| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Schlauch Kinematik (919 mal gelesen)
Ramon CAD Neuling Mitglied Meisterschüler Land u. Baumaschinenmechaniker
Beiträge: 9 Registriert: 17.01.2010
erstellt am: 11. Apr. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, ich bin gerade wieder am rumtüfteln im Kinematikmodul und habe keine so rechte Idee. Ich möchte einen Hydraulikschlauch an einen Zylinder zeichnen, und dieser Schlauch sollte sich dann eben abhängig vom Zylinder mitbewegen. Hat jemand eine Ahnung ob dies grundsätzlich möglich ist. (Mega cad 2009 3d) Vielen Dank im voraus und noch einen schönen Sontag! Gruß Ramon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 11. Apr. 2010 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramon CAD Neuling
Guten Abend, Ramon, ich muss Sie leider enttäuschen. Einen flexiblen Schlauch können Sie mit der MegaCAD Kinematik nicht animieren. Mit unserer Kinematik können Sie nur starre Körper in Bewegung setzen (denkbar wäre eine Reihe von Zylindern, die Sie untereinander verbinden – das ist aber relativ aufwändig). Gruß VHR
------------------ When you can't make them see the light, make them feel the heat (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2010 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR hab mir schon gedacht dass das nicht funktioniert, aber man fragt halt mal :-) Hab den Schlauch au schon in mehrere segmente unterteilt und dort abhängige rotationsverbindungen erstellt. Das geht zwar, ist aber sehr aufwendig und sieht auch nicht wirklich real aus. Muss es halt ohne gehen! Trotzdem Danke Gruß Ramon
