| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Unfold - Trimmen/abschneiden einer Aufpolsterung (1416 mal gelesen)
MarekLato Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 38 Registriert: 23.03.2010 MegaCad Unfold&SF Windows 7/64bit auf HP Elitebook
erstellt am: 24. Mrz. 2010 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Unfoldler! Ich habe einen Trichter mit Falten-extrahieren um 80 mm aufgepolstert. Am Trichterende verläuft die Aufpolsterung schräg nach aussen, aber die soll am Trichterende plan aufhören... Schneiden/trimmen geht wohl nicht so ohne weiteres; ich bekomme die Aufpolsterung nicht mit dem Cursor angeklickt. Hat jemand eine Idee?? LG Markus
------------------ irgendwas ist ja immer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 24. Mrz. 2010 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarekLato
Hallo Markus, die Darstellung ist nicht anders als Blech möglich. Im Unfold können Blechkanten nicht gefasst werden. Diese werden immer im 90°-Winkel zur Blechebene dargestellt. Für Darstellungszwecke empfehle ich Dir das Teil als Körper zu lassen und dann mit Höhlen die Wandstärke darstellen.
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 24. Mrz. 2010 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarekLato
Hallo MarekLato die unfold Lösung von MegaCAD ist für den Blechbereich entwickelt worden. Bestimmte Annahmen, das nämlich Blech immer rechtwinklig gekantet wird, sind natürlich auch im Bereich der textilen Dämmstoffe interressant, da ja die Dämmwirkung einer 80mm starken Isolierung immer rundum (auch an den Nähten) gegeben sein muß. Gerechnet wird bei unfold immer mit der "Berühr-Fläche" plus der angegebenen Blechdicke. Weiterhin wird grundsätztlich keine Streckung oder Stauchung des Materials berücksichtigt, es findet also kein Materialfluß statt. Das vereinfacht die Sache ungemein in der Programmierung.
------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MABI, Hallo Ekkehard! soweit so gut; aber heißt das, dass sämtliche Aufpolsterungen nicht weiterverarbeitet werden können? Wenn ich nach dem Trichter ein Anschlussteil habe (z. B. einen Kegel mit gleichem Durchmesser wie Trichterende), und dieses separat extrahiere, ist die Trichterabwicklung zu lang und das ist nicht gut(ich habe es probiert). Gibt es keine Möglichkeit, "extrahiertes" nachzuarbeiten?? LG Markus ------------------ irgendwas ist ja immer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2010 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarekLato
Moin MarekLato, Du mußt Dich einfach nur von der Annahme lösen, das Deine Aufpolsterung ein einziges Bauelement ist. Das wäre irreführend. Vielmehr gehe doch einfach davon aus, das die Aufpolsterung aus der Haut (also dem Stoff) und der Füllung (eben das vom "Blech" ummantelte Volumen, also die eigentliche Isolierung) besteht. Mit diesem Vorgehen würdest Du die Abwicklung des Stoffes erhalten, das "Blech" ist eben der Stoff mit der Stärke 1 mm. Das bedeutet, das Du zwar einen höheren Aufwand in die Konstruktion der Stoffhülle stecken mußt (das läßt sich nicht umgehen), dann aber enorm flexibel in der Gestaltung der Isoliermatrazen bist. ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Berlin, das ist schon ok, mich interessiert nur die Aussenhaut. Aber trotzdem bleibt das Problem, dass die abzuwickelnden Segmente bei verschiedenen Konstruktionen noch ein bisschen "frisiert" werden müssten und diese Funktion fehlt mir halt (z. B. die Stirnscheibe aufpolstern o.ä.). Und das Unfold nur die neutrale Faser abwickelt, hilft uns auch nicht weiter! Wenn wir ne 40er Isolierung auf das Rohr packen, muss ich 80 aufpolstern, damit wir oberflächentechnisch wieder auf 40 bei der Abwicklung der Segmente kommen. Und wenn ich die Zeichnung dann zum Kunden schicken möchte, dann muss ich nur für die Zeichnungserstellung eine zweite Aufpolsterung machen und das finde ich nicht so toll, oder habe ich da eine Funktion übersehen?? LG Markus ------------------ irgendwas ist ja immer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarekLato
also: ich denke, das Du noch in der falschen Vorstellung gefangen bist. Deine Isolierung !! ist das Bauteil, das Du konstruierst. Wenn du alle Rohre mit einer entsprechenden Schicht versehen (also die 80 mm aufdickst), dann kannst Du ja jede Form herstellen, die Du möchtest. Das hat bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts mit Blech/unfold zu tun. Erst wenn jede einzelne Schicht fertig ist, also schön gelb umwickelt ist (bei Isolierungen denke ich immer an meine Dachdämmung ), beginnt erst der zweite Schritt, die Isolierung mit dem Textilgewebe einzupacken. Da kommt auch erst die unfold- Funktionalität ins Spiel. Man gibt bei der Zuweisung der technischen Parameter jetzt die Stärke des Textilmaterials an (1...2 mm) und weist diese dem Volumen zu. Dann umhüllt unfold das Islolierungsvolumen mit einer Haut und diese ist erst das Gewebe, was in den nächsten Schritten abgewickelt werden kann. Erst mal soweit klar? ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
