  MegaCAD
  Tif-Datei und Layer im Layout
MegaCAD 2026 V2 ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tif-Datei und Layer im Layout (1887 mal gelesen)
1702fuerte
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von 1702fuerte an!   Senden Sie eine Private Message an 1702fuerte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1702fuerte
ACAD Lt 2008
erstellt am: 13. Apr. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in MegaCad sollte ich tif-Dateien Laden bzw. einbetten. Nun irgenwie schaffe ich das nicht.
Habe auch noch folgende Frage - im Modelbereich ist mein Bemassungslayer ausgeschaltet. Warum erscheint er trotzdem im Layoutbereich oder muss er noch bearbeitet werden?
Grüße Branka
erstellt am: 13. Apr. 2010 11:05
Hallo 1702fuerte,
du hast eine PM...
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 13. Apr. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1702fuerte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Branka,
die Layer und Gruppen werden im Modelbereich und im Layoutbereich getrennt verwaltet, soll heißen du musst im Layoutbereich die Schalter neu setzen. So kenne ich es jedenfalls.
Allerdings weiß ich nicht mehr ob das in der 2007er Version auch so war.
Was klappt denn beim tif-Dateien laden nicht?
Gruß Peter
1702fuerte
Techn. Zeichnerin
ACAD Lt 2008
erstellt am: 13. Apr. 2010 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
Danke für Info. Haben an der Arbeit tif-Dateien inzwischen eingefügt. Mann muß nur wiesen, wo sich die Battens verstecken. In Layoutbereich werde Morgen das ausprobieren.
Grüße Branka
1702fuerte
Techn. Zeichnerin
ACAD Lt 2008
erstellt am: 18. Apr. 2010 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
muss ich erst im Modelbereich alle Layer einschalten um dann in Layoutbereich sie wieder auszuschalten. Wenn ist sehr umständlich. Kann man Layer auch, wie im ACAD Frieren? Wer kann mir bei diesen problem helfen??
Danke Branka
erstellt am: 18. Apr. 2010 17:53
Hallo Branka,
schau mal - in der Layerstruktur...da kannst du u.a. ein "Schloss" klicken...das entspricht meines Wissens nach dem Einfrieren in ACAD...
erstellt am: 18. Apr. 2010 17:55
Hallo Branka,
hier noch einige Infos zu dein einzelnen Symbolen bei den Layern...
erstellt am: 18. Apr. 2010 18:07
Hallo Branka,
nochmals kurz ich -
wenn du deinen Mauszeiger auf einem Icon stehen lässt, und dann die F1-Taste drückst,
bekommst du die Hilfe zu dem enstpr. Icon geöffnet (Stichwort: kontextsensitive Hilfe).
Auch wenn diese nicht immer dem aktuellen Stand entspricht (einige Funktionen sind noch nicht in der Hilfe enthalten),
kann dies ein guter Weg sein, an Infos zu kommen...
NN ;-)
MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
cad.NN
Suchfunktion
Fragen richtig stellen
Nettiquette
