| | | André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Unford-> Megacad (785 mal gelesen)
Metallbau_Doering Mitglied Metallb(r)aumeister
Beiträge: 134 Registriert: 27.06.2005 Megacad Profi plus 2010-SR1 MS Windows 7 Professional PC Fujitsu Esprimo Celsius M 430 Interl XEON CPU 4 CPU 2,67 GHz 64 Bit- Betriebssystem 8.00 GB RAM Graphikkarte NVIDIA Quadro FX 3800
erstellt am: 23. Apr. 2010 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, MC 3D ich habe für einen Kunden Stahlteile zu fertigen und mit Unfold erstellt. Da er diese als Komplettierung benötigt habe ich Ihm diese Teile ebenfalls zur Verfügung gestellt. Er hat MC 3d aber kein Unfold. Er kann dieses Teil nicht in seine Zeichnung übernehmen. 1.) liegt das an der Erstellung mit Unfold 2.) wenn ja ist das so gewollt oder nur ein bug 3.) oder muss was beim vom Kunden Einfügen beachtet werden. 4.) wie kann man das umgehen? bsp.: auflösen aber erhalt der geometrie. Gruß Döring
erstellt am: 23. Apr. 2010 19:37
Hallo MD :-), wenn dein Kunde kein unfold hat, (er hat bestimmt die gleiche Version wie du - also MC 2009) - dann werden ja die Features der Blecherstellung eh nicht "übergeben"...sehe ich das richtig? Was spräche dann (nach einer entspr. Datensicherung - *gg*) dagegen, zuerst zu versuchen, ob man den Tree abscheiden könnte. Wenn das nicht geht - was würde gegen SAT sprechen? Bin aber auch schon auf die Antworten von Herrn Rüger / Herrn Hochbaum gespannt... Gruß
SB |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 24. Apr. 2010 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metallbau_Doering
Hallö, also, eigentlich sollte (innerhalb derselben Version) MegaCAD die Unfold-Daten lesen können. Sogar incl. der Blech-Informationen (Stand bevor Blech in FT integriert wurde!). Beim Abspeichern sollte so Sorge getragen sein, daß die Infos nicht verloren gehen. Und Auflösen unter Erhalt der Geometrie ist jedes "Fremdformat", möglicherweise, wenn BG einfügen gewählt wurde, könnte schon die Option "ohne FeatureTree" ausreichen. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 26. Apr. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metallbau_Doering
Guten Morgen allerseits, "Faltkörper", also 3D Modelle mit Blechtechnologiedaten werden in einer "normalen" 3D Version angezeigt, sind aber gegen Veränderungen gesperrt. Man kann die Applikationsdaten entfernen („Service -> Externe Daten einfügen“), allerdings gehen dann diese speziellen Eigenschaften verloren und die Biegedaten können (müssen) in MegaCAD Unfold z.B. mit „Falten umwandeln“ neu zugewiesen werden. Gruß VHR ------------------ When you can't make them see the light, make them feel the heat (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 26. Apr. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metallbau_Doering
Hallo Döring, ich würde die Teile als Baugruppe weitergeben. Dann kann Dein Kunde diese exclusiv einfügen. Wenn es Änderungen gibt, stellst Du ihm die geänderte Baugruppe zur Verfügung und er kann diese ohne Probleme in seine Zeichnung übernehmen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
