| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: ServicePack für MegaCAD 2010 vom 29.04.2010 (946 mal gelesen)
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 01. Mai. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitleser und Schreiber, es gibt ein neues SP. ServicePack 20.10.04.29 vom 29.04.2010 -------------------------------------- Kreise: Die Routine zum Zeichnen von Kreisen enthielt einen sehr selten auftretenden Fehler, was dazu führte, dass sich andere Elemente (Linien) scheinbar nicht trimmen ließen. Arbeitsblatt: Unter gewissen Umständen wurden fälschlich verdeckte Linien dargestellt. Fehler bei Umwandlung von sehr kurzen Splinestücken in Bögen behoben OpenGL: Die Ursache für den Absturz der Druckervorschau mit der Option "Kanten glätten" unter Windows Vista und Windows 7 wurde behoben. Info-Picker: Ein Fehler beim Übernehmen des editierten Textes wurde behoben. Element-Auswahl: Leere Unterbaugruppen verhinderten fälschlicherweise die Auswahl (dieser Effekt trat insbesondere in Arbeitsblättern auf) Es Grüßt Volker H.
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 03. Mai. 2010 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
Danke, hab ich mir gleich runtergeladen P.S. das Servicepack hat die Rev. Nr. 25.10.04.19 (und nicht ServicePack 20.10.04.29 ) ------------------ Fuselfee
[Diese Nachricht wurde von Fuselfee am 03. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 03. Mai. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
torspezi Mitglied Konstrukteur im Ruhestand
Beiträge: 129 Registriert: 26.02.2010 MegaCAD 2017-2D-32Bit (akt. SP) seit 1992 mit MC ab Vers. 2.01 Windows-7 Home Premium 32 Bit PackardBell NB 17 Zoll, 120 GB SSD Intel® CORE i5 CPU M430 2x2.27 GHz ATI Mobility RADEON HD 6500M Series RAM 4 GB-Logitech Performance MX® Fujitsu-Siemens LCD-Monitor 26 Zoll CANON imagePrograph iPF605-Plotter.
erstellt am: 03. Mai. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
erstellt am: 03. Mai. 2010 10:27
...meine stimmt auch... 20,10,04,29 |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 03. Mai. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
Hallo TOM, ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Das war mein Namensvetter - wir machen das jetzt immer im Team. Gruß - VHR
------------------ When you can't make them see the light, make them feel the heat (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2010 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
erstellt am: 03. Mai. 2010 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
Hallo Fuselfee, bitte überprüfen Sie doch einmal die Eigenschaften der NTMEGA3D.EXE. Hier wird die Revisionsnummer "eingebrannt". Gruß - VHR PS: Vielleicht ist das ja ein SP aus der Zukunft - das Jahr 2525 ist dann ja nicht mehr fern ------------------ When you can't make them see the light, make them feel the heat (Ronald Reagan) [Diese Nachricht wurde von VHR am 03. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2010 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
Moin,moin, Ich habe vom support eine NTMEGA3D.EXE bekommen, da ich doch immer mal wieder Schreibfehler habe und dann meine Dateien futsch sind. Nun wird alles mitgeschrieben. Nur das dann die Rev. eine andere ist, das hat man mir nicht verraten. Also danke, dann hat hat alles siene Richtigkeit. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
