| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Plotten - aber wie?? (876 mal gelesen)
MarekLato Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 38 Registriert: 23.03.2010 MegaCad Unfold&SF Windows 7/64bit auf HP Elitebook
erstellt am: 23. Mrz. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen! Bin neu hier - und wie es sich für "Neue" gehört, hat der "Neue" ein Problem: Ich möchte 2D-Zeichnungen (und später auch Abwicklungen) 1:1 plotten; stelle aber fest, dass die Ausdrucke nicht 1:1 geplottet werden (meistens sind die Abmessungen zu gross) - was mache ich falsch?? Zum Plotter: HP Designjet 750C+ By The Way: Gibt es irgendjemanden hier im Forum, der das Druckmenü für zeitgemäß hält, besonders wenn man schon Autocad-Print/Plot-Erfahrungen hat?? ;-) ------------------ irgendwas ist ja immer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 23. Mrz. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarekLato
erstellt am: 23. Mrz. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henry! Den Plotmanager verstehe ich nicht, und der spricht meine Drucker nicht an; liegt wahrscheinlich an Windows7!? Ausserdem finde ich den noch schlimmer, als wenn man direkt aus MegaCad plottet... Seit ein paar Minuten geht's sogar mit den Originalmassen im Plot; mühsam nährt sich das Eichhörnchen ;-) Aber ich finde es tierisch kompliziert. Habe fünf Elemente im Modellbereich, ziemlich nah untereinander. Wenn ich nur ein Teil plotten möchte, kann ich zwar verschieben, habe aber immer entweder das oberer bzw. untere Element noch im Blattbereich. Und wenn ich direkt über Rechteck gehe, liegt das Teil in der Mitte und da wir mit A0-Rolle plotten und ich die Länge vordefiniert habe, gehen vor dem eigentlichen Plot 5 Meter Papier drauf, bevor er überhaupt plottet (wahrscheinlich wird automatisch zentriert, was man ja auch am roten Kästchen sieht, das wohl den eigentlichen Druckbereich darstellt) Ziemlich vorsinftflutlich finde ich das leider alles; oder ich bin halt noch nicht fit genug??! LG Markus ------------------ irgendwas ist ja immer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 23. Mrz. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarekLato
Hallo Markus, und willkommen im Forum. Nicht verzagen, Megacad hält viele Möglichkeiten fürs Drucken bereit und da werden wir auch für dich die Richtige finden. Schön wäre, wenn du dein Profil etwas ergänzen könntest. Z.B. welche Megacad version? 2D-3D?... Wenn du mit 3D arbeitest kann man z.B. Arbeitsblätter erststellen. Oder du erstellst Layouts von deinen Druckbereichen und kannst diese dann drucken. Oder du definierst deine Zeichnungsbereiche in unterschiedliche Gruppen oder Layer und schaltest die nicht gewünschten wärend des Druckes ab. Oder, Oder...! Vieleicht kannst du auch ein beispiel oder Bild einstellen, dann kann man dir einen Vorschlag unterbreiten. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, danke für die guten Wünsche! Sowas in der Richtung, wie Du es vorschlägst, habe ich mir auch schon gedacht (von hinten durch die Brust ins Auge :-)) Als Anlage mein Modellbereich (als .pdf). Wahrscheinlich bietet sich an, die Teile nicht untereinander, sonder nebeneinander zu konstruieren, wenn man in einem Layer bleiben will... Habe mein Profil ergänzt, hoffe es erscheint auch die Aktualisierung. LG Markus ------------------ irgendwas ist ja immer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan TG Mitglied
Beiträge: 310 Registriert: 01.02.2006 MC 2020 unfold SF Office Manager Pro 22 Windows 10/ 64<P>3Dconnexion SpacePilot Logitech TrackMan Wheel M570
erstellt am: 23. Mrz. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarekLato
Hallo Markus ich lege ein Arbeitsblatt "Plott" an. hier habe den Maximalen plottbereich festgelegt ( z.B. 800m x 3800mm) Dann verteilst die Bauteile sinnvoll auf Deinem Plottbereich Diesen Plottbereich als Datei speichern (P1.prt) Dann über das Plottprogramm P1.prt plotten. Fertig Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan! Weißt Du was?? Das klingt so einfach, da kann man so schnell gar nicht drauf kommen... :-)))))))))))) Vielleicht hätte ich doch noch eine Zeit lang zur Schule gehen sollen. Das probier ich morgen mal und das sollte das Problem langfristig gelöst sein; ich Blödmann!!! Danke! Ein Kompliment ans Forum; ich hoffe, dass ich bald auch anderen helfen kann... ------------------ irgendwas ist ja immer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarekLato
Hallo Markus, hier mal ein Beispiel! Ich habe die Teile jeweils in eine andere Gruppe gelegt. Dann von jedem Teil ein Layout erzeugt. Dies kann man dann drucken. Außerdem noch ein Layout mit allen in versch. Varianten. Weiterhin von zwei Teilen mal ein Arbeitsblatt. Sowie beim Abspeichern nur einige Gruppen geöffnet, so dass du direkt aus dem Modellbereich jedes Teil einzeln drucken kannst. Also du siehst viele Möglichkeiten. In den Bildern habe ich mal noch die Einstellungen beim Druck mit Maßstab dargestellt. Für den Plotter hast du im Setup noch viele Möglichkeiten über Papiergröße, Zufuhr usw. den optimalen Druck eizustellen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gerd158 Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 97 Registriert: 08.06.2009 Core i7 Windows 7 64 Bit SP1 16 GB Ram Nvidia Geforce GTX 780 Megacad 3D 2014 Megatischler
erstellt am: 23. Mrz. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarekLato
Also ich speichere mir meien Teile meist einzeln ab und lade und plaziere diese dann im Plotprogramm. Ausser, dass es (das Plotprogramm) schon recht altbacken scheint (und auch wohl ist), wüsste ich auch nicht, was man dem ganzen noch hinzufügen sollte. ------------------ ...was Gott zusammenfügte, das braucht der Schreiner nicht zu leimen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für de Tipps! Ich bin schon ein wenig sicherer geworden und habe Eure Anregungen gerne aufgegriffen. Ein tolles Forum, echt! Ab morgen geht es an 3D-unfold. Dann kommen bestimmt die nächsten Fragen :-) Und bald hoffentlich werde ich den Neu-Usern auch helfen können. So long... ------------------ irgendwas ist ja immer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
