  MegaCAD
  Kinematikproblem
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Kinematikproblem (2204 mal gelesen)
Ramon CAD Neuling
Meisterschüler Land u. Baumaschinenmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Ramon CAD Neuling an!   Senden Sie eine Private Message an Ramon CAD Neuling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramon CAD Neuling
erstellt am: 11. Mrz. 2010 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal wieder ein Problem, und zwar mit der Kinematik. Auf den Screenshots seht ihr worum es geht. Habe eine Forstzange konstruiert, deren Hauptarm sich, über den Schwenkzylinder, um 44° in jede Richtung schwenken lässt. Ich bekomme es aber einfach nicht hin, das dieser (sche...) Schwenkzylinder richtig ein und ausfährt( und Gleichzeitig um die kleinen Rotationsachsen schwenkt)
Das Schwenkzylinderrohr ist mit dem Rahmen als abhängige Rotation Verbunden. Das Rohr wiederrum mit dem Kolben als abhängige linearfunktion- der Kolben wieder mit dem Hauptarm als abhängige Rotation. Den Antrieb stellt die Rotationsverbindung Grundrahmen zu Hauptarm.
Eigentlich ist meiner Meinung nach alles so wie in der Kinematikdatei "Roboter.prt", trotzdem kommt immer wenn ich Kinematikmodul öffne die Fehlermeldung (siehe Anhang)
Wenn ich dann starte, dann schwenkt der Hauptarm zwar, allerding bleibt der Zylinder regungslos stehen.
Habe schon mehrere Verbindungsvarianten ausprobiert, aber ich komm einfach nicht weiter. Vielleicht habt ihr ja nen Tip für mich.
Danke schonmal im voraus.
Gruß Ramon
Ramon CAD Neuling
erstellt am: 11. Mrz. 2010 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry hatte eigentlich noch mehr Bilder, here they are:
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 12. Mrz. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramon CAD Neuling 10 Unities + Antwort hilfreich
Kinematik.zip
Moin,moin,
habe mal eine Zylinderanimation von mir abgespeckt abgespeichert. Vielleicht hilft Dir das.
Die 44° nur ungefähr sind der Antrieb und das andere ergibt sich dann, jedenfalls bei der Kinematik. Da muß man umgekehrt denken und verknüpfen.
Wenn Deine Wege zu groß werden dann meckert er auch. Wenn Du bei meinem Beispiel den Antriebsweg auf 20 erhöhst zususagen. Dann kommt auch eine Meldung das die abhänigen Definitionen nicht mitgeführt werden können, da es einfach nicht geht. Ist ja auch richtig so.
Fuselfee
