| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Einstellungen unter Datei .... Anzeigen von z.Z. die 4 letzten geöffneten (1280 mal gelesen)
Jürgen Kronen Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 340 Registriert: 05.09.2002 System: Microsoft Windows XP-Professional N- Version 2002 - Service Pack 3. Computer: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E 2220 @ 2.40 GHz, 3.25GB RAM Grafikkarte: ATI Radeon HD 3400 MegaCAD 2012 3D - Rev. 20,12,01,16 Monitor: EIZO FlexScan S2402W.
erstellt am: 27. Mrz. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2010 16:41
erstellt am: 27. Mrz. 2010 16:46
erstellt am: 29. Mrz. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, Danke für die Antworten. Lösung also nicht in Sicht! Oder? Ich finde, wenn Themen "alle Jahre wieder" wieder auftauchen, also Bedarf bei vielen besteht, sollte man versuchen, diese ab zu arbeiten. Frage an die Entwickler: Ist das so schwer oder ein zu großer Aufwand? Bekomme ich eine Antwort oder sind "Alle" in den Urlaub gefahren? Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bretscheszinski Mitglied Projektleiter
Beiträge: 150 Registriert: 23.03.2010 Dell Precision M 6500 Windows 7 Professional 64 bit Intel Core i7 CPU Q 820 4x 1,73GHz 8 Gb RAM ATI Fire Pro M 7820 (FireGL) AMD Treiber: 8.982.8.3000 v. 03.10.2012 MegaCAD 2012 3D aktuellstes SP MegaCAD 2013 3D 64 bit 500 GB HDD 256 GB SSD (Crucial M4 6 GBPS) mit Dockingstation für 2x 22" LCD Displays Cherry B Unlimited Tastatur und Maus
erstellt am: 29. Mrz. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
ICH weis wie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Gucke mal unter: Megatech-Ordner, dann im MENU3-Ordner!!! Da kannst du die letzten geöffneten Dateien in der megamenu.ini ändern!!!! Hab die mal auf 8 geändert einfach .txt löschen und mal mit dem Editor ansehen!!! Einfach chronologisch weitermachen, soviel wie du willst!!!! Kannst in der Datei auch dein ganzes Menu ändern und neu belegen!!! ------------------ Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 29. Mrz. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Hallo Bretscheszinski, kannst du mal einen Screenshot von deinem Megacad "Letzte Dateien Menue" einstellen damit ich glauben kann das es funzt. So wie bei mir, aber es sind nur vier. Danke und Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Keramik99 am 29. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
erstellt am: 29. Mrz. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
erstellt am: 29. Mrz. 2010 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Liegt wohl nicht an der Veränderung der INI-Datei, sondern eher, dass die LOADPRT.DLL nur so geschrieben wurde, dass sie nur 4 Dateien speichert! Naja das reverse engeneering lass ich, kenn ich mich nicht damit aus!!! Aber mal sehen, vielleicht gehts auch anders!!! Jetzt ist erst mal Feierabend!!! Ich guck morgen mal!!! OK?? Schönen Tag noch!!! ------------------ Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 29. Mrz. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Ihr könnt's mir glauben: Es geht nicht! MegaCAD speichert die 4 letzten Dateien in der Datei last4.ini, liest diese bei start ein und zeigt die Dateien an. Wenn das Programm aber in die last4.ini nur 4 Dateien schreibt, dann kann es sicher nicht 8 Dateien draus lesen. außer es kann Hellsehen, was ich an dieser Stelle mal bestreiten würde. Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2010 17:32
@Bretscheszinski, also - ich würde mit dem Verändern von MegaCAD-Systemeigenen Dateien sehr, sehr vorsichtig sein. Dein Ehrgeiz in allen Ehren (ich finde es schon klasse, wie du dich da reinhängst)... ...aber... ...zum einen ist die Gefahr äußerst groß, dass wenn man nicht genau weiß, was man macht - dass man sich da Fehlerquellen einbaut..das geht ruckzuck...und diese womöglich später kaum noch nachvollziehen kann... ...und wenn man diese Daten zum Download anbietet, da kann man sich sowieso jede Menge Ärger einhandeln! (Denk nur mal an das Copyright von MegaTECH). Deshalb würde ich solche Aktionen grundsätzlich immer direkt mit Berlin (und dem Supprot) abstimmen...um sich u.U. viel Ärger zu ersparen. ------------------ Gruß NN ;-) MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem Bretscheszinski geschrieben hatte "ICH weis wie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" dachte ich, "Geht doch". Auch nach den nächsten Beiträgen war ich noch guter Hoffnung. Aber dann kam "Ihr könnt's mir glauben: Es geht nicht!" vom Steffen! Also wieder nix!! Vielleicht bekommen wir ja eine Antwort auf meine o.g. Frage aus "Berlin"?!?!?! (Ist ja bald Ostern). Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
