| | | André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Ansichtsname im 2D Arbeitsblatt (1181 mal gelesen)
PSMario Mitglied
Beiträge: 177 Registriert: 20.11.2009 Windows 7 64 bit, Intel i7 950 3,07GHz, 12GB RAM, MegaCad 2011/2012 3D, aktuellste Rev, NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 12. Mai. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es die Möglichkeit den Namen der definierten Ansicht automatisch beim Platzieren der Ansicht mit zu platzieren? Ich habe immer einige verschiedene Arbeitsblätter. Eins davon ist WS (Werkstatt). Darin sind alle für die Werkstatt wichtigen Ansichten und Details. Deshalb sieht dieses Arbeitsblatt nicht gerade sortiert aus. Außerdem befinden sich schnell mal 40 definierte Ansichten drin. Um eine bessere Übersichtlichkeit zu haben, würde ich gerne den Namen der Ansicht jedesmal dazuschreiben. Und das automatisch. MfG PSMario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 12. Mai. 2010 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
Moin,moin, wüsste nicht das das geht.Die Ansichtsnamen zeigt er Dir ja, wenn Du sie anklickst im drag an drop. Daraus ließe sich das wohl kopieren und ablegen, irgendwie. Du hast also wirklich ein festgelegtes Arbeitsblatt mit 40 Ansichten??? Meine Zeichnungen für die Werkstatt sind so sparsam wie möglich und so genau wie nötig. Weniger ist manchmal mehr. Nun jeder arbeitet anders, Hauptsache am Ende kommt das Richtig raus. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 19. Mai. 2010 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
Hallo PsMario, gut Idee. (würde die Arbeit wieder etwas erleichtern) Ich hab auch alle Ansichten (übrigens auch manuell erstellte Details) auf einem Arbeitsblatt, aus denen ich dann mit Hilfe der Layoutfunktion verschiedene Zeichnungen erstelle. (finde ich übersichtlicher ) Der Ansichtsname und der Ansichtsmaßstab sollten automatisch eingefügt werden. Beim Namen dürfte das ja kein großes Problem sein, denn der wird ja beim anklicken der Ansicht schon angezeigt. (kann nur nicht übernommen werden) Mit freundlichem Gruß SN 12
------------------ Megacad 3d 2010 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
