| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Hochzahlen bei Vektorfont (1281 mal gelesen)
jojonumerouno Mitglied Bauzeichner (konstruktiver Ingenieurbau)
Beiträge: 118 Registriert: 10.11.2004 MegaCAD 2022 2D (32 Bit)
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte da mal eine ganz blöde Frage: Wie erzeuge ich bei MegaCAD 2010 2D hochgestellte Zahlen bei einem Vektorfont? Bei der vorherigen Version ging das ganz einfach mit "Alt+0214" bis "Alt+0223", aber die ganzen Sonderzeichen funktionieren jetzt ja (leider) nicht mehr. ------------------ Gruß Jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 11:36
Hallo JoJo... vielleicht so? (Beim Bemaßen...) Edit: Beim Text bin eben ich überfragt... ...ich habe den Verdacht, dass dies derzeit nur "händisch" geht, laß mich aber sehr gerne eines besseren belehren. ------------------ Gruß NN ;-) MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
Kopfkantenbruch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 150 Registriert: 17.12.2008 MegaCAD Profi plus 2014/15 MegaCAD 2014/15 3D + Genial Nvidia Quadro FX 1500 Spacetraveller
erstellt am: 11. Mrz. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojonumerouno
erstellt am: 11. Mrz. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank euch erstmal, leider löst das mein Problem noch nicht. Bei der Bemaßung hab ich keine Schwierigkeiten, nur bei Textzeile bzw. Textblock. Die Sache mit <Alt+0178> und <Alt+0179> bringt mir leider auch nicht viel, denn die hochgestellte 2 und 3 kann ich ja auch durch gleichzeitiges drücken der "Alt Gr" Taste erzeugen. Dummerweise brauche ich auch alle anderen Zahlen. ------------------ Gruß Jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 11. Mrz. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojonumerouno
Hallo JOJO, schon mal mit RTF-Text probiert? Dort gibt`s einen Button für hochgestellten Text. Habs gerade probiert, klappt eigentlich einwandfrei. Sorry, hab's gerade geschnallt, willst ja Vektorfont nehmen. Warum eigentlich? Grüsse ------------ Andreas [Diese Nachricht wurde von Judgeman am 11. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 11. Mrz. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojonumerouno
Hallo, für Vektorfonts gibt es schon ein paar Gründe. Die Plotzeiten bei Plänen mit etwas Text sind mit TT-Fonts wesentlich länger (wohl die Übertragung an den Plotter). Vektorfonts lassen sich in der Laufbreite gut und brauchbar einstellen (TT in den "alten" Texten auch), in RTF geht da nichts mehr. Vektorfonts können (nach Fontanpassung) Hochzahlen in lesbarer Größe haben. An den Textfunktionen in MC 2010 muß wohl noch kräftig gefeilt werden. Gruß Henry
erstellt am: 11. Mrz. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Judgeman: ....willst ja Vektorfont nehmen. Warum eigentlich?
Jepp, Henry hat ja schon die Gründe dafür aufgeführt. Wenn mal ein etwas längerer Text auf den Plan kommt (womöglich noch mit einer Aufzählung, bei der ein paar Zeilen gleich weit eingerückt sein sollen), merkt man das schon. Außerdem wurde bei uns auch schon die Lesbarkeit bemängelt, gerade bei sehr kleiner Schrift sind Vektorfonts besser zu erkennen.
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 11. Mrz. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojonumerouno
Moin Jojo geht auch anders habe ich früher so gemacht gehe zum Megacad Fontprogramm die schrift laden und ein zeichen oder zeichen die man nie braucht nehmen und ändern abspeichern und fertig MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojonumerouno
Hallo Muecke, das scheitert leider daran, daß das 2010-er Fontprogramm seine eigenen Vektorfonts nicht mehr bearbeiten kann. Die Fonts wurden verändert, das Fontprogramm ist anscheinend das alte. Pech gehabt (oder nicht fertig gedacht). Meinen geänderter Vektorfont, den ich seit etlichen Jahren problemlos verwende, hat mir freundlicherweise MegaTech konvertiert. Aus einigen anderen Gründen kann ich trotzdem bisher MC 2010 nicht gebrauchen. Gruß Henry
[Diese Nachricht wurde von Henry Scholtysik am 11. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 29. Mrz. 2010 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojonumerouno
Ich habe das Fließbildprogramm, da sind alle Symbole mit Vektorfonts. Eigentlich kein Problem, aber jetzt brauche ich ein <= und habe keine Ahnung wie ich da ran komme. Jemand einen Tip? Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: Als Berufserfahrene:r unterstützt du deine Kolleg:innen mit deinem langjährigen Know-how und deiner Expertise.
Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) Kiel Diese Herausforderungen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 30. Mrz. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojonumerouno
Hallöle, kurz laut Gedächtnis (bin auf dem Sprung raus): Bei Bemaßung ALT + 0xxx und bei den Texten die Null weglassen! Habs bei 2010 aber noch nicht ausprobiert, glaube aber, daß dort an den alten Funktionen nix verändert wurde. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
