| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Bei Formschräge Absturz (858 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen Zusammen Wollte vorher an einem Quader die senkrechten Flächen mit 10° schrägen und MC ist abgestürzt. Die Flächen einzeln selektieren geht, senkrechte Flächen selektieren führt zum Absturz dann Dieser Absturz ist auch schon bei der Rev.20.10.03.31!! Passiert bei uns auf allen drei PC mit 3D! Habt Ihr diesen Absturz auch oder mache ich was falsch Besten Dank für einen Tipp Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:12
Hallo Thömse, ist bei mir exakt auch so... Scheint gleich ein Fall für den Support zu sein...leitest du das weiter? |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:59
erstellt am: 04. Mai. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 04. Mai. 2010 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Bretscheszinski Mitglied Projektleiter
Beiträge: 150 Registriert: 23.03.2010 Dell Precision M 6500 Windows 7 Professional 64 bit Intel Core i7 CPU Q 820 4x 1,73GHz 8 Gb RAM ATI Fire Pro M 7820 (FireGL) AMD Treiber: 8.982.8.3000 v. 03.10.2012 MegaCAD 2012 3D aktuellstes SP MegaCAD 2013 3D 64 bit 500 GB HDD 256 GB SSD (Crucial M4 6 GBPS) mit Dockingstation für 2x 22" LCD Displays Cherry B Unlimited Tastatur und Maus
erstellt am: 05. Mai. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 05. Mai. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Ach ich nochmal!!! Mein Kollege hat die Version 20.09.11.17! Und wenn man dort versucht einen Quader mit Formschrägen zu bearbeiten, dann klappt das gar nicht beim Selektieren von einer senkrechten Fläche! Irgendwas ist bei irgendeinem SP schief gegangen! ------------------ Grüße aus Neumünster! Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Mein Kollege hat gerade das SP 20.10.02.24 geladen, um den Grauschleier beim Drucken (damaliger Fehler) zu beheben! Hab funktioniert! Nun kann er auch das Formschrägen der senkrechten Flächen, ohne Probleme! Weitere SP's will er aber nicht installieren, sonst hätten wir mal systematisch geguckt, ab wann der Fehler auftritt! ------------------ Grüße aus Neumünster! Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Ach ich kann aber auch nerven !!! Sooooo, mit ooo !!! Hab gerade einen "Downgrade" gemacht und das SP 20.10.03.31 geladen! Jetzt kann ich auch kein Formschrägen von senkrechten Flächen mehr! Also liebe MC-Entwickler, oder dergleichen im SP 20.10.03.31 und höher ist der Fehler integriert!!! Hoffe es hilft allen hier!!! ------------------ Grüße aus Neumünster! Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe Antwort vom Support von Megatech bekommen , dass das Problem nachvollzogen werden konnte und es jetzt bei der Entwicklungsabteilung liegt. Hoffe es wird beim nächste SP behoben... Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 14:14
Hallo Thömse, danke für die Info...ich denke (hoffe) im nächsten SP ist das gefixt 10 U's für deinen Einsatz... @alle, tolle Anregungen und ein gutes Mitmachen....so macht das Forum "Laune"...
