't make them see the light, make them feel the heat (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Rüger, da haben wir ja des Rätsels Lösung werden dann mal wohl irgendwann in den sauren Apfel beißen müssen und unsere Arbeitsplätze auf Windows 7 umstellen. Auf alle Fälle vielen Dank an den Support für die Unterstützung und Lösung bei diesem Problem ! Gruß Hintz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
