| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Nullpunkt wandert (2684 mal gelesen)
andreR32 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 29.04.2010
erstellt am: 29. Apr. 2010 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe mal eine Frage. Wenn ich z.b eine Platte habe, sagen wir mal 100x100x50, und irgendwo Bohrungen rein setze dann wandert der Nullpunkt genau an die Stelle wo die Bohrung platziert wird. Kann man das irgendwie ausschalten? Das ist ziemlich nervig wenn man ständig den Bezugspunkt neu setzen muss. Danke im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2010 18:55
erstellt am: 29. Apr. 2010 18:58
...zu finden...im MegaCAD-Fenster...unten rechts... einfach mal mit linker Maustatse anklicken anklicken... HTH, |
andreR32 Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2010 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 30. Apr. 2010 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreR32
Moin,moin, und ebenfalls willkommen hier in der Runde. Unter setup - Parameter speichern kannst Du das abspeichern. Dann werden alle Parameter (Einstellungen) sozusagen festgehalten. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andreR32 Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm also wenn ich auf das Sympbol klicke wie auf den Bildern von NN zusehen ist klappt alles wunderbar. Wenn ich aber sage Parameter speichern und ich starte das Programm wieder ist es nicht mehr so sondern wie vorher. Mach ich was falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreR32
Moin,moin, stimmt anscheint kann man dies nicht abspeichern. Ehrlich gesagt benutze ich den absoluten Nullpunkt kaum für irgendwelche Tastaturangaben, sondern meisten den Inkrementalpunkt. Bei der Tastureingabe (Taste k drücken) kann man auch den Harken dort entfernen und dann mit dem absoluten Nullpunk arbeiten. Wie man will. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
torspezi Mitglied Konstrukteur im Ruhestand
Beiträge: 129 Registriert: 26.02.2010
erstellt am: 30. Apr. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreR32
erstellt am: 30. Apr. 2010 15:51
Hallo torspezi, wenn ich es richtig verstanden habe, könnte der Grund sein, das diese "Schalter" erst dann sichtbar werden, wenn eine entspr. Funktion ausgewählt wurde... ..also - z.B. Linie zeichnen....Verschieben...etc. meintest du das? ------------------ Gruß NN ;-) MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 03. Mai. 2010 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreR32
Moin,moin, richtig Speicherbaerli: wenn ich es richtig verstanden habe, könnte der Grund sein, das diese "Schalter" erst dann sichtbar werden, wenn eine entspr. Funktion ausgewählt wurde... ..also - z.B. Linie zeichnen....Verschieben...etc. Sorry, war für mich klar, das man in so einem Befehl ist...(Sollte besser nachvollziehen wie es einem Anfänger geht, aber das ist garnicht so einfach, wenn man alles verinnerlicht hat )
Also ich habe nochmal ein pdf angehängt um das ganze zu verdeutlichen. Hoffe ich habe torspezi jetzt ein bischen geholfen. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
