| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Pneumatik Schaltzeichen (5896 mal gelesen)
Kopfkantenbruch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 150 Registriert: 17.12.2008 MegaCAD Profi plus 2014/15 MegaCAD 2014/15 3D + Genial Nvidia Quadro FX 1500 Spacetraveller
erstellt am: 25. Mai. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2010 17:31
torspezi Mitglied Konstrukteur im Ruhestand
Beiträge: 129 Registriert: 26.02.2010 MegaCAD 2017-2D-32Bit (akt. SP) seit 1992 mit MC ab Vers. 2.01 Windows-7 Home Premium 32 Bit PackardBell NB 17 Zoll, 120 GB SSD Intel® CORE i5 CPU M430 2x2.27 GHz ATI Mobility RADEON HD 6500M Series RAM 4 GB-Logitech Performance MX® Fujitsu-Siemens LCD-Monitor 26 Zoll CANON imagePrograph iPF605-Plotter.
erstellt am: 25. Mai. 2010 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopfkantenbruch
erstellt am: 25. Mai. 2010 20:36
Hallo Zusammen, wenn man Cadenas mit MegaCAD nutzt, dann gibt es die Kataloge (2D/3D) für SMC (und nicht nur die *gg*) zur Integration in Cadenas...und - damit auch in MegaCAD - damit macht es Laune, die entspr. Bauteile/Symbole etc. in MegaCAD zu verwenden... HTH, |
erstellt am: 26. Mai. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Hallo Klaus, vielen Dank für Eure Tips! Die haben bisher schon sehr gut geholfen. Jetzt installiere ich gerade den Cadenas Katalog von SMC (geht auch über das PARTupdate von Cadenas). Wenn das dann "richtig Laune" macht ist ja alles bestens. Auf die Idee mit Tante Gugel zu suchen bin ich auch schon gekommen, aber habe mir wohl die falschen Suchwörter ausgesucht, oder war zu hektisch beim Lesen der Ergebnisse... Gruß Helge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bretscheszinski Mitglied Projektleiter
Beiträge: 150 Registriert: 23.03.2010 Dell Precision M 6500 Windows 7 Professional 64 bit Intel Core i7 CPU Q 820 4x 1,73GHz 8 Gb RAM ATI Fire Pro M 7820 (FireGL) AMD Treiber: 8.982.8.3000 v. 03.10.2012 MegaCAD 2012 3D aktuellstes SP MegaCAD 2013 3D 64 bit 500 GB HDD 256 GB SSD (Crucial M4 6 GBPS) mit Dockingstation für 2x 22" LCD Displays Cherry B Unlimited Tastatur und Maus
erstellt am: 27. Mai. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopfkantenbruch
Ein Tipp von mir! Es gibt auch eine Software von Festo, wo alle pneumatischen Schaltzeichen drin sind, und wo man exzellente Pneumatik-fließbilder erstellen kann. Diese können dann auch auf Plausibilität überprüft werden und dann als DWG-Dateien exportiert werden! Ich glaube, dass das aber was kostet! Habe diese Software auch schon oft im Einsatz gehabt! Funzt einwandfrei! ------------------ Grüße aus Neumünster! Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopfkantenbruch
Ja vergessen! Wenn man dann den Plan fertig hat, kann man direkt per Programm bei Festo bestellen, und/oder eine Preisliste ausdrucken, die alle Einzelteile aufzählt! Mit Bestellnummer und und und! Halt alles was man dann vielleicht bei Nachbestellungen (Thema Ersatzteile) braucht!!! ------------------ Grüße aus Neumünster! Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
