| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Polylines in Splines wandeln (4485 mal gelesen)
Hans-Otto Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 10.04.2005
erstellt am: 18. Apr. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, als gelegentlicher Nutzer von MegaCAD bin ich leider nicht besonders versiert und bitte um Hilfe bei folgender Frage: Gibt es in MegaCAD eine Funktion oder vielleicht auch einen Workaround, um Polylines in Splines zu wandeln, also genau umgekehrt wirkt wie die Funktion "Umwandeln-Linie", mit der Spines in Polylines gewandelt werden können? Besten Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2010 15:57
Hallo Hans-Otto, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du eine Polylinie - die du auflösen möchtest... ...versuch das mal mit dem enstpsr. Icon - s. Anlage... HTH, |
Hans-Otto Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2010 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, danke für die schnelle Antwort. Weil ich vermute, dass meine Frage nicht präzise und informativ genug gestellt war und Dein Hinweis mir leider nicht weiterhilft, hier mein Problem: Mit einem speziell geeignetem Fremdprogramm habe ich einen Bootskörper gezeichnet und die Kurven der Spanten, die Splines einer NURBS Freiformfläche sind, als DXF-File exportiert und zur Weiterbearbeitung in MegaCAD importiert. MegaCAD wertet die DXF/ASCII-Parameter aus und erzeugt daraus Polylinien. Konkret sind es 60 Linien, jede aufgebröselt in Hunderte von ein Millimeter langen Teillinien. Der nächste Schritt der Weiterverarbeitung sollte sein, mittels der Funktion "Parallele Linien" aus dem Hauptlinien-Menue die Wandstärke des Bootskörpers (gleichbleibend 10 Millimeter) zu simulieren, um an die Innenlinien der Spantformen, die ich zum Aufbau der Bootsform brauche, zu kommen. MegaCAD erzeugt korrekterweise parallele Linien, nur sind diese allesamt einen Millimeter lang, nämlich genauso lang, wie die Teilstücke der Referenzlinien es sind. Könnten die Polylinien in Splines gewandelt werden, so dachte ich, dann könnten mit wenigen Mausklicks parallele Splines im Abstand von 10 mm erzeugt werden. Als Ersatzmethode habe ich begonnen, die Polylinien mit Splines nachzuzeichnen - funktioniert schon, aber mühsam, ungenau und nicht besonders elegant. Eine passende Funktion in MegaCAD wäre sicher der bessere Weg. Viele Grüße, Hans-Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2010 19:36
Hallo, kannst du die Datei mal hier einstellen? Oder - per eMail an megacad@NN.com |
erstellt am: 18. Apr. 2010 19:38
erstellt am: 18. Apr. 2010 22:35
Hans-Otto Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2010 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, der Link zu DerFräser trifft die Sache ziemlich genau. Bis zum Import einer Kurve meinen wir Gleiches, danach bewegen wir uns etwas auseinander: DerFräser wollte den Spline beim Import erhalten, um davon Steuerkurven beim Fräsen mathematisch möglichst exakt zu berechnen. Ich möchte das im Prinzip auch bzw. nach dem Import die Polylinie in einen Spline wandeln, um davon neue, parallel verlaufende Splines zu erzeugen. Die Stellungnahme von VHR ist allerdings ernüchternd. Der vermutlich entscheidende Punkt ist Deine Info zur neuen Funktion "Polylines vereinfachen" in der Version 2010. Leider verfüge ich nur über die Version 3D 2009. Ich werde die Testversion 2010 probieren und anschließend berichten. Bis dahin vielen Dank für Deine hilfreiche Unterstützung und beste Grüße! Hans-Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2010 23:44
Hallo Hans-Otto, sende mir doch eine original Polylinie zu - ich würde das mit dem Reduzieren der Liniensegmente mal für dich umsetzen...nur zum Testen... |
Hans-Otto Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2010 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2010 00:32
Hallo Hans-Otto, ich bekomme eine Reduzierung der Stützpunkte um über 30% hin...sind aber immer noch jede Menge... ...da es ja symmetrische Konturen sind, würde ich an deiner Stelle die Kontur der einen Seite mit Splines nachbauen - und diesen dann spiegeln... ..ich glaube, da bekommst du das beste Ergebnis... HTH, |
erstellt am: 19. Apr. 2010 00:35
...noch eine Frage - in welchem 3D-Format liegt dir denn die Ausgangsdatei vor? Edit: du kannst mir die 3D-Datei per eMail senden - ich wandle sie dann um, damit du die in MegaCAD reinbekommst...(SAT oder STEP)...dann könntest du ja in MegaCAD die Ableitungen (Schnitte) erzeugen. Ob da dann nicht bessere Ergebnisse der Konturen rauskommen.... ------------------ Gruß NN ;-) MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 19. Apr. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Otto
erstellt am: 19. Apr. 2010 11:57
Hallo Mabi, daran hatte ich auch gedacht - aber ich denke, zunächst sollten die Stützpunkte noch deutlich reduziert werden...da wären saubere Splines schon was feines... ..deshalb auch nochmal die Anregung, die Ursprungs-3D-Datei in MegaCAD rein zu bekommen, um dann mit den entspr. Einstellungen die Ableitungen zu machen - und dann mit der Funktion "paralleles Profil" so vorzugehen, wie von dir gezeigt... |
Hans-Otto Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, hallo Matthias, inzwischen habe ich wegen Terminstress kapituliert und manuell die Polylinien mit Splines nachgezeichnet. Matthias's Tipp ist bestens, damit kann ich ebenfalls arbeiten. SAT und STEP habe ich nicht, so komfortabel sind die Exportfunktionen des Fremdprogrammes leider nicht. Dank an euch beide für die kompetente Hilfe. Gruß, Hans-Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2010 12:10
Hans-Otto Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Fremdprogramm nennt sich FreeShip, ist OpenSource und kann DXF 2D und 3D sowie STL exportieren. IGES sollte auch funktionieren, verursacht aber permanent Importfehler. Gruß, Hans-Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2010 12:26
Hallo Hans-Otto, wenn du magst, würde ich die 3D-DXF und die Iges mal einlesen... |
erstellt am: 19. Apr. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Otto
Hallo Hans-Otto, es gibt auch die Möglichkeit im Kurvenmenue mit der Funktion Kurvenkontur eine geschlossene Kontur zu erzeugen. Diese kannst du dann auch über Parallele Kontur bearbeiten. @Thomas Ich denke es ging Hans-Otto vorrangig bei der Reduzierung darum, weniger Linien anklicken zu müssen. Dies hat er bei meiner Version mit einem Klick geschafft. Das Nachzeichnen mit Splines bringt eine gewisse Ungenauigkeit zur Vorlage. Ich kenne das Thema aus der Reflektorfertigung, dort bekommen wir Koordinatenvorgaben die aus vielen Einzellinien bestehen und zu einer präzisen Kurve gewandelt werden müssen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Otto
Hallo Hans-Otto, da du ja 2009-3D hast, kannst du auch ein Prisma erstellen. Dann mit Körper höhlen deine Wandstärke erzeugen und in der 2D-Ableitung hast du eine parallele Linie. Du siehst es gibt viele Wege nach Rom. Du musst nur den Bequemsten für dich suchen. Dann frohes Schaffen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans-Otto Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2010 16:14
Hallo Hans-Otto, also - deine IGES-Datei...hmmm... Ich kenne das Programm nicht, mit dem die Iges erstellt wurde... ...und so auch nicht die Einstellungsmöglichkeiten beim Export. In MegaCAD 2010 kommt nach dem import nichts an - leere Datei. In Transmagic 8 Sp3 - wie MegaCAD - leere Datei. Im Viewer Deep-Exploration - Fehlermeldung. Im Adobe-Acrobat 3D Extended - leere Datei. In Spaceclaim - leere Datei. Alle anderen Systeme, die ich so einsetze, haben ebenso mächtig Probleme, diese Iges-Datei (Flächenmodell) sauber zu importieren. Ich denke, ohne Reparatur (vermultich umfangreich) kommt man der nicht bei. Einzig die Vorschau im Viewer "Spinfire" zeigt da was.... |
Hans-Otto Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2010 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, das habe vermutet, die Resultate auf meinen Systemen sind genauso negativ. Stellschrauben für den Export sind nicht vorhanden, das Manual vermeldet lakonisch, dass es IGES gäbe. Stört weiters nicht, weil ich dieses Format bislang nicht verwendet habe. Gruß, Hans-Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tafkap Mitglied metallbauer
Beiträge: 23 Registriert: 01.01.2010 Software BS XP Home, MC 09 ohne SP
erstellt am: 20. Apr. 2010 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Otto
@ Mabi Ich hatte Vor kurzen mit einem ähnlichen Problem zu tun. Dabei ging es um einen Notenschlüssel den ich aus einem Edelstahlblech auslasern lassen wollte. Die Datei lag in dxf vor und bestand aus cirka 600 einzelnen Linien (Geschätzt), das eigentliche Problem kam dann beim einlesen der Koordinaten in den Laser und abarbeiten der Kontur sprich brennen. Das Einlesen dauerte ewig und das brennen lief auch nicht wirklich flüssig. Wenn ich nun mit der Funktion Kurven-Kontur den Notenschlüssel bearbeite, dann kann ich mit einen klick die ganze Kontur selektieren und verändern. Die Anzahl der einzelnen Elemente bleibt aber doch gleich oder wird sie dann als eine Linie angesehen? Oder wie kann ich die Anzahl der Elemente der Kontur reduzieren mfg Tafkap
erstellt am: 20. Apr. 2010 22:21
Hallo tafkap, hast du den Notenschnlüssel noch (die DXF-Datei) ? Ich könnte ja mal mit dem Reduzieren der Stützpunkte schauen, was sich machen lässt... |
erstellt am: 21. Apr. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Otto
Guten Morgen Tafkap, beim Lasern verhält es sich so, dass bei den Polylinien der Schneidkopf an jedem Punkt für Millisekunden stehen bleibt und wieder neu anfahren muss. Daraus resultiert die längere Schneidzeit. Bei Kurven fährt der Laser die Kontur in einem Schnitt ab. Also auch wenn die Dateigröße der Kurve ein Vielfaches der Polylinie ist, ist die Schneidzeit kürzer. Entsprechend wird also schon beim Programmieren der Polylinie mehr Zeit benötigt und ein größeres Programm geschrieben, da ja jeder Zwischenstopp auch ein Befehl ist der Daten frisst.
erstellt am: 21. Apr. 2010 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Otto
@ NN Der fertige Notenschlüßel hängt beim Kunden im Treppengeländer und die Datei ist im Datennirvana meiner Festplatte verschwunden, danke für das Angebot zur Reduzierung der einzelnen Linien. für mich währe auch viel interesanter wie ich das für die Zukunft handhaben soll, sprich Reduzierung. Will mich da nicht immer auf andere verlassen, selbst ist der Mann. Mfg Tafkap Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
