  MegaCAD
  Idee zum Thema Einstellungen speichern
MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick
Autor(20117) Thema:  Idee zum Thema Einstellungen speichern (1062 mal gelesen)
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1
Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz
16 GB RAM
Nvidia Quadro P2000
Windows 10 Pro
erstellt am: 12. Apr. 2010 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen
Seit langen arbeite ich mit dieser Idee damit ich einfacher die Proportionen der Schnittdefinitionen-Darstellung einstellen kann. Als Ergänzung zum meinen Beitrag "Einstellungen dauerhaft speichern" folgende Idee:
Wie wäre es wenn die roten Schnittdefinition-Darstellungs-Einstellungen mit einem Haken abhängig zu der Bemassungshöhe gesetzt werden könnte:
Im obigen Beispiel wäre das dann die Bemassungshöhe 4 nach folgender Formel:
TOM
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 11. Mai. 2010 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
eine sehr gute Idee von Thömse.
Außerdem sollte noch ein Button geschaffen werden um einige
selbst erstellte Kombinationen in den Schnitteinstellungen
abspeichern und wieder abrufen zu können.
Gruß Peter
Thömse
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
16 GB RAM
Nvidia Quadro P2000
Windows 10 Pro
erstellt am: 11. Mai. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter
Besten Dank für die Blumen, habe schon gedacht meine Idee sei ein Hirngespinst weil niemand einen Kommentar geschrieben hat
Ein Button für eigene Kompinationen wäre natürlich das Tüpfchen auf dem i
Gruss aus dem seit langen wieder sonnigen Zürcher-Oberland
TOM
erstellt am: 12. Mai. 2010 09:38
...das sind ja ganz starke Ideen....
...mein "Pro" habt ihr auf jeden Fall...
...Für beide 10 U's....
...bin gespannt, ob das Gehör findet...
...Klasse!
Thömse
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
16 GB RAM
Nvidia Quadro P2000
Windows 10 Pro
erstellt am: 12. Mai. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe meinen "Fresszettel" ein bisschen verständlicher kreiert
Gruss und schöne Feiertage
TOM
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 12. Mai. 2010 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
Auch ich habe es nun verstanden - guter Tipp.
Wäre doch auch was für die Einzelheitendarstellung, oder?
Da hat man doch viel öfter einen anderen Maßstab wie sonst in der Zeichnung. Dort muß man jetzt auch immer in der Zeichnung mit einem entsprechendem Faktor bemaßen und anderen Layer damit es nachher schick ist. Das wäre doch vielleicht auch auf so eine Art zu lösen?
Fuselfee
