| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Fehler216 (944 mal gelesen)
SchreinerWolfgang Mitglied Ladenbau Planung
Beiträge: 106 Registriert: 15.07.2004 MegaCad 2018 mit GammaRay, Eigenbau-Workstation Core i7-3770(3.4GHz), 12GB Ram, Win8.1 Pro 64bit, ATI Fire Pro W5000
erstellt am: 11. Mai. 2010 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Weiss jemand was der Fehler 216 zu bedeuten hat, bzw. gibt´s irgenwo eine Liste von den versch. Fehlernummern? Ich krieg den Fehler wenn ich versuche die Standard.msl (OpenGL Material) per Icon auszutauschen. Ich hab die Icons mit den entsprechenden Befehlen eigentlich schon ewig im Einsatz. Unter XP funktionierts, unter Win7/64 nicht... da kommt dann eine Meldung mit Fehler 216 (ja/nein; was immer auch damit gemeint ist)
------------------ Gruß aus dem Süden Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systementwurf
erstellt am: 11. Mai. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreinerWolfgang
erstellt am: 11. Mai. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Adams scheint mir aber eine MegaCad Fehlermeldung zu sein, auch sind keine weitere Symtome wie im Artikel beschrieben vorhanden. Virenschutz ist auch aktuell (Trend Micro Worry-free Business Security) ------------------ Gruß aus dem Süden Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 11. Mai. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreinerWolfgang
erstellt am: 11. Mai. 2010 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 11. Mai. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreinerWolfgang
Hallo Wolfgang, verwenden Sie stattdessen den internen Befehl CopyFile (zu finden unter "Diverse") Hinweis: Ein Kollege hat unter MegaCAD 3D 2010 die Möglichkeit geschaffen, eine beliebige Materialbibliothek zu laden. Die Funktion ist allerdings gut versteckt Klicken Sie dazu mit dem Mauscursor auf das Wort "Material Bibliothek" Gruß VHR ------------------ When you can't make them see the light, make them feel the heat (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR ...da wär ich ja in 100 Jahren nicht auf die Idee gekommen da drauf zu klicken und ne Auswahl zu suchen :-)) Dafür gibts die volle Punktzahl... dennoch; was bedeutet dieser Fehler bzw. wie krieg ich "normale" DOS Befehle ausgeführt? ------------------ Gruß aus dem Süden Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
