| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Bitmaps speichern unter Windows 7 (1327 mal gelesen)
SchreinerWolfgang Mitglied Ladenbau Planung
Beiträge: 106 Registriert: 15.07.2004 MegaCad 2018 mit GammaRay, Eigenbau-Workstation Core i7-3770(3.4GHz), 12GB Ram, Win8.1 Pro 64bit, ATI Fire Pro W5000
erstellt am: 07. Mai. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich hab hier unter Windows 7 das Problem, dass wenn ich Bitmaps speichern will nicht nur das Zeichnungsfenster, sondern auch der darüberliegende Dateidialog mitgespeichert wird... (was natürlich reichlich unsinnig ist). Ich hab das Problem hier bei allen Rechner die unter W7/64 laufen. Bei den XP Rechnern funktioniert´s richtig. Hat jemand eine Idee was das sein kann?? ------------------ Gruß aus dem Süden Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2010 11:56
Hallo Wolfgang, versuch mal nicht "ein Fenster" - sondern die anderen beiden... ..da klappt es bei mir... HTH, |
erstellt am: 07. Mai. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Auswahl über Rechteck funktioniert; aber Auswahl Bildschirm habe ich den gleichen Effekt. Ich mach immer OpenGL Bitmaps von dem Modell und füge dieses dann in der 2D Ableitung ein (ist nachher in der Werkstatt einfache jemand was zu erklären); wähle ich das Bitmap über "Fenster" aus hab ich jedesmal die gleichen Proportionen und kann in der Ableitung die Bitmaps über "Austauschen" wechseln wenn sich am Modell was geändert hat (wobei dieses Verfahren eigentlich auch nicht unbedingt zeitgemäs ist...)
erstellt am: 07. Mai. 2010 13:32
Hallo Wolfgang, ich verwende diese Funktion gar nicht... ..ich habe zum einen den hier im Einsatz http://www.print-driver.de/ und bin sehr zufrieden damit. Und zum anderen SnagIt...da kann ich die von dir beschriebenen Voreinstellungen abspeichern...und dann sehr hochwertige Daten (von PDF bis zu jpg) generieren... Für richtig gute Bilder kommt man ums Rendern eh nicht rum...da habe ich dann wieder andere Software im Einsatz. Was dir allerdings eben nicht wikrlich weiterhilft, ich weiß. Nun - ich denke - wenn man die Funktion "ein Fenster" wählt, sollte der "Dateimanager" nicht darin abgebildet werden... ...ob es da noch Einstellungsmöglichkeiten gibt...oder es u.U. gar so gewollt wäre (spässle)...oder aber...ob es ein Bug ist....da müssten sich andere dazu melden :-) Hoffe trotzdem, dass du damit mal klar kommst... |
erstellt am: 07. Mai. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 08. Mai. 2010 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreinerWolfgang
Hallöle, ich hab WIN7 - 32bit, und bei weder bei Auswahl Fenster oder Bildschirm wird das Dialogfenster gespeichert (Rev. 20,10,04,29). PS: der PDFcreator kann auch Bilder und anderes erzeugen. Am einfachsten mal bei der Abfrage statt speichern auf "Einstellungen" klicken, da kann man eine Menge einstellen. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Augenclick Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 26.05.2005
erstellt am: 08. Mai. 2010 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreinerWolfgang
Hallo Sonja, bei mir - WIN 7 32 bit - ist es so, dass bei Auswahl "ein Fenster" auch das Dialogfeld mitgespeicher wird. Mit dem PDF-Craotor sind schon einige Formate zu erzuegen, keine Frage - aber mit dem Dokument-Printer (Print-Driver) bekomme ich sehr gute Auflösungen aus MegaCAD - die ich mit dem PDF-Creator so nicht hinbekomme. Kantenglättung und Auflösung... ...so sind die Erfahrungen unterschiedlich... ------------------ Wo kämen wir hin, wenn jeder nur sagte: "Wo kämen wir hin?" und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 10. Mai. 2010 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreinerWolfgang
Hallo zusammen, der Fehler tritt unter Windows 7 - egal ob 32 oder 64 bit - auch bei der aktuellen MegaCAD Version (Rev. 20.10.04.29) noch (bzw. wieder) auf. Windows XP und Windows Vista ist die Welt in Ordnung Unsere Entwickler gehen dem Phänomen nach. Gruß VHR
------------------ When you can't make them see the light, make them feel the heat (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
