| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Echtzeitdarstellung beim Drehen im 3D-Modus (1515 mal gelesen)
Dornaus Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 12 Registriert: 14.10.2005
erstellt am: 04. Jun. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits mit dem Update auf MegaCAD 2010 habe ich das Problem, dass sich beim Drehen eines 3D-Modells mit der mittleren Maustaste die Anzeige erst beim Loslassen der Tasten ändert. Das ist in sofern blöd, dass ich nie genau weiß wohin ich meine Ansicht drehe bis ich die Maustaste (Scrollrad) wieder loslasse. Dabei hat das mit der 2009er Version super funktioniert sogar im OpenGL-Modus. Das ständige Gewechsel in die vordefinierten 3D-Ansichten ist mir einfach zu lästig und vielfach nicht ausreichend. Habe die Einstellungen schon durchforstet aber nichts gescheites gefunden. Kann mir jemand helfen? OS: Win7 64bit auf AMD QuadCore mit 4GB RAM Grafikkarte: ATI Radeon HD 4350 1GB mit Treibervers. 8.632.1.2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 04. Jun. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dornaus
erstellt am: 04. Jun. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hat leider nicht geholfen. Ich hab derweil mal den PC meines Kollegen auf die 2010er Version geupdatet. OS: WinXP 32bit auf AMD3000+ mit 2GB RAM Grafik: ATI FireGL V3100 , Treibervers. 8.583-090211 Da klappt das Drehen mit Echtzeitdarstellung. Leider hab ich dafür im 2D-Modus folgendes Problem: Texte und oder Textblöcke (kein RTF) werden bei Rein- & Herauszoomen mit dem Scrollrad mal sichtbar und in einer anderen Zoom-Einstellung wieder unsichtbar ???? Also Zeichnung öffnen, alles sichtbar. Reinzoomen in das Textfeld , Text aufeinmal nicht mehr sichtbar ??? Jetzt bin ich komplett verwirrt und muss ersthaft darüber nachdenken, ob ich unser Büro mit der 2010er Version überhaupt ausstatte wenn immer nur die Hälfte funktioniert. Ich hoffe es gibt noch mal ein Update, dass beide Probleme behebt ohne neue Hardware zu kaufen. Ansonsten bleibt unser Büro eben bei der 2009er Vers. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Crash Test Dummy Mitglied Serviceleiter
Beiträge: 135 Registriert: 03.02.2008 Windows Vista 64 Intel Xoen 2.27GHz 12 GB RAM Nividia Quadro FX 3800 MegaCAD 2010 Mega NC 2010 Megagenial 2010 Kinematik
erstellt am: 04. Jun. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dornaus
Hallo Dornaus, bei der Echtzeit Sache tippe ich auf deine Open GL Einstellung. Bei mir haben die Einstellungen in Bild 1 geholfen. Das Problem mit Text in 2D hatte ich auch. Das ist meines Wissen schon behoben. Welchen Servicepack hast du drauf? Gruß Conrad ------------------ To be born english is to have won the lottery of life! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Crash Test Dummy, Danke für die Antwot. Leider haben die Einstellungen im OpenGL nichts geändert. Zum Textproblrm im 2D-Modus: Habe die Rev.20,10,05,12 aufgespielt leider auch ohne Erfolg. Ich hatte schon vermutet es liegt beim Text an der "Box-Füllung" (Textfreistellung), aber Hin- und Heränderungen schaffen auch keine Abhilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 07. Jun. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dornaus
Hallo Dornaus, das mit dem Hinein zoomen in den Text kann ich bestätigen. Allerdings nur bei tt-Texten. Da er aber erst verschwindet, wenn der Text fast Bildschirmgröße hat, stört es mich bisher nicht sonderlich. Sollte aber dennoch nicht sein.
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Darstellungsproblem von Texten beim Rein- & Rauszoomen hat sich jetzt auch erledigt. Einfach Treiber downgrade auf Version 8.163.1.0, OHNE ATI-Catalyst ... schon gehts auch hier. Nochmals Dank für Eure Tips. Jetzt bin ich HAPPY Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
