| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Virus-Falschmeldung (568 mal gelesen)
Isochor Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 13.09.2004 Core i7 3.6GHz 16 GB Ram Win7P MegaCAD 2010 3D PP MegaCAD 2016 3D PP QuadroFX4000
erstellt am: 26. Apr. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit heute morgen meint unser Antivirenprogramm das die SETUPOLE.exe im Megacadverzeichnis (2010) wäre Malware und verschiebt sie ungefragt in Quarantäne... Frage: wozu ist die Datei? Bzw. was macht die Datei und wozu brauche ich die? Virenscanner ist übrigens NORMAN. (nicht Norton) Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systementwurf
erstellt am: 26. Apr. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Isochor
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 26. Apr. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Isochor
Hallo Icochor, da sind Sie ja noch glimpflich davon gekommen . McAfee hat letzen Donnertag auf Windows XP Rechnern die svchost.exe „platt gemacht“ – mit dem Ergebnis, dass die meisten Dienste lahmgelegt wurden. Die „SETUPOLE.exe“ ist für die OLE ( Object Linking and Embedding) Verknüpfungen zuständig. Gruß VHR
------------------ When you can't make them see the light, make them feel the heat (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bretscheszinski Mitglied Projektleiter
Beiträge: 150 Registriert: 23.03.2010 Dell Precision M 6500 Windows 7 Professional 64 bit Intel Core i7 CPU Q 820 4x 1,73GHz 8 Gb RAM ATI Fire Pro M 7820 (FireGL) AMD Treiber: 8.982.8.3000 v. 03.10.2012 MegaCAD 2012 3D aktuellstes SP MegaCAD 2013 3D 64 bit 500 GB HDD 256 GB SSD (Crucial M4 6 GBPS) mit Dockingstation für 2x 22" LCD Displays Cherry B Unlimited Tastatur und Maus
erstellt am: 26. Apr. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Isochor
Guten Morgen! Tipp: Die Einstellungen der/des Antivirenprogramme/s überprüfen und die Aktion bei einem Fund manuell wählen! Bei automatisierten Prozessen kann es immer zu Problemen kommen! Wenn dann ein Treffen/Warnung gemeldet wird, kann man immer noch die Datei auf einen USB-Stick sichern und danach die Datei in Quarantäne schicken! Sollte dann das System nicht mehr laufen, kann man es wieder einfach und mit relativ geringem Aufwand wiederherstellen und in Betrieb nehmen! Nur mal am Rande ein Tipp von mir! ------------------ Grüße aus Neumünster! Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal an alle für die schnelle Info. Also ich konnte immerhin die Datei wieder aus der Quarantäne holen und der Virenscanner lässt diese auch solange in Ruhe bis er eben wieder einen Komplettscan macht oder ich das Verzeichniss öffne.... Die Einstellmöglichkeiten des Virenscanners wurden von unserem Admin allerdings so beschnitte dass ich da nix manuell abstellen kann. Na ja, Admin (BOFH ;-)) weiss bescheid und will es dem Support von Norman wohl melden..... Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
