| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Schnittdarstellung Problem (2730 mal gelesen)
Crash Test Dummy Mitglied Serviceleiter
Beiträge: 135 Registriert: 03.02.2008 Windows Vista 64 Intel Xoen 2.27GHz 12 GB RAM Nividia Quadro FX 3800 MegaCAD 2010 Mega NC 2010 Megagenial 2010 Kinematik
erstellt am: 14. Apr. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich möchte ganz normal einen Schnitt darstellen, leider macht das Programm nicht das was es, meine Meinung nach, sollte. Im Bild ist das Problem zu sehen, zwei Gewindelinien stimmen nicht, ich kann aber nicht erkären wieso das so ist. Besonders merkwürdig finde ich die Tatsache, dass jeweils eine Gewinde korrekt dargestellt ist Hat jemand eine Idee?? Gruß Conrad ------------------ To be born english is to have won the lottery of life! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2010 13:46
Hallo Conrad, hast du mal nach den Einstellungen der Schnittdefinition geschaut? |
erstellt am: 14. Apr. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja habe ich rein geschaut - alles stimmt. Zwei Gewinde (1 x M1,6 und 1 x M2,5) sind auch korrekt dargestellt, die anderen zwei (1 x M1,6 und 1 x M2,5)stimmen nicht. Danke trotzdem Anbei ist die Zeichnung zum spielen :-) ------------------ To be born english is to have won the lottery of life! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 14. Apr. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Crash Test Dummy
Hallo Crash Test Dummy, die Reihenfolge der Bearbeitung ist schuld. Du hast die Gewinde M1,6 vor der Austragung gemacht. Jetzt werden diese über die Materialstärke zu diesem Zeitpunkt dargestellt. Einfach im FT Gewinde anklicken und mit der Maus im Baum nach unten ziehen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 14. Apr. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Crash Test Dummy
Noch eine kleine Anmerkung. Durch den gestuften Schnitt erzeugst du zusätztliche Linien in der Schnittdarstellung. Da die Gewinde im unteren Bereich relativ eng nebeneinander sitzen ist die Darstellung nicht optimal. Hier ist es manchmal hilfreich eine Bohrung im Schnitt wegzulassen und diese mit einem Ausschnitt in der Seitenansicht darzustellen. Ist vor allem sinnvoll, wenn die Bohrungen sich überlagern. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 14. Apr. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Crash Test Dummy
Hallo, Zitat: Original erstellt von MABI: Hallo Crash Test Dummy,die Reihenfolge der Bearbeitung ist schuld. Du hast die Gewinde M1,6 vor der Austragung gemacht. Jetzt werden diese über die Materialstärke zu diesem Zeitpunkt dargestellt. Einfach im FT Gewinde anklicken und mit der Maus im Baum nach unten ziehen.
Das ist ein wunder Punkt in diesem CAD Programm finde ich. Ich würde es durchaus als angenehm empfinden wenn die Logik so wäre, dass die Software selber "merkt" das die Ursprungskante nicht mehr vorhanden ist und dann entsprechend reagieren würde ohne diese verwirrenden "Darstellungsfehler". Ich sag mal so Wunschliste MC2011. Je eher wir damit anfangen desto größer wird die Chance das sich etwas tun könnte. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Also daran liegt es, gut zu wissen. @MABI 10 Üs sind unterwegs. Für dein Kommentar bezüglich Bohrungen bin ich Dir auch sehr dankbar - als Quereinsteiger in der Welt der techn. Zeichnung freue ich mich über jeder Vorschlag wie ich was besser machen kann @Peter ich teile deine Ansichten. Eine automatische Erkennung erwarte ich auch. Ich möchte aber kein "Wünschliste 2011" sonder eine "Verbesserungsliste 2010" sehen. Ich spiele zuzeit mit der Gedanke unsere Servicevertrag zu kündigen und bei 2010 zu bleiben. Als BETA Tester für 2011 und dann auch dafür bezahlen zu müssen, habe ich keine Lust. Funktionen die halbfertig sind wie "Elementbezug" sind nur dann ihr Geld wert wenn die funktionieren. Dies soll kein Kritik an Megatech sein, nur meine Meinung als Kunde. @Thomas - die Üs hast du schon von mir bekommen :-) Gruß und nochmals vielen Dank an alle! ------------------ To be born english is to have won the lottery of life! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2010 15:29
Hallo Zusammen, schön, auch ich habe wieder was gelernt... @Peter, sehe ich auch so - es wäre sehr schön, wenn man da beim Aufbauen des Modells nicht drauf achten müsste - und MegaCAD das selbst erkennen würde, das da dann einfach kein Material mehr ist...ergo - ich unterstütze deinen Vorschlag spontan. @Mabi - dankeschön. @Conrad, ich hoffe sehr, das dies bei der 2010er eine Ausnahme war, das hier doch manches sehr durcheinander kam. Auch mich hat vieles echt gefrustet. Und über die vielfach angesprochenen Probleme mit den "nicht zu ende gedachten" Funktionen...da habe ich mir auch schon so meine Meinung gemacht - Aber dennoch - ich bin und bleibe nach wie vor ein "MegaCAD'ler" - und gerade in Zeiten, in denen es etwas - unrund läuft - werde ich meine Wartung auf jeden Fall beibehalten - letztendlich gehe ich davon aus, dass die Weiterentwicklungen kommen werden. So werfe ich nicht die Flinte ins Korn...ganz im Gegenteil - das was mir MegaCAD dennoch alles bietet...möchte ich nicht missen...
erstellt am: 14. Apr. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Crash Test Dummy
Hallo Thomas, und alle MegaCAD`ler, auch ich sehe es so. Da sind ein paar Dinge nicht so richtig im Lot. Vielleicht sollte mal die Weiterentwicklung etwas gebremst werden und dafür die Mängelbeseitigung etwas forciert werden. Also ich könnte damit leben, wenn von seiten Megatech eine Info käme: Wir "machen einfach" mal eine stabile 2011 auf der Funktionsgrundlage von 2010. Da würde ich einen Unterschied machen zwischen Wunschliste (2012) und Mängelliste (2010). Vermutlich wird es da auch wieder unterschiedliche Auffassungen geben, was sind Mängel und was sind Wünsche. Denn sechs Leute an einem Tisch sind sieben Meinungen. Deshalb enthält meine Wunschliste für die 2011 nur noch einen Wunsch: Hallo ihr von Megatech, ihr kennt doch die ärgsten Schwachstellen am besten. Bitte räumt dort mal zuerst auf! Und die Mängel, die ihr nicht kennt erfahrt ihr hier. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
