| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Speicher in DWG - Absturz (1577 mal gelesen)
Jürgen Kronen Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 340 Registriert: 05.09.2002 System: Microsoft Windows XP-Professional N- Version 2002 - Service Pack 3. Computer: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E 2220 @ 2.40 GHz, 3.25GB RAM Grafikkarte: ATI Radeon HD 3400 MegaCAD 2012 3D - Rev. 20,12,01,16 Monitor: EIZO FlexScan S2402W.
erstellt am: 19. Apr. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bekomme beim Speichern einer PRT-Datei "Datei-speicher als" im DWG-Format einen Fehler angezeigt: Fehler Invalid index OK Wenn ich auf OK klicke (was anderes kann ich ja überhaupt nicht), dann verabschiedet sich MegCAD, sagt zwar wohin der die Datei Sicherheitshalber abspeichert, aber das war`s auch. Weiß einer Rat? Gruß Jürgen ------------------ Gruß aus Mönchengladbach ( www.art-hjk.de ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2010 12:00
Hallo Jürgen, kannst du mir die 2D-Datei mal zusenden? |
erstellt am: 19. Apr. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2010 12:18
Schick mir mal die DXF...ich schaue, das ich dir eine DWG daraus mache... welche DWG-Version benötigst du? |
erstellt am: 19. Apr. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, Danke für Deine Hilfe. Deine Dateien kann ich verschicken. Habe in der Zwischenzeit den Dateinamen stark verkürzt (von 77 Buchstaben auf vier sowie keinen Umlaute verwendet). Desweiteren hatte ich den Verdacht, dass eine Schraffur (gefüllt) "ausgelaufen war". Ich habe sie entfernt und jetzt klappt es ohne Fehlermeldung. Ob es an der Schraffur lag oder an dem überlangen Dateiname werde ich noch testen. Werde jetzt erst einmal meinen Kunden erfreuen. Erst einmal rechtherzlichen Dank!!! Gruß Jürgen ------------------ Gruß aus Mönchengladbach ( www.art-hjk.de ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2010 14:22
Hallo Jürgen, schön, dass ich helfen konnte. Ich hab deine orig. PRT in MegaCAD 2010 geladen... ..und dann - ohne Fehlermeldung/Prüfung direkt in DXF und DWG gespeichert. Klappte ohne Probleme. Deine DXF habe ich mit einem Tool direkt in eine DWG konvertiert - auch ohne Probleme. Was genau der Fehler ist (war), kann ich nicht sagen (habe nicht danach geschau) - mir vielen nur die extrem langen Dateinamen auf...mit Umlauten und Leerzeichen...da dachte ich generell, ob da nicht der ein oder andere User Probleme damit bekommen könnte..also - generell. Das mit der Schraffur könnte gut möglich sein...sind es ja auch keine zu kleinen "Plänle"...grins... Habe deine Dateien wieder gelöscht...zwecks Vertraulichkeit... |
erstellt am: 19. Apr. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, anbei die sehr verkleinerte Datei. Die violette Schraffur ist der "Täter"! Nicht der lange Dateiname. Vielleicht kann mir jemand sagen, was ich beim Anlegen der Schraffur falsch gemacht habe. Bin morgen erst wieder da (die Sonne lacht ). Gruß Jürgen ------------------ Gruß aus Mönchengladbach ( www.art-hjk.de ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2010 15:31
Hallo Jürgen, ich denke, da überlappen sich einige Elemente - und die Konturen sind auch nicht sauber... ...ich habe die obenliegende Schraffur verschoben, damit man sieht, was darunter hervorkommt. Wie gesagt - der lange Dateiname könnte in manchen Systemen für Probleme sorgen, ich ging nicht davon aus, das es am Dateinamen leigt, dass deine Konvertierung nicht klappte. Viel Spaß in der Sonne :-) |
Bretscheszinski Mitglied Projektleiter
Beiträge: 150 Registriert: 23.03.2010 Dell Precision M 6500 Windows 7 Professional 64 bit Intel Core i7 CPU Q 820 4x 1,73GHz 8 Gb RAM ATI Fire Pro M 7820 (FireGL) AMD Treiber: 8.982.8.3000 v. 03.10.2012 MegaCAD 2012 3D aktuellstes SP MegaCAD 2013 3D 64 bit 500 GB HDD 256 GB SSD (Crucial M4 6 GBPS) mit Dockingstation für 2x 22" LCD Displays Cherry B Unlimited Tastatur und Maus
erstellt am: 20. Apr. 2010 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Guten Morgen meine Herren Habe mir auch mal die Datei zu gemüte geführt und habe die Schraffur aus dem Rechteck entfernt! Stück-für-Stück hihi Danach habe ich einfach eine neue Schraffur im Rechteck angelegt, so wie Speicherbärle schrieb! Dann ging ich ins Flächenmenue und habe einfach die Reihenfolge der Elemente geändert, so dass die gekreuzten Linien und auch die schwarze Schraffur im Vordergrund zu sehen sind! Jetzt kann ich auch die Schraffur ohne Probleme verschieben! Die Speicherung im DWG-, wie auch als DXF-Fomat klappte ohne Zwischenfall, oder "Zwangsschließung" Also dann, viel Spaß noch!!! Grüße aus Neumünster!!! ------------------ Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der Herstellung meines Planes lief alles noch normal. Ich hatte Zeit dazu und konnte sogar die Gruppen- und Layerstruktur benutzen. Doch dann kamen stündlich Änderungswünsche. Die Gruppen- und Layerstrukturen gingen "Baden". Das war aber auch zu dieser Zeit nicht so tragisch. Ich hatte rechtzeitig meinen Plan fertig. Alles war in "Butter". Aber die Zeit, danach alles wieder in die richtige Struktur zu bringen, fehlte (natürlich wie immer). Nun musste ich (nach Monaten) den Plan im DWG- und DXF-Format weitergeben. Und jetzt rächte sich die "schlampige" Arbeit. Also: Fehler gefunden (schlampichkeit!). Mein Dank an "NN" für den Zeitaufwand und die Hilfe. Gruß Jürgen
